plugin-ZIGBEE Beta
J’ai (enfin) pu tester ces interrupteurs de scène TUYA TS0043 que tu as intégrés, ce dont je te remercie.
L’inclusion est un peu laborieuse, mais se réalise bien.
N’est généré que l’état de chacun des 3 boutons (en 1 ou 0) , qui est bien mis à jour sur la tuile.
Mais :
  • Pas la commande de chaque bouton (en toggle ou On/Off)
  • Pas le double press ni long press ==> Fonctionne en changeant binaire en numérique dans l’état des boutons
  • Pas les informations sur la pile et le réseau, mais je crois que c’est général en l’état actuel du plugin.
Voilà les logs de ZigBee pour les commandes :
Simple Press (Bouton 1)
[2021-02-06 17:25:38][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90":{"1":{"6":{"event":{"remote_button_short_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"0","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-06 17:25:38][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-02-06 17:25:38][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
Double Press (Bouton 1)
[2021-02-06 17:48:57][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90":{"1":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-06 17:48:57][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-02-06 17:48:57][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::1 => 1
Il existe aussi un « long press » à plus de 5s (que je n’avais pas vu, mes excuses) :
Long Press (Bouton 1)
[2021-02-06 17:41:44][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90":{"1":{"6":{"event":{"remote_button_long_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"2","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-06 17:41:44][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-02-06 17:41:44][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::1 => 2
Le test est réalisé sur une machine virtuelle « nue » (pas d’autre plugin que ZigBee Bêta) aux dernières versions (4.1.19 et plugin de 2021-02-06 01:03:13).
Si d’autres informations sont nécessaires, pas de problème.
Encore merci, et encore mes excuses.
nouveau sur jeedom et j’ai acheté mes premiers équipement; tout se passe bien sauf pour l’ampoule xiaomi ( ZNLDP12LM XIAOMI AQARA - Ampoule LED Zigbee Aqara (blanc variable))
A t’elle déjà été intégré ou pas?Aqara
    "ieee": "00:15:8d:00:05:43:32:06",
    "nwk": 54784,
    "status": 0,
    "lqi": "255",
    "rssi": "-58",
    "last_seen": "1612632432.7523441",
    "node_descriptor": "01:40:8e:5f:11:7f:64:00:00:00:64:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 258,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "LUMI",
            "model": "lumi.light.aqcn02",
            "output_clusters": [
                    "id": 10,
                    "name": "Time",
                    "attributes": []
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
                    "id": 1030,
                    "name": "Occupancy Sensing",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "BasicCluster",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 1
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 23
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 2
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "LUMI"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "lumi.light.aqcn02"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": "11-22-2018"
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 4
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "1.23"
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": []
                    "id": 1,
                    "name": "Power Configuration",
                    "attributes": []
                    "id": 8,
                    "name": "Level control",
                    "attributes": []
                    "id": 768,
                    "name": "Color Control",
                    "attributes": []
    "signature": {
        "node_desc": {
            "byte1": 1,
            "byte2": 64,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4447,
            "maximum_buffer_size": 127,
            "maximum_incoming_transfer_size": 100,
            "server_mask": 0,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 100,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 258,
                "input_clusters": [
                    0,
                    4,
                    3,
                    5,
                    6,
                    1,
                    8,
                    768
                    10,
                    25,
                    1030
    "class": "zhaquirks.xiaomi.aqara.light_aqcn2"
saisir ou coller le code ici
Bonjour, petite question à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse concernant le Plugin Zigbee en version Béta. J’ai pu lire dans un autre Forum qui remonte à quelque mois et après avoir essayé de l’installer sur ma Smart, que Loïc précisait que ce Plugin n’était pas compatible avec celle-ci. Alors compatible avec la Smart ou pas? Merci pour vos réponses.
C’était un pb de version debian de mémoire. Si l’upgrade debian a été fait via restore de a box ce ne doit pas poser de problème.
@Hugo_C, j ai inclus le switch aquara sans soucis.
Par contre je n’ai pas de retour lors de 1 clic.
Pas de souci pour les 2 ,3 ,4 clic.
As tu une idée ?
Bonjour à tous , j ai une question concernant la game aquara on ne voit pas le % de batterie restant ?
Affiché ailleurs et pas encore bien pris en compte. Voir plus haut dans le fil.
Ah ok, je suis en Debian 9 stretch, faut que je passe d’abord en 10 Buster pour que cela fonctionne. Merci
pour passer en jeedom 4.xxx ça sera impératif de toute façon, donc autant y aller ( avec une save )
Merci pour l’info, je suis déjà en 4.0.62, par contre faut que je trouve une clé USB supérieur à 8 GO pour la mise à jour.
Bonjour @Loic ,
Merci pour l’ajout des appareils que j’ai transmis.
Concernant la prise Aquara / Xiaomi maeu01, je te confirme que les données transmises pour la Puissance sont 10x trop élevées.
Du coup, dans la config de la commande Puissance j’ai ajouté:
Et pour la commande de suivie de Consommation, elle ne remontais rien du tout avec 1::1794::181 en Logical ID.
J’ai regardé la conf et remplacé par 1::1794::0 et là ça remonte un chiffre.
Crée un post a part …
J’ai pas compris si tu parles de 2 clef dans le meme réseaux zigbee non c’est pas possible.
Merci pour le retour, j’ai changé dans la configuration en numéric ca sera disponible demain.
Pour les pile et le réseaux j’y ai deja repondu de nombreuse fois.
Elle sera disponible dans la beta de demain
Super merci pour le retour ca sera corrigé dans la beta de demain
Bonjour, Loïc.
Merci de ta patience, je découvre ce sujet.
Donc :
nom du module : Sunricher CCT Lighting
Ce module est bien reconnu :+1:
Il est possible d’allumer ou d’éteindre la dalle et de faire varier son intensité.
Par contre, la modulation de couleur ne fonctionne pas.
Sur cette dalle c’est juste la température du blanc qui est modifiable.
Sur le widget, c’est une palette complète qui s’affiche, et la modification est sans effet.
Dis-moi si tu as besoin de renseignements complémentaires.
Merci d’avance.
Pouvez-vous me dire comment ajouter un nouveau matériel dans la liste existante. je pense notamment au module eWelink modèle SA-003. Je le fais fonctionner en le configurant sur un TUYA modèle TZ3000, mais est-il possible de rajouter le modèle eWelink à liste proposée ?
ci dessous la liste des données brutes
    "ieee": "00:12:4b:00:1f:52:1d:b7",
    "nwk": 38795,
    "status": 2,
    "lqi": "255",
    "rssi": "-41",
    "last_seen": "1612779381.3573296",
    "node_descriptor": "01:40:8e:00:00:50:a0:00:00:00:a0:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 9,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "eWeLink",
            "model": "SA-003-Zigbee",
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "value": 1
                            "id": 3,
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "value": "eWeLink"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "SA-003-Zigbee"
                            "id": 6,
                            "value": "20190907-V102"
                            "id": 7,
                            "value": 1
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 0
    "signature": {
        "node_desc": {
            "byte1": 1,
            "byte2": 64,
            "manufacturer_code": 0,
            "maximum_buffer_size": 80,
            "maximum_incoming_transfer_size": 160,
            "server_mask": 0,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 160,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 9,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    5,
                    6
                    0
    "class": "zigpy.device"
Merci d’avance
Merci pour le retour ca sera corrigé dans la beta de demain (passage en mode température de couleur au lieu de couleur)
Merci,
je te fais un autre retour dans la foulée sur le module TUYA _TZ3000_40zcsvfv TS0502A.
Il ne s’intègre pas, je suis en train de récupérer les logs
