Après installation du plugin, j’ai le statut du demon qui reste NOK.
Install :
Rpi4
Clé conbee II directement branché sur le Rpi
Merci de votre retour !
Install :
Rpi4
Il faut mettre un nom dans nom
Dans Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système/Ouvrir
taper la commande :
ls -l /dev/serial/by-id
Si la clé est vue par le système, devrait ressembler à :
usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE199xxxx-if00 -> …/…/ttyACMx
et le Port Zigbee vu dans le plugin zigbee devrait être de la forme /dev/ttyACM0 ou /dev/ttyACM1.
Sinon, si ce n’est pas déjà le cas, essayer de mettre la clé sur un port USB2 (couleur noire et pas bleue).
akenad
Donc ta clé n’est pas vue par le système.
Essayer d’utiliser un hub USB2 alimenté, connecté a un port USB2, une rallonge USB,
ou faire si nécessaire la mise à jour du firmware de la clé conbee2.
Voir les posts de @yves19 : [Tuto] Programmer (flasher) clef Zigbee ConBee2
akenad
désolé , ça fonctionne maintenant , il fallait mettre le port 8484 alors que sur deconz c’etait le port 8029
et au lieu de mettre usb 2 il fallait descendre tty/acmo
merci à vous tous
