[Plugin ZigbeeLinker] Post officiel (pour Zigbee2MQTT) [changelog]
· 12/06/2025 :
Mise à jour pour la compatibilité avec PHP 8 (exemple : Les Groupes)
· 26/09/2025 :
  • Mise à niveau de la gestion des external converters (dans la configuration du plugin) pour compatibilité avec zigbee2mqtt v2 pour les unsupported.
  • Mise à jour pour la compatibilité avec PHP 8 (un deprecate).
5 « J'aime »
· 02/12/2025 :
Mise à jour de stabilité du Client MQTT
Info :
Problème de démarrage du démon (de zigbee2mqtt plus précisément) pour certains d’entres vous qui sont passés en zigbee2mqtt 2.7.0
Le problème est posé ici avec une solution temporaire : Plantage Zigbee2mqtt (dans ZigbeeLinker) suite au passage en version 2.7.0
Et suivi déclaré sur le git z2m : Zigbee2MQTT v2.7.0 fails to start · Issue #29943 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
  • Correction d’un problème d’image des équipements (problème rare sur certaines installations).
  • Amélioration des inclusions (dans certains cas les commandes n’étaient pas créées).
· 28/01/2026 en Béta, le 11/02/2026 en stable :
Amélioration du démarrage du service zigbee2mqtt sur certaines box.
Sur une box Jeedom Atlas et une Smart, le log démon s’arrêtait à ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####.
Après la mise à jour en béta, vous verrez apparaître ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
Si le log démon ne bloque pas sur cette ligne, c’est que le nouveau fonctionnement est opérationnel.
et Implémentation de la correction sur le fonctionnement des groupes
(voir ici : Groupe z2m ne fonctionne pas sur zigbeelinker - #22 par juando)
11/02/2026 en Béta
Ajout d’une option permettant d’appliquer une pause (en millisecondes) après l’envoi d’un ordre de Jeedom vers Zigbee2MQTT, afin d’éviter une surcharge de Z2M lors d’un envoi massif de commandes (ex : « Alexa, éteins toutes les lumières »).
31/03/2026 en Béta :
Mise en place d’un nouveau client MQTT (PHP MQTT).
Vous aurez le choix du client MQTT dans la configuration du plugin :
Relancez les dépendances après la sauvegarde de l’option.
Ce nouveau client est maintenu par rapport à Mosquitto PHP qui se fait vieux.
3 « J'aime »
