Merci pour ta réponse
Pour information la beta de demain contiendra un changement majeur au niveau de la configuration du poll control (équivalent du wake up en zigbee). Au lieu de reprendre les valeurs par défaut je m’aligne maintenant sur la documentation officiel zigbee.
Honnêtement aucune idée de la conséquence (surtout sur les piles) en bien ou pas bien donc a avoir en fonction de vos retours.
Je viens de recevoir un module de commande pour volet et il n’a pas été reconnu.
Première fois que je poste pour rajouter un modèle, j’espère que ce sera bon.
Marque : TUYA
Voici le lien du produit : https://fr.aliexpress.com/item/1005001383986498.html
"ieee": "5c:02:72:ff:fe:ae:89:23",
"nwk": 9194,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-50",
"last_seen": "1615307675.1378412",
"node_descriptor": "01:40:8e:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 514,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_8kzqqzu4",
"model": "TS130F",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 68
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZ3000_8kzqqzu4"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS130F"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 258,
"name": "Window Covering",
"attributes": [
"id": 8,
"name": "current_position_lift_percentage",
"value": 21
"signature": {
"model": "TS130F",
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 514,
"input_clusters": [
0,
10,
4,
5,
6,
258
25
"class": "zigpy.device"
Loïc,
J’ai refait l’inclusion ce matin et l’auto détection a fait son boulot ou presque …
Tu m’as dit que la conf était en fait déjà présente et qu’elle avait un problème.
L’association de mon périphérique s’est faite avec ce modèle et cette image :
Déjà présente : Elle correspond à un inter avec variateur
Alors que mon module est
Est ce que leur conf est la même ? Faut-il adapter quelque chose ?
En tout cas les commandes fonctionnement correctement (on/off + intensité)
EDIT1 :
Le json brut de mon module
"ieee": "08:6b:d7:ff:fe:5d:54:47",
"nwk": 16863,
"status": 2,
"lqi": "72",
"rssi": "-82",
"last_seen": "1615276148.398627",
"node_descriptor": "01:40:8e:6a:12:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 257,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "EcoDim BV",
"model": "Dimmer-Switch-ZB3.0",
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 3
"id": 1,
"value": 3
"id": 2,
"value": 6
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": "EcoDim BV"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "Dimmer-Switch-ZB3.0"
"id": 6,
"value": "20200701"
"id": 7,
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "3.09"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 2821,
"name": "Diagnostic",
"attributes": []
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"manufacturer_code": 4714,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 257,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
2821,
4096
25
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
Ca sera disponible demain
En faite pour les 2 modules c’est le meme nom dans le retour zigbee je ne peux donc pas les distinguer.
En même temps ils assurent les mêmes fonctions et les commandes fonctionnent comme prévu donc on peut rester comme cela.
Merci d’avoir pris le temps de regarder
Bonjour et Bravo pour tout le travail déjà accompli !
Nouveau sur Jeedom et 1er post donc j’espère que je m’y prend bien ![]()
Pourriez-vous intégrer ce module ?
TUYA Zigbee Mini contrôleur de bande Led
Modèle : TS0503B
https://fr.aliexpress.com/item/1005001865233095.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.73246c37b8pTk8
Les infos brutes :
"ieee": "60:a4:23:ff:fe:e2:92:fd",
"nwk": 48421,
"status": 2,
"lqi": "None",
"rssi": "None",
"last_seen": "None",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 258,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_i8l0nqdu",
"model": "TS0503B",
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 3
"id": 1,
"value": 66
"id": 2,
"value": 0
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": "_TZ3000_i8l0nqdu"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0503B"
"id": 6,
"value": ""
"id": 7,
"value": 1
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 4096,
"attributes": []
"id": 8,
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_level",
"value": 191
"id": 768,
"name": "Color Control",
"attributes": [
"id": 3,
"name": "current_x",
"value": 0
"id": 4,
"name": "current_y",
"value": 0
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"model": null,
"id": 33,
"attributes": []
"signature": {
"model": "TS0503B",
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 258,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
4096,
8,
768
25,
10
"242": {
"device_type": 97,
33
Image :
Bonsoir, les ampoules ikea fonctionnent bien avec le plugin ? Merci d’avance
Un update d’image pour la prise connectée Lidl qui apparait bien proportionnée dans l’onglet équipement
Mais écrasée latéralement dans le plugin (c’est surement dû à une image rectangulaire et non carrée)
J’ai recadré l’image et voici une photo carrée détourée
Edit: bizarre j’ai bien détourée l’image avec Image transparente : Enlevez le fond d'une image – remove.bg mais elle s’affiche non détourée ![]()
j’ai testé avec une pour le moment.
Par contre, elle était bien reconnu, c’est une bulb E14 WS opal 400lm et j’ai du indiquer que c’était une bulb E27 WS opal 980lm
Mis à part ça, elle fonctionne bien
Merci pour le retour ca sera disponible demain
Il me faudrait la version detouré ca serait mieux, peut etre le format de l’image la c’est jpeg il faut du png pour la transparence
Ça vient de communauté… même en collant la détourée en png, parfois communauté converti en jpeg…
Je confirme
Parfois les png passent
Parfois ils sont converti en Jpeg
je possède un dimmer switch legrand cablé
Ref ag07556
Je ne trouve pas la référence sur le site de Legrand … et je n’ai plus la doc sous la main.
Les infos brutes sont :
"ieee": "00:04:74:00:00:8b:4c:90",
"nwk": 10216,
"status": 2,
"lqi": "140",
"rssi": "-65",
"last_seen": "1615453748.5664244",
"node_descriptor": "11:40:8e:21:10:59:3f:00:00:2a:3f:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"manufacturer": " Legrand",
"model": " Dimmer switch w\/o neutral",
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 64513,
"name": "LegrandCluster",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 2
"id": 1,
"value": 0
"id": 2,
"value": 66
"id": 3,
"value": 6
"id": 4,
"value": " Legrand"
"id": 5,
"name": "model",
"value": " Dimmer switch w\/o neutral"
"id": 6,
"value": " "
"id": 7,
"value": 1
"id": 16384,
"value": "0026"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"id": 8,
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 15,
"name": "Binary Input (Basic)",
"attributes": []
"id": 64513,
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 17,
"byte2": 64,
"manufacturer_code": 4129,
"maximum_buffer_size": 89,
"maximum_incoming_transfer_size": 63,
"server_mask": 10752,
"maximum_outgoing_transfer_size": 63,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
6,
8,
5,
15,
64513
0,
64513,
25
"class": "zhaquirks.legrand.dimmer"
Au moment de l’inclusion il n’est pas reconnu.
J’ai tenté de le mettre manuellement sur Legrand variateur mais ce modèle ne ramène que les commandes On/Off/Etat et rien concernant l’intensité lumineuse.
Je rate quelque chose ou il y a un problème dans la conf ?
A dispo au besoin
Normalement le beta de demain devrait tout corriger, il faudra supprimer le module de jeedom et refaire une synchro
C’est noté, je te remercie
Le bouton de commande à bien été rajouté et tout de suite reconnu quand je l’ai inclus, merci.
Par contre il comporte 3 bouton ( montée, pause, descente ) que l’on ne retrouve pas dans les commandes.
Peut-être fallait-il te fournir autre chose pour cela.
Si oui, il te faudrait quoi?
Bonjour Loic et merci à toute l’équipe pour ce super plugin qui a résolu bon nombre de problème en excluant Deconz … continuez comme ça car le Zigbee va prendre largement le dessus sur les autres protocoles.
Dans la même lancée que @sodaveli, je viens d’acquérir une bande led Zigbee sur Ali… le plugin Zigbee le détecte bien et ci_dessous les informations brutes capturées :
"ieee": "60:a4:23:ff:fe:97:e3:d6",
"nwk": 23474,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-43",
"last_seen": "1615482339.7793183",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 269,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_ukuvyhaa",
"model": "TS0504B",
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 3
"id": 1,
"value": 66
"id": 2,
"value": 0
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": "_TZ3000_ukuvyhaa"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0504B"
"id": 6,
"value": ""
"id": 7,
"value": 1
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 4096,
"attributes": []
"id": 8,
"attributes": [
"id": 0,
"value": 191
"id": 768,
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_hue",
"value": 0
"id": 1,
"name": "current_saturation",
"value": 254
"id": 3,
"value": 0
"id": 4,
"value": 0
"id": 7,
"name": "color_temperature",
"value": 153
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"model": null,
"id": 33,
"attributes": []
"signature": {
"model": "TS0504B",
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 269,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
4096,
8,
768
25,
10
"242": {
"device_type": 97,
33
Il s’agit du modèle TS0504B et c’est donc un controleur Tuya Zigbee de bande led.
Le lien pour avoir la description est : TUYA Zigbee RGBW RGBWW Led bande SMD 5050 lumière réglable + Mini contrôleur
Merci d’avance.
