Plugin-Zigbee - Conbee 2 - RPi4-64bit - Aucune Inclusion de périphériques possible
Cela fait maintenant plusieurs mois que je découvre Jeedom et sa communauté, et j’ai donc décidé de sauter le pas et de demander de l’aide après de nombreux essais et recherches.
J’ai fait l’acquisition d’un Raspi4, et je boot sur un SSD externe.
jeedom@jeedom:~ $ cat /proc/cpuinfo
Hardware	: BCM2835
Revision	: c03112
Serial		: xxxxxxxxxxx
Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
Dans un premier temps, j’ai commencé par installer un Raspberry Pi OS de base puis j’ai installé Jeedom par dessus.
L’installation s’est bien déroulée. J’ai configuré le market, les sauvegardes (sur NAS Synology), ajouté qq plugins (Smarthings, EweJee, etc.) puis, je me suis intéressé à Zigbee.
J’ai acheté un clé Conbee II et j’ai acheté le plugin DECONZ.
Malgré tous mes efforts, je n’ai jamais réussi à ajouter de périphériques Zigbee avec DECONZ.
La clé était bien reconnue, mais impossible d’inclure aucun périphérique.
Comme je n’avais pas installé la version lite de Raspberry Pi OS, j’ai tout recommencé à zéro, réinstallé Jeedom et restauré ma sauvegarde depuis mon NAS.
Même constat, impossible d’inclure un périph zigbee.
J’ai donc pris ma clé Conbee, que j’ai branché sur un PC, j’ai installé DECONZ, j’ai mis à jour le firmware de la clé, et depuis DECONZ, j’arrivais à voir d’autres périphériques Zigbee.
3ème étape, fresh install de Jeedom avec l’image fournie ici : Index of /rpi
J’ai ensuite procédé aux mises à jour via l’interface Jeedom et je suis maintenant en :
  • Version : 4.1.22
  • Source : default
  • Branche : V4-stable
  • Système : rpi
    Je n’ai installé aucun plugin et je n’ai pas restauré une sauvegarde précédente pour être sûr de partir d’un système propre.
Je viens d’acheter le plugin Zigbee, je l’ai installé, et je rencontre exactement les mêmes problèmes.
Impossible d’inclure un périphérique… :sweat:
Ma clé Conbee 2 est bien détectée (branchée sur un ports USB2)
jeedom@jeedom:~ $ usb-devices
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=01 Dev#=  5 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.01 Cls=02(commc) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1cf1 ProdID=0030 Rev=01.00
S:  Manufacturer=dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
S:  Product=ConBee II
S:  SerialNumber=XXXXXXXX
C:  #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(commc) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
I:  If#=0x1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
jeedom@jeedom:~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 152d:0580 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Le plugin Zigbee semble bien reconnaître la clé :
Les dépendances sont bien installées, et le démon démarre bien.
Les logs en mode DEBUG ne semble pas montrer d’erreur particulière.
[2021-04-27 11:00:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-04-27 11:00:02][DEBUG] : null
[2021-04-27 12:00:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-04-27 12:00:02][DEBUG] : null
[2021-04-27 12:58:22][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-04-27 12:58:22][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-04-27 12:58:22][DEBUG] : ""
[2021-04-27 12:59:48][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-04-27 12:59:48][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-04-27 12:59:48][DEBUG] : ""
[2021-04-27 13:00:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-04-27 13:00:02][DEBUG] : null
[2021-04-27 13:01:34][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-04-27 13:01:34][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-04-27 13:01:34][DEBUG] : ""
[2021-04-27 13:04:18][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=2 type : GET
[2021-04-27 13:04:18][DEBUG] : {"with_attributes":2}
[2021-04-27 13:04:18][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/group/all type : GET
[2021-04-27 13:04:18][DEBUG] : null
[2021-04-27 13:04:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/info type : GET
[2021-04-27 13:04:20][DEBUG] : null
[2021-04-27 13:04:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=0 type : GET
[2021-04-27 13:04:20][DEBUG] : {"with_attributes":0}
[2021-04-27 13:04:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2021-04-27 13:04:20][DEBUG] : {"ieee":"00:21:2e:ff:ff:06:99:48","version":"0.33.0","nwk":0,"config":{"database_path":"\/var\/www\/html\/plugins\/zigbee\/data\/1\/network_deconz.db","device":{"path":"\/dev\/ttyACM0"},"network":{"channel":15,"channels":34635776,"pan_id":null,"update_id":0,"tc_address":null,"key_sequence_number":0,"tc_link_key":"5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39","key":null,"extended_pan_id":null},"topology_scan_skip_coordinator":false,"topology_scan_period":240,"topology_scan_enabled":true,"watchdog_ttl":600,"ota":{"otau_directory":null,"ledvance_provider":false,"ikea_provider":false}},"deconz":{"version":"0x26680700","extendedPanId":"48:99:06:ff:ff:2e:21:00","panId":"0xa383","radioChannel":15,"nwkUpdateId":"0x0"}}
[2021-04-27 13:04:20][DEBUG] : [{"ieee":"00:21:2e:ff:ff:06:99:48","nwk":0,"status":2,"lqi":"221","rssi":"30","last_seen":"1619521294.5451188","node_descriptor":"10:40:0f:35:11:47:2b:00:40:00:2b:00:00","endpoints":[{"id":1,"status":1,"device_type":5,"profile_id":260,"manufacturer":null,"model":null,"output_clusters":[{"id":1,"name":"Power Configuration","attributes":[]},{"id":32,"name":"Poll Control","attributes":[]},{"id":1280,"name":"IAS Zone","attributes":[]}],"input_clusters":[{"id":0,"name":"Basic","attributes":[]},{"id":10,"name":"Time","attributes":[]},{"id":25,"name":"Ota","attributes":[]}]},{"id":242,"status":1,"device_type":100,"profile_id":41440,"manufacturer":null,"model":null,"output_clusters":[{"id":33,"name":"GreenPowerProxy","attributes":[]}],"input_clusters":[]}],"signature":{"model":"RaspBee II","node_desc":{"byte1":16,"byte2":64,"mac_capability_flags":15,"manufacturer_code":4405,"maximum_buffer_size":71,"maximum_incoming_transfer_size":43,"server_mask":64,"maximum_outgoing_transfer_size":43,"descriptor_capability_field":0},"endpoints":{"1":{"profile_id":260,"device_type":5,"input_clusters":[0,10,25],"output_clusters":[1,32,1280]},"242":{"profile_id":41440,"device_type":100,"input_clusters":[],"output_clusters":[33]}}},"class":"zigpy_deconz.zigbee.application"}]
[2021-04-27 13:04:20][DEBUG] : [{"ieee":"00:21:2e:ff:ff:06:99:48","nwk":"0x0000","lqi":221,"rssi":30,"device_type":"Coordinator","manufacturer":"dresden elektronik","model":"RaspBee II","offline":false,"neighbours":[]}]
[2021-04-27 13:04:59][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-04-27 13:04:59][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-04-27 13:04:59][DEBUG] : ""
[2021-04-27 13:53:25][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=0 type : GET
[2021-04-27 13:53:25][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/info type : GET
[2021-04-27 13:53:25][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2021-04-27 13:53:25][DEBUG] : null
[2021-04-27 13:53:25][DEBUG] : {"with_attributes":0}
[2021-04-27 13:53:25][DEBUG] : [{"ieee":"00:21:2e:ff:ff:06:99:48","nwk":0,"status":2,"lqi":"221","rssi":"30","last_seen":"1619521499.4829571","node_descriptor":"10:40:0f:35:11:47:2b:00:40:00:2b:00:00","endpoints":[{"id":1,"status":1,"device_type":5,"profile_id":260,"manufacturer":null,"model":null,"output_clusters":[{"id":1,"name":"Power Configuration","attributes":[]},{"id":32,"name":"Poll Control","attributes":[]},{"id":1280,"name":"IAS Zone","attributes":[]}],"input_clusters":[{"id":0,"name":"Basic","attributes":[]},{"id":10,"name":"Time","attributes":[]},{"id":25,"name":"Ota","attributes":[]}]},{"id":242,"status":1,"device_type":100,"profile_id":41440,"manufacturer":null,"model":null,"output_clusters":[{"id":33,"name":"GreenPowerProxy","attributes":[]}],"input_clusters":[]}],"signature":{"model":"RaspBee II","node_desc":{"byte1":16,"byte2":64,"mac_capability_flags":15,"manufacturer_code":4405,"maximum_buffer_size":71,"maximum_incoming_transfer_size":43,"server_mask":64,"maximum_outgoing_transfer_size":43,"descriptor_capability_field":0},"endpoints":{"1":{"profile_id":260,"device_type":5,"input_clusters":[0,10,25],"output_clusters":[1,32,1280]},"242":{"profile_id":41440,"device_type":100,"input_clusters":[],"output_clusters":[33]}}},"class":"zigpy_deconz.zigbee.application"}]
[2021-04-27 13:53:25][DEBUG] : {"ieee":"00:21:2e:ff:ff:06:99:48","version":"0.33.0","nwk":0,"config":{"database_path":"\/var\/www\/html\/plugins\/zigbee\/data\/1\/network_deconz.db","device":{"path":"\/dev\/ttyACM0"},"network":{"channel":15,"channels":34635776,"pan_id":null,"update_id":0,"tc_address":null,"key_sequence_number":0,"tc_link_key":"5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39","key":null,"extended_pan_id":null},"topology_scan_skip_coordinator":false,"topology_scan_period":240,"topology_scan_enabled":true,"watchdog_ttl":600,"ota":{"otau_directory":null,"ledvance_provider":false,"ikea_provider":false}},"deconz":{"version":"0x26680700","extendedPanId":"48:99:06:ff:ff:2e:21:00","panId":"0xa383","radioChannel":15,"nwkUpdateId":"0x0"}}
[2021-04-27 13:53:25][DEBUG] : [{"ieee":"00:21:2e:ff:ff:06:99:48","nwk":"0x0000","lqi":221,"rssi":30,"device_type":"Coordinator","manufacturer":"dresden elektronik","model":"RaspBee II","offline":false,"neighbours":[]}]
[2021-04-27 13:53:31][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2021-04-27 13:53:31][DEBUG] : null
[2021-04-27 13:53:31][DEBUG] : [{"ieee":"00:21:2e:ff:ff:06:99:48","nwk":"0x0000","lqi":221,"rssi":30,"device_type":"Coordinator","manufacturer":"dresden elektronik","model":"RaspBee II","offline":false,"neighbours":[]}]
[2021-04-27 14:00:01][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-04-27 14:00:01][DEBUG] : null
[2021-04-27 14:07:32][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-04-27 14:07:32][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-04-27 14:07:32][DEBUG] : ""
[2021-04-27 14:10:46][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-04-27 14:10:46][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-04-27 14:10:46][DEBUG] : ""
[2021-04-28 11:00:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-04-28 11:00:02][DEBUG] : null
[2021-04-28 11:25:48][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey f6c37FfXV4UiVDOHdSNQwX3yfcLximE5 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 15
[2021-04-28 11:25:49][DEBUG] : null
Lorsque je lance l’inclusion je réinitialise bien le device que je veux joindre (prise connectée LIDL, multiprise LIDL, ampoule LED LIDL), aucun n’est jamais détecté.
J’en suis là (et las :disappointed:) et je ne sais plus où chercher pour comprendre ce que je fais mal et qui m’empêche de continuer.
J’espère avoir été suffisamment clair et détaillé.
Merci par avance de votre aide.
tu dois mettre le port du demon conbee sur 8484 et pas 8089
Merci de ta réponse.
La modif est effectuée.
Mais toujours aucun device détecté.
Juste pour être sûr que je n’ai rien loupé, pour inclure un device, il faut :
  • lancer l’inclusion et cliquant sur « Mode Inclusion »
  • lancer l’appairage sur le device (par ex. appuyer 3 sec. sur le bouton de la prise électrique)
  • refaire 2 ou 3 fois si ça n’apparaît pas
  • attendre que le device apparaisse dans la liste des appareils détectés
Il y a une autre étape ?
Bonjour @Bacri-FR,
J’ai un clé conbee 2 sur Raspi et pas de problème d’inclusion mais je note une différence de configuration sur le port de contrôleur que je n’ai pas laissé en auto (je te met une copie juste en dessous).
conbee2
N’oublie pas de redémarrer le démon après la modification
En espérant que cela règle ton problème.
Bon courage
Tu arrivais a inclure des appareil aussi ?
Petit rappel, jamais de USB3.0, surtout si on a un SSD (y a les 2 sur le pi 4), et utiliser la rallonge USB si besoin.
Comment connaître le port qui est réellement utilisé ?
Le dongle est bien branché sur USB2.
Je n’ai jamais réussi à détecter un quelconque device zigbee.
Avec plugin Deconz ou avec plugin Zigbee
Même sur PC ? (ça permet de savoir si ça vient de la clé ou pas).
Si ça marche sur PC, ça vient forcement de la machine jeedom, si aucun plugin ne marche, je ne pense pas que ce soit logiciel, donc reste le hardware, pas de probleme d’alimentation, tu as testé le cordon USB ?
Je vais re-tester sur PC, mais comme je suis sur MAC, mon Win10 est une VM…
La clé est branchée directement sur le port USB, pas de rallonge.
Raison de plus :), si ça marche sur une VM, on peut être sur que c’est pas la clé.
Testes avec la rallonge, ça fait des miracles.
Bonsoir @Bacri-FR,
Tu peux utiliser les commandes suivantes (la seule différence est le port /dev/ttyACM1 ou /dev/ACM0):
udevadm info --name=/dev/ttyACM1 |grep ID_VENDOR_FROM_DATABASE
udevadm info --name=/dev/ttyACM0 |grep ID_VENDOR_FROM_DATABASE
Tu devrais obtenir une réponse du type : E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Dresden Elektronik
Tu auras ainsi identifié le port sur lequel ta clé est branchée.
Les commandes sont à « jouer » en ssh sur ton raspberry pi
Bon courage
je sais pas si cela peut t’aider mais comme dit plus haut il ne faut pas utiliser les port usb 3 ou alors tester la rallonge usb pour la cle
en tout cas pour moi cela a resolu mon probleme sans usb 3
As-tu testez avec une rallonge (1m) comme demandé.
peux-tu fournir les logs zigbeed_1 ?
C’est là qu’il y a les logs d’inclusion
Norbert
Je suis donc bien sur /dev/ttyACM0
@ludoviclt, Merci de ta réponse.
Si je comprends bien, il ne faut rien sur l’USB3 ?
Même pas le SSD de boot ?
Je vais tester avec une rallonge USB pour la clé.
Hello @ngrataloup, merci de ton aide.
voici les logs :
zigbeed_1.log (42,7 Ko) zigbeed_1 old.log (52,7 Ko)
Seuls les dongles radio ne doivent pas être connectés à un port USB3. Les autres équipements ne posent pas de pb particulier (sauf sur le RPI4 dont les premières versions de ports USB3 étaient non conformes au standard hélas).
Bon, si ce n’est déjà fait, tu modifies auto par /dev/ttyACM0, tu sauvegardes, tu relances le démon et pourvu que ça fonctionne :blush:.
Bon courage
oui moi désormais mon disque SSD est sur un USb classique et sans rallonge sur ma clef zigbee et cela fonctionne
je suis sur un RPI4 4Go que je viens de recevoir, je ne sais pas comment savoir si je suis sur une première version ou pas
En SSH: cat /proc/cpuinfo | grep Model
si rev 1.4 c’est la dernière de souvenir
ok donc voici le retour
donc avec cette version il semble que l’utilisation d’un disque dur sur le port usb3 engendre toujours des problèmes de perturbation sur ma clefs elelabs
