Log de dépendances
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
0 0 0 0 0 20 °C 55 %
13:07:30
Claude 4.1
Gestion
Mode inclusion
Commissioning
Synchronisation
Réseaux Zigbee
Groupes Zigbee
Configuration
Rechercher
Mes équipements Zigbee
Mes groupes Zigbee
Configuration du plugin
Zigbee (zigbee) - stable
Etat
StatutActifAction
AuteurJeedom SASVersion 2021-09-21 01:03:15
LicenseAGPLPrérequis 4.0
Logs et surveillance
Niveau logAucunDefautDebugInfoWarningError
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Nom Statut Installation Dernière installation
Local OK 2021-10-12 09:59:07
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local NOK OK 2021-10-12 13:05:03
Configuration
Alerte en cas d'absence de communication de plus de (minutes)
1440
Sauvegarde/Restauration d'un contrôleur EZSP/ZNP
Mise à jour du firmware du contrôleur
Autoriser les mises à jour Over-The-Air (OTA)
Suppression automatique des périphériques exclus Contrôleur 1
Activer
Nom du contrôleur
ctrl1
Type de contrôleur
EZSP (Atlas)
Type de clé
Atlas/Elelabs/Popp
Port du contrôleur
1a86 USB_Serial (/dev/ttyUSB0)
Port du démon
8089
Cycle (secondes)
0.3
Canal
15
Configuration avancée Zigpy (json)
Contrôleur 2
Activer
Contrôleur 3
Activer
Fonctionnalités
interactNon
cronNon
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyOuiActiver
cronDailyOuiActiver
deadcmdNon
healthNon
Panel
Afficher le panneau mobile
Log du plugin
Rechercher
Launch install of zigbee dependancy
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
Fetched 425 kB in 1s (432 kB/s)
Reading package lists...
Skipping serial as it is not installed.
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 37 not upgraded.
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
raspi-gpio
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already up-to-date: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.37.0)
Collecting pyserial
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/07/bc/587a445451b253b285629263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
Requirement already up-to-date: zigpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.11.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (5.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (1.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy) (2.6)
Requirement already up-to-date: bellows in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.28.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (8.0.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: click-log>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.3.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.37.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pure-pcapy3==1.0.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (1.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: importlib-metadata; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from click->bellows) (4.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (3.11.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from pure-pcapy3==1.0.1->bellows) (40.8.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.4; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->click->bellows) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->click->bellows) (3.6.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (1.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (5.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (2.6)
Requirement already up-to-date: zha-quirks in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.62)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.32.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zha-quirks) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.11.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (1.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (5.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy_znp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.5.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: coloredlogs in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (15.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: jsonschema in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (4.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio; platform_system != "Windows" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.37.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: humanfriendly>=9.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from coloredlogs->zigpy_znp) (10.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: importlib-metadata; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (4.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.4.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyrsistent!=0.17.0,!=0.17.1,!=0.17.2,>=0.14.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (0.18.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio; platform_system != "Windows"->zigpy_znp) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (3.11.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->jsonschema->zigpy_znp) (3.6.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.4; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->jsonschema->zigpy_znp) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (5.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (1.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy_znp) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-xbee in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.14.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-xbee) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.11.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (5.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-deconz in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.37.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-deconz) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (3.11.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (1.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (5.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.37.0->zigpy-deconz) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-zigate in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.7.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: RPi.GPIO in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.22.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.38.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyusb in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (1.2.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.11.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.12.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-zigate) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.10.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (5.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (2.6)
Requirement already up-to-date: tornado in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (6.1)
Everything is successfully installed!
