Ok, merci
Je vais aller cherche de l’aide sur les virtuel.
Ok, merci
J’ai le capteur perso j’ai abandonné j’ai jamais pu en tirer quelque chose de fiable je le déconseilles fortement
Comment tu peux diviser le champ Vibration par 65536 ?
Le champ Vibration est un champ texte. Voici ce qu’on a dans l’historique de ce champ:
Merci @Loic
Bonjour @Loic,
Est-ce que tu penses qu’il peut y avoir une évolution favorable avec la zigate concernant les télécommandes Ikea ? (Pas de création de groupe, commandes infos muettes).
Si je peux aider je suis disponible.
Je parle du niveau de vibration (1::257::1285). C’est une valeur numérique.
Désolé, je ne comprends pas ce qui cloche de votre coté. Mon capteur remonte bien les seules informations dont j’ai besoin (et que j’ai donné plusieurs fois déjà). J’ai équipé une boite aux lettres avec 100% de réussite sur mon cas d’usage, je ne creuse donc pas plus que ça. Mais ce n’est clairement pas un capteur qui tiendra ses promesses pour beaucoup de choses.
Les événements sont expliqués ici sur cette image
La valeur événement correspond au dernier événement, pas à un événement en cours. Il peut donc ne pas évoluer pendant des heures, voir des jours.
Je ne sais pas je n’ai pas de zigate donc tous ce que je sais c’est que pas de soucis sur deconz et sur zigate ca ne marche pas
Ok je vais donc investir dans une nouvelle clé :
Celle là n’est pas compatible
@Makai Pourquoi ?
elle est installée sur mon Jeedom depuis la semaine dernière avec 30 capteurs dessus et tout fonctionne parfaitement.
Elle est beaucoup plus compatible que la zigate puisqu’elle a déjà plus de modules qui fonctionnent. Elle viendra compléter la zigate sur le démon 2.
merci de ton travail
bonsoir tout le monde
@mike , @jeehome , @anon39781406 , @Loic
Capteur vibration, suite et fin pour moi
bon et bien pour ma pars je vais utiliser l’orientation qui me semble remonter une valeur suffisamment répétitif pour mon besoin
( une porte de placard qui s’ouvre vers le bas
ferme = capteur sur la tranche
ouvert = capteur a plat )
merci @mike pour tes valeurs
je ne comprends pas trop pourquoi mais si je rend la visu en Line, j’ai l’impression que j’ai plus de remonté, même si je pense que ce n’est pas le cas car je ne comprends pas la relation du pourquoi du comment
donc pour ma pars je vais utiliser que cela pour mon scenario ouvert/ferme
j’ai divisé la value pour ne pas avoir un trop gros chiffre
merci a tout le monde pour votre patience
Effectivement ! Elle est dans la liste. Y en a tellement que je l’ai raté ! C’est bon à savoir
variateur legrand ref 067721 Interrupteur à option variateur à câbler pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc - particulier | Legrand
"ieee": "00:04:74:00:00:79:aa:f9",
"nwk": 52221,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-47",
"last_seen": "1611000591.7266424",
"node_descriptor": "11:40:8e:21:10:59:3f:00:00:2a:3f:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"manufacturer": " Legrand",
"model": " Dimmer switch w\/o neutral",
"output_clusters": [
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 64513,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 2
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 0
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 66
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 3
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": " Legrand"
"id": 5,
"name": "model",
"value": " Dimmer switch w\/o neutral"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": " "
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "0034"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 15,
"name": "Binary Input (Basic)",
"attributes": [
"id": 85,
"name": "present_value",
"value": 0
"id": 64513,
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 102,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 33,
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 17,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4129,
"maximum_buffer_size": 89,
"maximum_incoming_transfer_size": 63,
"server_mask": 10752,
"maximum_outgoing_transfer_size": 63,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
8,
6,
5,
15,
64513
6,
0,
64513,
5,
25
"242": {
"device_type": 102,
"input_clusters": [
33
33
"class": "zigpy.device"
double allumage ref 067724
"ieee": "00:04:74:00:00:82:58:bd",
"nwk": 9026,
"status": 2,
"lqi": "None",
"rssi": "None",
"last_seen": "None",
"node_descriptor": "12:40:80:21:10:59:3f:00:00:2a:3f:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 260,
"profile_id": 260,
"model": " Double gangs remote switch",
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"attributes": []
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 64513,
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 2
"id": 1,
"value": 0
"id": 2,
"value": 65
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": " Legrand"
"id": 5,
"name": "model",
"value": " Double gangs remote switch"
"id": 7,
"value": 3
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 15,
"attributes": []
"id": 32,
"name": "Poll Control",
"attributes": []
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": []
"id": 64513,
"attributes": []
"id": 2,
"status": 1,
"device_type": 260,
"profile_id": 260,
"model": null,
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 15,
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 18,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 260,
"input_clusters": [
0,
3,
15,
32,
1,
64513
3,
6,
8,
0,
64513,
25
"2": {
"profile_id": 260,
"device_type": 260,
"input_clusters": [
3,
15
3,
6,
8
Déjà bravo pour le plugin j’en suis très satisfait.
Parmi mes multiples équipements zigbee,je possède des interrupteurs muraux (sans neutre) aqara et tuya.
Une fonction semble manquer sur ces inter, le gestion de la LED sur l’interrupteur.
Il me semble que via les APP officiels (Mihome et SmartHome) qu’il est possible de modifier l’allumage de cette LED (LED allumé quand éclairage éteint/allumé ou LED toujours allumé/éteint).
Si jamais il y a un slack bêtatesteur ou autre je suis dispo
Malheureusement c’est du manufacturer specific et xiaomi ne fournis pas les docs pour ca…
Ca sera ajouté pour les 2 demain par contre j’ai pas mis la partie variation il faudrait faire de la variation et me donner le log zigbee tout cours filtré sur les lignes du module pour que je vois comment il envoi la partie variation
