[Plugin Xiaomi Home] Error: importing module from jeedom folder
Je pensais plutôt à une vraie désinstallation puis réinstallation complète… si personne de plus au fait ne se manifeste.
J’ai pas demandé: la page santé est tout au vert?
Tu peux aussi essayer de désactiver tes autres plugins pour vérifier qu’il n’y ait pas un conflit.
…des pistes toujours…
Pour la page santé,
Question bete surement, comment tu désinstalles un plugin?
M.
Envoie la page santé de ta JEEDOM.
Analyse → Santé
Pour supprimer Plugin → Gestion des plugins
Sélection du plugin Supprimer
Apparemment ta Jeedom t’envoie 6 messages, ils disent quoi?
Je testerai, merci
2019-11-29 22:15:13	xiaomihome	Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-29 22:15:03
2019-11-29 21:00:45	xiaomihome	Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-29 21:00:04
2019-11-29 19:41:58	xiaomihome	Attention : installation des dépendances lancée
2019-11-29 19:35:03	xiaomihome	Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
2019-11-29 19:17:34	xiaomihome	Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
2019-11-29 19:17:05	xiaomihome	Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-29 19:17:03
Merci pour votre aide en tout cas,
M.
Supprimer puis réinstallé,
J’ai effectivement du DEBUG maintenant,
[2019-11-29 22:44:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=xiaomihome function=remove callInstallFunction=1
[2019-11-29 22:45:02][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-11-29 22:45:03][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2019-11-29 22:45:03][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=xiaomihome function=install callInstallFunction=1
[2019-11-29 22:45:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
M.
Ça progresse mais on est loin du compte.
Désolé mais il va falloir que tu attendes que les spécialistes du plugin se réveillent pour te filer un coup de main.
Pour ma part, j’ai atteint mon seuil de compétences.
Bonne chance et bonne soirée
Ok merci à toi,
Bonne soirée,
M.
Tu as utilisé cette commande pour installer future? :
sudo pip2 install future
yep, et aussi sudo apt-get install python-future et aussi easy-install future.
M.
Bien avec le 2: pip2? Je penche pour un problème lié à la version python…
oui oui bien avec le 2.
M.
Bon ba j’ai réussi à m’en sortir,
j’ai installé de nouveau package python.
Pour Info, pour les suivants :
sudo apt-get install python-pip python-dev python-pyudev python-setuptools python-serial python-requests
Merci à tous.
M.
