Alors je viens d’acquérir ça : POPP - Dongle USB ZIGBEE ZB-Stick (chipset EFR32MG13)
Puis le plugin Zigbee Officiel qui va avec.
J’ai installé le plugin, mis a jour les dépendances. Quand je démarre le Damon, il passe en OK puis quelques secondes après en NOK.
Log Zigbee
[2021-10-01 18:27:19][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-10-01 18:36:47][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-10-01 19:00:04][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2021-10-01 20:00:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
Log Firmware
Begin update of /dev/ttyUSB0 with firmware efr32mg13p-v8-6910-115200.gbl
--2021-10-01 18:28:01-- https://github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/master [following]
--2021-10-01 18:28:01-- https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... connected.
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: '/tmp/elelabs.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1.42M
50K .......... .......... .......... .......... .......... 2.77M
100K .......... .......... .......... .......... .......... 4.65M
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3.71M
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4.51M
250K .......... .......... .......... .......... .......... 3.23M
300K .......... .......... .......... .......... .......... 3.23M
350K .......... .......... .......... .......... .......... 5.27M
400K .......... .......... .......... .......... .......... 3.59M
450K .......... .......... .......... .......... .......... 2.29M
500K .......... ....... 5.27M=0.2s
2021-10-01 18:28:02 (3.08 MB/s) - '/tmp/elelabs.zip' saved [529560]
Archive: elelabs.zip
bdec99a9a9314f11fcaf79b48516ecd705707777
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/
extracting: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/.gitignore
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/Elelabs_EzspFwUtility.py
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/LICENSE
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/README.md
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/ELX0X3_MG13_6.0.3_ezsp_v6.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/ELX0X3_MG13_6.7.0_ezsp_v8.gbl
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/ele_update_v6.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/ele_update_v8.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/logo.jpg
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_btl.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/restart_btl.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/restart_nrml.png
extracting: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/requirements.txt
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting pyserial==3.4 (from -r requirements.txt (line 1))
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/0d/e4/2a744dd9e3be04a0c0907414e2a01a7c88bb3915cbe3c8cc06e209f59c30/pyserial-3.4-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: xmodem==0.4.6 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (0.4.6)
Installing collected packages: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.5
Uninstalling pyserial-3.5:
Successfully uninstalled pyserial-3.5
Successfully installed pyserial-3.4
2021/10/01 18:28:13 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs adapter detected:
2021/10/01 18:28:13 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2021/10/01 18:28:13 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.0.3-64
2021/10/01 18:28:13 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v6
--2021-10-01 18:28:13-- https://github.com/zha-ng/EZSP-Firmware/raw/master/Elelabs-ELU013/efr32mg13p-v8-6910-115200.gbl
302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/zha-ng/EZSP-Firmware/master/Elelabs-ELU013/efr32mg13p-v8-6910-115200.gbl [following]
--2021-10-01 18:28:13-- https://raw.githubusercontent.com/zha-ng/EZSP-Firmware/master/Elelabs-ELU013/efr32mg13p-v8-6910-115200.gbl
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.108.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connected.
Length: 223388 (218K) [application/octet-stream]
Saving to: 'efr32mg13p-v8-6910-115200.gbl'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.73M 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 3.19M 0s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 5.08M 0s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 7.50M 0s
200K .......... ........ 100% 9.58M=0.06s
2021-10-01 18:28:13 (3.46 MB/s) - 'efr32mg13p-v8-6910-115200.gbl' saved [223388/223388]
2021/10/01 18:28:15 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs adapter detected:
2021/10/01 18:28:15 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2021/10/01 18:28:15 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.0.3-64
2021/10/01 18:28:15 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v6
2021/10/01 18:28:15 Elelabs_EzspFwUtility: Launch in bootloader mode
2021/10/01 18:28:21 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2021/10/01 18:28:21 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
2021/10/01 18:28:22 Elelabs_EzspFwUtility: Successfully restarted into X-MODEM mode! Starting upload of the new firmware... DO NOT INTERRUPT(!)
2021/10/01 18:29:04 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware upload complete
2021/10/01 18:29:04 Elelabs_EzspFwUtility: Rebooting NCP...
2021/10/01 18:29:11 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs adapter detected:
2021/10/01 18:29:11 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2021/10/01 18:29:11 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.9.1-214
2021/10/01 18:29:11 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v8
2021/10/01 18:29:13 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs adapter detected:
2021/10/01 18:29:13 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2021/10/01 18:29:13 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.9.1-214
2021/10/01 18:29:13 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v8
2021/10/01 18:29:13 Elelabs_EzspFwUtility: Allready in EZSP normal mode. No need to restart
2021/10/01 18:29:14 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs adapter detected:
2021/10/01 18:29:14 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2021/10/01 18:29:14 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.9.1-214
2021/10/01 18:29:14 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v8
End of update successfull
Log Update
Launch install of zigbee dependancy
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Reading package lists...
Skipping serial as it is not installed.
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 15 not upgraded.
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
Requirement already up-to-date: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.37.0)
Collecting pyserial
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/07/bc/587a445451b253b285629263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl
Successfully installed pyserial-3.5
Requirement already up-to-date: zigpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.10.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy) (2.6)
Requirement already up-to-date: bellows in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.28.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: click-log>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.3.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (8.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.37.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pure-pcapy3==1.0.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (1.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: importlib-metadata; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from click->bellows) (4.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (3.10.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from pure-pcapy3==1.0.1->bellows) (40.8.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->click->bellows) (3.6.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.4; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->click->bellows) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (2.6)
Requirement already up-to-date: zha-quirks in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.62)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.32.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zha-quirks) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.10.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy_znp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.5.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: jsonschema in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (4.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio; platform_system != "Windows" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: coloredlogs in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (15.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.37.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: importlib-metadata; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (4.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyrsistent!=0.17.0,!=0.17.1,!=0.17.2,>=0.14.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (0.18.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.4.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio; platform_system != "Windows"->zigpy_znp) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: humanfriendly>=9.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from coloredlogs->zigpy_znp) (10.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (3.10.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.4; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->jsonschema->zigpy_znp) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->jsonschema->zigpy_znp) (3.6.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-xbee in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.14.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-xbee) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.10.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-deconz in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.37.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (3.10.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-deconz) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-zigate in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.7.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: RPi.GPIO in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyusb in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (1.2.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.22.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-zigate) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.10.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (2.6)
Requirement already up-to-date: tornado in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (6.1)
Log Plugin
[2021-10-01 18:27:30][ERROR] : Couldn't start application
[2021-10-01 18:27:30][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
[2021-10-01 18:29:25][ERROR] : Couldn't start application
[2021-10-01 18:29:25][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
[2021-10-01 18:36:57][ERROR] : Couldn't start application
[2021-10-01 18:36:57][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
Copie Ecran
Merci d’avance à eux qui veulent bien m’aider.
Philippe
