J’ai procédé à l’installation du plugin Xiaomi Home sans difficultées sur Jeedom.
J’ai ensuite installé l’application Mi Home sur mon mobile et configuré la gateway Aqara comme indiqué sur le site de @lunarok, en mode dévellopeur avec ce résultat (est-ce bon ?) :
Le Gateway (achetée avec caractéristiques indiquées sur site de lunarok), mon ampoule Yeelight, mon inter double fonctionnent bien depuis cette appli sur le mobile.
Sur Jeedom, je n’ai aucun des produits Aqara qui apparaît et je ne sais pas comment faire ?
Tu dois avoir le problème du port 9898 qui n’est pas ouvert malgré le passage en mode développeur.
J’avais vu ce tuto pour ouvrir le port
Mais faut être bon soudeur ! Perso j’ai fini par acheter une clef deconz et bluetooth
J’ai cherché aussi de mon côté et je suis arrivé à la même conclusion que toi.
Pour moi, ce ne sont pas les soudures qui m’inquiète mais plutôt la bidouille informatique
Avant de me lancer, je vais demander à @akenad si cette solution est toujours d’actualité ?
est-ce que cette astuce fonctionne toujours ?
est-ce qu’il faut refaire l’opération à chaque mise à jour de la Gataway ?
Ma GW est une Mi Control Hub modèle DGNWG02LM
PS: après modification, peut-on utiliser en parallèle Jeedom et l’application Xiaomi Home sur le smartphone ?
Non. J’ai coupé les fils et refermé.
J’avais bloqué volontairement la GW pour faire un PoC.
Après l’avoir débloqué il suffit de ne surtout plus jamais toucher à l’activation/désactivation du mode dev sur l’app Mi home pour éviter que cela ne se reproduise.
Mise à jour de la Gateway, selon méthode @akenad, réussie.
Il est assez difficile de souder le fil de masse (au milieu des 2 autres points), pour faciliter la tâche je l’ai soudé sur le côté du bouton poussoir qui est facilement accessible.
Fait avec cet adaptateur: https://www.amazon.fr/dp/B072K3Z3TL/ref=cfb_at_prodpg
Merci pour votre aide
