Après installation du plugin, j’ai le statut du demon qui reste NOK.
Install :
Rpi4
Clé conbee II directement branché sur le Rpi
Merci de votre retour !
Install :
Rpi4
Il faut mettre un nom dans nom
Dans Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système/Ouvrir
taper la commande :
ls -l /dev/serial/by-id
Si la clé est vue par le système, devrait ressembler à :
usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE199xxxx-if00 -> …/…/ttyACMx
et le Port Zigbee vu dans le plugin zigbee devrait être de la forme /dev/ttyACM0 ou /dev/ttyACM1.
Sinon, si ce n’est pas déjà le cas, essayer de mettre la clé sur un port USB2 (couleur noire et pas bleue).
akenad
Merci @akenad, lorsque je tape la cmd, j’ai ceci :
Donc ta clé n’est pas vue par le système.
Essayer d’utiliser un hub USB2 alimenté, connecté a un port USB2, une rallonge USB,
ou faire si nécessaire la mise à jour du firmware de la clé conbee2.
Voir les posts de @yves19 : [Tuto] Programmer (flasher) clef Zigbee ConBee2
akenad
désolé , ça fonctionne maintenant , il fallait mettre le port 8484 alors que sur deconz c’etait le port 8029
et au lieu de mettre usb 2 il fallait descendre tty/acmo
merci à vous tous
