bonjour j ai un probleme avec le plugin nest
Tout allez bien et aujourdhui
Response to login request doesn’t contain required access token. Response: {« error »:« USER_LOGGED_OUT »,« detail »:« No active session found. »}
je ne c est pour pourquoi
Il faut refaire la procédure pour obtenir une nouvelle clé l’ancienne doit être expirée
Tu es bon pour refaire le ‹ tuto ›
Bonjour tu parle de la manip pour récupérer token?
Oui c’est ca
Merci je vais rechercher ça
Pour info il m’a été impossible de m’identifier à home.nest depuis Firefox (retour à la page de connexion direct après tentative d’identification). Fonctionne nickel depuis IE, cookie mis à jour sans problème. Ca peut en aider certains
mai il faut refair souvent cookie et token?
Si Google a un doute ou un changement il est possible que le rôle soit révoqué c’est possible que l’on soit dans l’obligation de faire la manip tous les 2 / 3 mois peut être …
Je dis ça sens en être sûr mais comme le système de connexion n’est quand même pas ‹ officiel › ça m’étonne pas que ça se retrouve révoqué
Ok merci du renseignement
Je viens de faire toute la manip pour pouvoir ré utiliser le plugin Nest, la synchro fonctionne bien, en revanche mon thermostat ne remonte pas …une idée ??
