Merci @Loic, le démon est OK après mise à jour.
Je test le correctif pour les télécommandes Ikea et je ferais un retour plus tard, j’ai plus de piles…
pour les télécommandes à force…
Cool ! Je confirme.
Toujours d’actualité @Loic petite faute d’orthographe : « Cnfiguration spécifique ».
Je viens de repousser une version qui corrige la faute et ajoute le nettoyage des conf specific des modules
J’ai une télécommande 5 boutons IKEA qui fonctionne bien niveau commande (et qui réponds toujours 7 jours après l’inclusion, donc batterie ok) , mais je n’ai aucune remonté de l’état de la batterie contrairement aux module Aqara que j’ai inclus.
J’ai tenté une resync avec une recréation de commande mais toujours pas de status batterie, si quelqu’un a une idée …
Tu regardes ou pour la batterie ?
Je passe par l’option équipements du menu Analyse.
E*t je viens de voir dans les détails du noeud ceci *
Nom : [Appartement][IKEA_of_Sweden.TRADFRI_remote_control 00:0d:6f:ff:fe:40:9d:41] Modèle : TRADFRI remote control Fabricant : IKEA of Sweden Classe : zhaquirks.ikea.fivebtnremote
Etat : OK Alimentation : Batterie Batterie : % (0v)
Dernier message : 2021-03-04 09:23:58
*Étrange car la télécommande marche bien O_o malgré un zero pointé dans le report 0v
0v tous les modules ikea remonte ca (bug de leur firmware). Pour le reste la télécommande le remonte que lors des variations donc faut attendre.
Oui ca me parais logique, je ais tenter une mise a jours au cas ou je suis en Software version : 1.2.223
Merci pour la réponse, et je trouve le plugins Zigbee super même en béta
Il y a toujours des termes lidl dans la liste tuya . Possible de changer les images dans la prochaine mise a jour, j’ai enlevé le background et redimensionné l’ampoule . Merci
Osram E14 et pole garden
Merci c’est changé
C’est changé
Pour les confs lidl comme dit plusieurs fois quand je deplace ou supprime une conf il faut 14 jours pour qu’elle soit supprimé chez vous
Bonjour et merci pour les intégrations, il manque juste la fonction dimmer:
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_level",
"value": 254
Ceci il me semble.
Merci ca sera ajouté demain
Ok merci
Les lampes OSRAM Pole garden inclus dans la mise a jour d’aujourd’hui ne fonctionne pas bien
Elles sont détectées en inconnu lors de l’inclusion. Quand je choisi dans la liste, cela fonctionne a moitié car « Température de couleur » pose problème. Car je n’avait pas un curseur avant, cela doit être la fonction du défilement RGB que je n’ai plus et que j’avais sous deconz . Si j’augmente le curseur , celui de luminosité tombe a 0 et je ne peux plus agir sur la luminosité ou la couleur.
Comme dans 100% des cas sans json aucune demande ne peut etre taitée.
Idem pour moi. J’ai mis une pile neuve, inclus la télécommande 5 boutons et 3 jours après plus de réponse. J’ai vérifié et le voltage est assez faible ![]()
Donc pour moi, la valeur remonte bien mais si elle n’est pas traité correctement dans jeedom
D’ailleurs, le module réponds aux interrogations mais n’envoie plus d’info quand on appuie sur les boutons.
Je vais tester avec le long pool comme décrit ici
"ieee": "7c:b0:3e:aa:0a:07:8a:e9",
"nwk": 43297,
"status": 2,
"lqi": "71",
"rssi": "-85",
"last_seen": "1614858959.7802594",
"node_descriptor": "01:40:8e:aa:bb:40:00:00:00:00:00:00:03",
"endpoints": [
"id": 3,
"status": 1,
"device_type": 528,
"profile_id": 49246,
"manufacturer": "OSRAM",
"model": "Gardenpole RGBW-Lightify",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 1
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 1
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 2
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "OSRAM"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "Gardenpole RGBW-Lightify"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20140331CNWT****"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "V1.04.93"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 8,
"attributes": [
"id": 0,
"value": 254
"id": 768,
"name": "Color Control",
"attributes": [
"id": 3,
"name": "current_x",
"value": 24939
"id": 4,
"name": "current_y",
"value": 24701
"id": 7,
"name": "color_temperature",
"value": 370
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"id": 64527,
"name": "OsramLight",
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 48042,
"maximum_buffer_size": 64,
"maximum_incoming_transfer_size": 0,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 0,
"descriptor_capability_field": 3
"endpoints": {
"3": {
"device_type": 528,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
768,
4096,
64527
25
"class": "zhaquirks.osram.gardenpolesrgbw"
Ok merci pour la reconnaissance auto c’est bon j’ai trouvé. Pour le reste je vois pas l’ampoule doit avoir un fonctionnement bien a elle…
