J’ai une Zigate depuis quelques temps, avec le plugin du même nom.
Depuis cette été j’ai eu des soucis avec le plugin, mais je n’ai pas eu le temps de gérer cela. Il n’y avait plus rien qui marchait.
J’ai repris ce problème en mettant tout à jour et en essayant de tout retirer pour tout remettre. Mais impossible d’inclure le moindre module.
Je suis reparti à 0, j’ai tout réinstallé. Même problème. Je n’arrive rien à inclure
Les versions actuelles:
Je suis sur rpi
Jeedom: 4.0.25
plugin Zigate: 1.3.5
Firemware Zigate: 3.1a
Le port de la zigate est bien reconnu et le plugin se lance sans souci.
Voici les log pour la tentative d’inclusion que j’ai tenté de faire à 12h30:
2019-10-26 12:30:23][DEBUG] : callZiGate permit_join
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][root](Thread-4) : Message received in socket
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][root](Thread-4) : {'action': 'permit_join', 'args': ''}
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][zigate](Thread-4) : REQUEST : 0x0049 FFFC1E00
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][zigate](Thread-4) : Msg to send b'0049000450fffc1e00'
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][zigate](Thread-4) : Encoded Msg to send b'010210490210021450fffc1e021003'
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][zigate](Thread-4) : Waiting for status message for command 0x0049
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x80\x02\x10\x02\x10\x02\x15L\x80\x02\x10\x02\x10I\x02\x10\x03'
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][zigate](ZiGate-Event Loop) : Dispatch ZIGATE_PACKET_RECEIVED
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8000: b'80000049'
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:128, sequence:0, packet_type:73, error:b'', lqi:0
[2019-10-26 12:30:23][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0049 failed Failed (ZigBee event codes) 80 : b''
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][zigate](Thread-4) : STATUS code to command 0x0049:RESPONSE 0x8000 - Status response : status:128, sequence:0, packet_type:73, error:b'', lqi:0
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG][root](Thread-4) : {'result': OrderedDict([('status', 128), ('sequence', 0), ('packet_type', 73), ('error', b''), ('lqi', 0)]), 'success': True}
[2019-10-26 12:30:23][DEBUG] : result callZiGate Array ( [result] => Array ( [status] => 128 [sequence] => 0 [packet_type] => 73 [error] => [lqi] => 0 ) [success] => 1 )
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](Thread-3) : Auto saving /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigate.json
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](Thread-3) : Saving persistent file
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](Thread-3) : Acquire Lock to save persistent file
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](Thread-3) : File already existing, make a backup before
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](Thread-3) : Release Lock of persistent file
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](Thread-3) : REQUEST : 0x0010
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](Thread-3) : Msg to send b'0010000010'
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](Thread-3) : Encoded Msg to send b'01021010021002101003'
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](Thread-3) : Waiting for status message for command 0x0010
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x80\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x95\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x10\x02\x10\x03\x01\x80\x10\x02\x10\x02\x15\x8f\x02\x10\x02\x13\x02\x13\x1a\x02\x10\x03'
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](ZiGate-Event Loop) : Dispatch ZIGATE_PACKET_RECEIVED
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8000: b'00000010'
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:16, error:b'', lqi:0
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8010: b'0003031a'
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8010 - Version list : major:3, installer:31a, lqi:0, version:3.1a
[2019-10-26 12:32:01][DEBUG][zigate](Thread-3) : STATUS code to command 0x0010:RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:16, error:b'', lqi:0
Si quelqu’un pouvait m’aider, j’ai vendu du rêve et j’ai le WAF qui est en chute libre…
Manu
