Et que la clé Popp direct sur l’USB, sans les autres clés ?
Même pb, pas possible lancer demon.
Je viens de faire la manip.
RPI 3B+, image jeedom, connexion market, install plugin zigbee. Même pb, pourtant, plus clean et plus léger que cela, on peut pas faire.
Serait-ce un pb avec la clé ? Comment le vérifier ?
Firmware Popp Version 6.9.1 ?
J’ai essayé toutes les versions proposées.
Est-ce bien la 6.9.1 qu’il faut utiliser ?
Moi j’utilise celle la
Est ce que tu peux faire un screenshot de la page de configuration du plugin stp ?
Franchement je vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas, tout a l’air normal.
Essai de débrancher la clé, la mettre sur un autre port et de relancer une mise à jour sur la dernière version de la clé. Je pense que le système ne vois pas la cle. Je sais pas comment faire pour voir si la clé est vu sur l’USB, peut-être que quelqu’un d’autre pourra te donner une commande a lancer pour vérifier cette hypothèse
OK, merci pour le temps passé à m’aider.
Peut-on tester la clé sous windows ? Je n’ai encore rien trouvé sur le net
Bonne question, je n’ai rien trouvé aussi
Sinon via SSH en ligne de commande, il est possible de faire un test via un utilitaire du fabricant.
Cela permettra de voir si la clé répond et son firmware.
Voici le résultat lorsque clé sur PC WIN10. La clé est bien reconnue
C:\Users\Claude\Desktop\cle\elelabs-zigbee-ezsp-utility-master>python3 Elelabs_EzspFwUtility.py probe -p COM6
2021/10/28 09:49:22 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs adapter detected:
2021/10/28 09:49:22 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2021/10/28 09:49:22 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.9.1-214
2021/10/28 09:49:22 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v8
As-tu essayé de mettre 8090 ou 8091 au lieu de 8089 comme port dans la configuration de la clé ?
Essayé à l’instant, même résultat
C’est possible de connaitre la version du firmware de la clé à partir de Jeedom?
vraiment bizarre…je vois pas autre chose…
les logs zigbeed_1 donnent quoi en passant le port sur 8090
Exactement la même erreur : « fatal error » sans plus de détails.
La plus récente proposée, à savoir la 6.9.1 mais j’ai essayé toutes les versions proposées.
Il y a une commande précise à passer pour obtenir la version vue de Jeedom ?
C’est justement ma question , comment faire à partir de Jeedom pour connaitre la version du firmware de la clé?
