j’ai utilisé jusqu’ici le plug-in deconz mais je me suis dit que j’allais passer au plugin officiel développé en interne.
j’ai mis à jour la clé Conbee II avec le dernier firmware.
j’utilise des alarmes Heiman comme répéteur de signal. Je commence donc à les inclure au réseau zigbee. l’alarme est détectée (et l’icône est la bonne, bonne surprise) mais rien ne fonctionne quand je teste des actions.
Je doute que le nom de AQZSB-110 affiché correspondent en outre à ce matériel. j’ai également le choix avec [] sirène extérieure, l’icone est la bonne aussi mais ne fonctionne pas plus.
j’ai branché un détecteur de luminosité Xiaomi, il fonctionne. Donc mon système fonctionne. C’est juste un problème de définition du matériel.
Par exemple sur l’action Incendie j’obtiens
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {« ieee »:« ec:1b:bd:ff:fe:93:10:08 »,« cmd »:[{« endpoint »:1,« cluster »:« ias_wd »,« command »:« start_warning »,« await »:1,« args »:[4,0,2,0,1,1]}],« allowQueue »:false} erreur : {« state »:« error »,« result »:"",« code »:0}
Bref, je vais vite revenir à mon plug-in Conbee en espérant que toute ma config sera restée. Plus que déçu.
Bin étant donné que le matériel est reconnu, avec l’image du matériel, j’imagine que l’équipe doit avoir la documentation. S’ils ont configuré le matériel au pif je comprends mieux les choses mais je doute fort que ce soit le cas. Et si c’est un problème de documentation, j’aurais bien du mal à leur donner une meilleure documentation dans la mesure où je suis 1000 fois moins spécialiste qu’eux de la question. En autre chaque fois que 2 personnes achètent le plug-in ils peuvent acheter le matériel sur AliExpress avec l’argent récolté. Ca serait un investissement car ça permettrait d’avoir davantage encore d’acheteurs du plug-in ensuite. Sans oublier que le matériel peut être revendu ensuite. Mais inutile d’aller sur AliExpress pour cela. J’imagine qu’un site comme Domadoo leur prêtera sans doute le matériel dans la mesure où il précise qu’il est compatible (sauf chez moi lol).
Il aurait peut-être fallu réfléchir avant de gueuler (à quoi cela sert-il sinon à prouver sa nationalité ?)…
La plupart des ajouts se font suite à une demande d’utilisateur.
Un Json, un PNG et un log si besoin.
Déjà en postant cela, vous auriez eu des réponse sur ce qui ne va pas… Dans l’état, vous vous plaignez seulement.
Je n’utilise pas le plugin Zigbee… Mais je l’ai sur une machine de test et lorsque j’achète un produit qui n’est pas disponible… Où mal renseigné, je remonte les informations pour aider la communauté, après je bascule le module sur deconz car pour le moment c’est un plugin qui me convient.
Voyez surtout dans mon message, une interrogation, pourquoi venir sur le forum dire que ça ne fonctionne pas mais ne pas aider à résoudre le problème ?
Merci pour ces réponses. Parce que je n’ai pas vraiment le temps de passer mes journées sur le système domotique j’ai tout simplement abandonné ce plug-in et je suis revenu à Deconz. Je repasserai à ce plug-in si un jour il fonctionne. Pour le moment il n’est pas au niveau.
je suis tombé sur votre message, car je cherche comment récupérer les informations sur l’état de l’alarme heiman.
je vous propose de regarder le lien suivant qui m’a aidé à faire fonctionner l’alarme.
