Je viens de recevoir une prise Tuya EU BR 16A origine:
https://fr.aliexpress.com/item/1005002320727859.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37UaZ3E6
Elle n’est pas fonctionnelle avec le plugin Zigbee qui remonte cependant des informations json
Elle ressemble au BW-SHP13] BLITZWOLF - Prise intelligente EU 16A (même look et une certaine correspondance au niveau json) mais le json est différent, il semble manquer sous « input_clusters »/« Basic »/« attributes » les « id »: 0 1 2 et 3 et au niveau commandes les on et off générées retournent des messages d’erreur:
Citation
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {« ieee »:« 0c:43:14:ff:fe:60:9f:db »,« cmd »:[{« endpoint »:1,« cluster »:« on_off »,« command »:« on »,« await »:1}],« allowQueue »:false} erreur : {« state »:« error »,« result »:« Expected SRSP response AF.DataRequestExt.Rsp(Status=), got AF.DataRequestExt.Rsp(Status=) »,« code »:0}
Citation
Voici le fichier json de la prise, merci de me donner des directives, je suis nouveau sur ce forum:
"ieee": "0c:43:14:ff:fe:60:9f:db",
"nwk": 59432,
"status": 1,
"lqi": "21",
"rssi": "None",
"last_seen": "1634484905.8678913",
"node_descriptor": "01:40:8e:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 81,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_rdtixbnu",
"model": "TS0121",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZ3000_rdtixbnu"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0121"
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"id": 16385,
"name": "on_time",
"value": 0
"id": 16386,
"name": "off_wait_time",
"value": 0
"id": 1794,
"name": "Metering",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_summ_delivered",
"value": 4
"id": 2820,
"name": "Electrical Measurement",
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 81,
"input_clusters": [
0,
4,
5,
6,
1794,
2820
25,
10
"class": "zigpy.device"
