Et y’a que les 3 lignes que tu as partagé au dessus? Aucune en [DEBUG] ?
T’as redémarré ta box (au cas où) ?
C’est ça, je viens de relancer et vérifier et j’ai bien que ces lignes en Debug. (Je me suis posé la même question quand j’ai posté ^^)
Je le refait, au cas ou.
Je confirme,
[2019-11-29 22:15:13][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-29 22:15:03
[2019-11-29 22:15:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-11-29 22:15:53][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-29 22:15:53][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey suwQWBOYMtQZIdZphBmU4fLVO1i2fTH8 --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
Error: importing module from jeedom folder
[2019-11-29 22:16:23][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-11-29 22:19:18][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-29 22:19:18][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey suwQWBOYMtQZIdZphBmU4fLVO1i2fTH8 --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-11-29 22:19:48][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
M.
J’essaye de donner des pistes… pas très parlants les logs je suis étonné qu’il n’y ait que des [ERROR] et [INFO] mais je ne connais pas le plugin. dans le doute si le démon ne veut toujours pas démarrer je tenterai une désinstallation/réinstallation du plugin.
Désinstaller/installer le plugin consiste à désactiver/activer?
Si oui, Déjà testé. sans changement.
M.
Je pensais plutôt à une vraie désinstallation puis réinstallation complète… si personne de plus au fait ne se manifeste.
J’ai pas demandé: la page santé est tout au vert?
Tu peux aussi essayer de désactiver tes autres plugins pour vérifier qu’il n’y ait pas un conflit.
…des pistes toujours…
Envoie la page santé de ta JEEDOM.
Analyse → Santé
Pour supprimer Plugin → Gestion des plugins
Sélection du plugin Supprimer
Apparemment ta Jeedom t’envoie 6 messages, ils disent quoi?
Je testerai, merci
2019-11-29 22:15:13 xiaomihome Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-29 22:15:03
2019-11-29 21:00:45 xiaomihome Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-29 21:00:04
2019-11-29 19:41:58 xiaomihome Attention : installation des dépendances lancée
2019-11-29 19:35:03 xiaomihome Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
2019-11-29 19:17:34 xiaomihome Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
2019-11-29 19:17:05 xiaomihome Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-29 19:17:03
Merci pour votre aide en tout cas,
M.
Supprimer puis réinstallé,
J’ai effectivement du DEBUG maintenant,
[2019-11-29 22:44:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=remove callInstallFunction=1
[2019-11-29 22:45:02][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-11-29 22:45:03][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-11-29 22:45:03][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=install callInstallFunction=1
[2019-11-29 22:45:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
M.
Ça progresse mais on est loin du compte.
Désolé mais il va falloir que tu attendes que les spécialistes du plugin se réveillent pour te filer un coup de main.
Pour ma part, j’ai atteint mon seuil de compétences.
Bonne chance et bonne soirée
Ok merci à toi,
Bonne soirée,
M.
Tu as utilisé cette commande pour installer future? :
sudo pip2 install future
yep, et aussi sudo apt-get install python-future et aussi easy-install future.
M.
Bien avec le 2: pip2? Je penche pour un problème lié à la version python…
oui oui bien avec le 2.
M.
Bon ba j’ai réussi à m’en sortir,
j’ai installé de nouveau package python.
Pour Info, pour les suivants :
sudo apt-get install python-pip python-dev python-pyudev python-setuptools python-serial python-requests
Merci à tous.
M.
