Quel modèle ?
Philips.LWB010
Il ne me sembla pas encore dans la liste des compatibilité avec le plungin.
curieux, car j’ai réussi à l’inclure sans problème et qu’il est reconnu par le plugin.
De plus les commandes sont fonctionnels
Pareil pour moi. Pour le coup, c’est la valeur de la batterie affichée qui n’est pas pertinente alors
Bonjour je voudrais savoir si cela est normal que tout mes capteurs Xiaomi Aqara ne se connecte que sur le contrôleur mais ne passe pas par les module sonoff ZBmini
J’ai fais les inclusions directement en place avec les modules sonoff installé
Merci de vos réponses
Quel est ton coordinateur ?
Au bout de combien de temps après l’inclusion le schéma ?
Merci pour votre réponse.
Comme dit plus bas, toutes les valeurs remontées sont à 100%, peu importe l’usure des batteries des modules. Il semble donc y avoir un souci à ce niveau.
Ok, ça corrobore en partie ce que j’avais observé sur ceux que je remonte via Deconz. Dans le cas où je voudrais quand même avoir un « ordre de grandeur » et remonter cette valeur, avez-vous la valeur du logical_id à utiliser quelque part s’il vous plaît ?
il y a 48h mini que c’est comme cela
et je viens de me rendre compte que mes capteur température ne communique plus il faut peux etre que je les supprimes et resynchronisé .
Certains sont peut être trop loin…
Quel est ton coordinateur ? Conbee, zigate, EZSP…
ah oui désolé je suis sur smart buster et conbee II
Je demandais car j’ai commencé sur le plugin Zigbee avec une zigate, j’avais très peu de capteurs qui passaient par un routeur, et maintenant que je suis passé sur EZSP, mon maillage est largement supérieur et propre alors que les appareils n’ont pas bougé…
Je sais pas si le coordinateur y fait quelque chose…
le EZSP je regarde sur le net mais je trouve pas grand chose c’est un autre type de controleur USB?
Sur le site jeedom compatibilité, tu indique que le produit CCT5010 est Zigbee. jusque la je suis d’accord avec toi.
Mais je n’arrive pas à l’inclure.
j’ai pas de traces dans les logs de ce matériel qui me fait dire que jeedom le voit.
j’ai essayé avec la combee 2 et la zigate.
y a t-il des compatibilité différentes entre les clé? Dans le plugin, je vois bien les Json avec les clusters…
j’imagine que ce produit n’a pas été testé mais je pense que vous avez vu une compatibilité quelques part?
j’insiste car j’aimerais baser ma domotique sur ces produits.
Merci pour ta réponse
C’est un bug sur la version actuelle de « zha_device_handler » pour les appareils xiaomi/aqara à batterie. C’est déjà corrigé, faut (normalement) juste attendre la mise à jour de la librairie
Bonjour @loic
Module : BlitzWolf® BW-SS7 ZigBee3.0 2300W 1 entrée
TYZB01_aneiicmq.TS0003 5c:02:72:ff:fe:c6:37:0f
voici l’image
voici les infos du capteur qui remontent
"ieee": "5c:02:72:ff:fe:c6:37:0f",
"nwk": 13286,
"status": 2,
"lqi": "42",
"rssi": "0",
"last_seen": "1611335559.9429173",
"node_descriptor": "01:40:8e:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TYZB01_aneiicmq",
"model": "TS0003",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 67
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TYZB01_aneiicmq"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0003"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 16385,
"name": "on_time",
"value": 0
"id": 16386,
"name": "off_wait_time",
"value": 0
"signature": {
"model": "TS0003",
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
0,
4,
5,
6
25,
10
"class": "zigpy.device"
le on - off - état fonctionne en utilisant cette config
j’ai besoin d’aide SVP, je suis en train de migrer mon installe vers ce plugin suite à de gros problème avec mon gateway Xiaomi, je me focus donc sur ma partie centrale de ma maison là ou j’ai le plus d’interrupteurs doubles et sans fils mais je constate que pour mon Aqara Double avec neutre, l’inclusion se passe bien mais seule mes options ON/OFF de l’état 1 fonctionne et non pas ceux de l’état 2, j’ai ce message d’erreur :
[2021-01-22 19:14:48][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
[2021-01-22 19:14:48][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:04:87:0c:1c","cmd":[{"endpoint":3,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-01-22 19:14:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [SAM][LUMI.lumi.ctrl_ln2.aq1 00:15:8d:00:04:87:0c:1c][On 2] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:15:8d:00:04:87:0c:1c","cmd":[{"endpoint":3,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Cluster not found : on_off","code":0}
avez vous eu ce problème ? Comment contourner cela ? Merci.
PS : J’ai trouvé et plutot que de supprimer mon post je me répond a moi même pour aider les autres, j’ai changé la commande 3 par 1
J’ai le même problème que toi. AQARA Température muet depuis 48h (bug à la mise à jour du plugin???)
