Plugin zigbee nok malgré MAJ
Je cale sur un problème de configuration de mon plugin zigbee. j’essai de faire synthétique :
Je suis sur un jeedom DIY maj 4.3.17.
Je viens de changer de maison en gardant ma box jeedom ou j’avais le plugin zigbee qui fonctionnait bien via une clé pop.
J’ai laissé quasi tous les devices dans l’autre maison j’ai juste gardé la clé pop j’ai donc suppirmé tous les devices de l’appli pour recommencer sur un mappage propre.
Pb le démon du plugin est statut NOK config NOK / le port n’est pas configuré … ?
Ma config
J’ai bien mis a jour le plugin
Auriez vous une idée ??
Le plugin zigbee étant abandonné je te conseil de passer sur jeezigbee surtout si tu repars sur une installation neuve.
Pas de souvis si tu as acheté le plugin zigbee jeezigbee sera gratuit
ah ok @Maxcrouz j’ai pas suivi ca je vais regarder merci :wink:
EDIT: c’est top ca marche très bien et beaucoup plus stable que le précedent même sans gros maillage :+1: merci !
