Oui en lisant la doc.
J’avais les même problèmes de déconnexion début janvier 21. J’étais passé en béta, à la demande du développeur, et cela avait réglé mes problèmes, qui sont revenus courant avril avec la version stable.
J’ai toujours 2 ou 3 prises (sur une dizaine) qui se déconnectent sans raison, alors qu’elles restent pilotables via Smartlife. Les redémarrer règle temporairement le problème.
J’ai essayé, avec une, de ne pas la redémarrer et d’historiser son statut de connexion…elle s’est reconnectée toute seule à Jeedom au bout de plusieurs jours et semble tenir pour l’instant.
Ha Nanard tu ne changes pas. « Lisez la doc ! ». Alors je l’ai lu deux ou trois fois il y à plusieurs mois. Ce matin je l’ai parcouru vite fait avant de poster ma question car j’anticipais ta réponse (ou ton répondeur automatique, ton copier coller, appelle ca comme tu veux).
Je ne m’adressais pas au développeur, mais à la communauté, et plus précisément à ceux qui auraient le même smart bouton que moi.
Merci à toi
donc pas lue
lire nécessite de prendre du temps, de ce concentrer pour comprendre.
99% des soucis ont leur solution dans la doc.
Donc Lue ! Et plusieurs fois, enfin si tu sais lire… a croire que toi même tu ne lis pas les questions avant de taper systématiquement « FAUT LIRE LA DOC ». Mais bon ce n’est pas grave.
Par contre si tu pouvais ne pas répondre plutôt que d’envoyer vers la doc ceux qui n’y ont pas trouvé leur bonheur ce serait bien et tu économiserai de ton temps.
Sois ouvert d’esprit. Dis toi que tu l’a peut être mis dans la doc mais que l’utilisateur ne l’a pas trouvé où est passé à côté.
Bonjour @bernardfr.caron
Je viens d’intégrer un capteur de fuite d’eau à pile mais la question est généralisé sur les équipements à pile
Comment retrouver la valeur de la pile.
Quand je créer l’équipement j’ai le dps4 qui est à 100% mais ça crée aussi une action slider sur le dps4
Ma question n’est peut être pas très claire.
Dis moi quelle info sup tu as besoins?
Hello voici pour la config pour le thermostat Avatto en mode inclusion AVATTO – Thermostat WiFi intelligent tuya *
{"id":"dps_1_STATE","dps":1,"par":""},/n{"id":"Status","dps":1,"par":""},/n{"id":"Température","dps":24,"par":"#value#/10","max":90,"min":5},/n{"id":"dps_24_SLIDER","dps":24,"par":"#slider#"},/n{"id":"Off","dps":1,"par":"false"},/n{"id":"On","dps":1,"par":"true"},/n{"id":"Frost","dps":10,"par":""},/n{"id":"dps_24_VALUE","dps":24,"par":"#value#"},/n{"id":"Frost (Off)","dps":10,"par":"false"},/n{"id":"Frost (On)","dps":10,"par":"true"},/n{"id":"Valve","dps":36,"par":""},/n{"id":"Consigne (°C)","dps":16,"par":"#slider#","max":40,"min":10},/n{"id":"Consigne","dps":16,"par":"#slider#/2","max":40,"min":10},/n{"id":"Consigne Lower","dps":26,"par":"#slider#","max":20,"min":5},/n{"id":"Lower","dps":26,"par":"#value#","max":20,"min":5},/n{"id":"Consigne Upper","dps":19,"par":"#slider#","max":90,"min":30},/n{"id":"Upper","dps":19,"par":"#value#","max":90,"min":30},/n{"id":"Consigne Calibration","dps":27,"par":"#slider#","max":9,"min":-9},/n{"id":"Calibration","dps":27,"par":"#value#","max":9,"min":-9},/n{"id":"Ouverte","dps":36,"par":"\"open\""},/n{"id":"Consigne Switch Diff","dps":101,"par":"#slider#","max":5,"min":0},/n{"id":"Switch Diff","dps":101,"par":"","max":5,"min":0},/n{"id":"Fermée","dps":36,"par":"\"close\""},/n{"id":"Sensor","dps":43,"par":""},/n{"id":"In","dps":43,"par":"\"in\""},/n{"id":"Out","dps":43,"par":"\"out\""},/n{"id":"All","dps":43,"par":"\"all\""},/n{"id":"dps_16_SLIDER","dps":16,"par":"#slider#"},/n{"id":"Mode","dps":2,"par":""},/n{"id":"Auto","dps":2,"par":"\"auto\""},/n{"id":"Manual","dps":2,"par":"\"manual\""},/n{"id":"Lock","dps":40,"par":""},/n{"id":"unLocked","dps":40,"par":"false"},/n{"id":"dps_16_VALUE","dps":16,"par":"#value#"},/n{"id":"Locked","dps":40,"par":"true"},/n{"id":"dps_27_T_ON","dps":27,"par":"1"},/n{"id":"dps_27_T_OFF","dps":27,"par":"0"},/n{"id":"dps_27_T_STATE","dps":27,"par":""},/n{"id":"dps_101_VALUE","dps":101,"par":""},/n{"id":"dps_101_T_OFF","dps":101,"par":"0"},/n{"id":"dps_101_T_ON","dps":101,"par":"1"},/n{"id":"dps_2_MODE_auto","dps":2,"par":"\"auto\""},/n{"id":"dps_2_MODE_manual","dps":2,"par":"\"manual\""},/n{"id":"dps_102_MODE","dps":102,"par":""},/n{"id":"dps_102_MODE_52","dps":102,"par":"52"},/n{"id":"dps_102_MODE_00","dps":102,"par":"\"00\""},/n{"id":"dps_102_MODE_61","dps":102,"par":"\"61\""},/n{"id":"dps_102_MODE_70","dps":102,"par":"\"70\""},/n{"id":"stateGet","dps":,"par":"312"},/n{"id":"DontKnow1","dps":45,"par":""},/n{"id":"dps_45_T_OFF","dps":45,"par":"0"},/n{"id":"dps_45_T_ON","dps":45,"par":"1"},/n{"id":"Normal","dps":5,"par":"280"},/n{"id":"Eco","dps":5,"par":"281"},/n{"id":"DontKnow2","dps":40,"par":""},/n{"id":"dps_40_OFF","dps":40,"par":"false"},/n{"id":"dps_40_ON","dps":40,"par":"true"},/n{"id":"AutoGet","dps":4,"par":""},/n{"id":"EcoGet","dps":5,"par":""}/n
Il n’y a que la programmation horaire qui est un peu compliqué a comprendre en mode inclusion et le passage en mode 1/2/0 jour de week-end. A part cela TOUT fonctionne, la consigne, les limites, le hors-gel, le lock…
Voici le résultat en image :
J’ai fait plusieurs essais :
TuyaV2 / Smartplug 1 + conso : {"id":"Etat","dps":,"par":""},/n{"id":"On","dps":,"par":"200"},/n{"id":"Off","dps":,"par":"201"},/n{"id":"Voltage","dps":,"par":""},/n{"id":"Current","dps":,"par":""},/n{"id":"Power","dps":,"par":""},/n{"id":"stateGet","dps":,"par":"312"}/n
TuyaV3 / Smartplug 1 + conso :
{"id":"Etat_1","dps":1,"par":""},/n{"id":"On_1","dps":1,"par":"1"},/n{"id":"Off_1","dps":1,"par":"0"},/n{"id":"Voltage","dps":6,"par":"#value#/10"},/n{"id":"Current","dps":4,"par":"#value#/1000"},/n{"id":"Power","dps":5,"par":"#value#/10"},/n{"id":"stateGet","dps":,"par":"312"}/n
Dans les deux cas la conso remonte bien (dps 5), et l’état aussi (dps 1). Il change bien d’état lors des actions depuis l’application SmartLife 3.11 mais aucune action depuis jeedom…
la doc explique bien pourquoi le plugin fait comme cela.
Tu fais e ménage de ce qui ne sert pas. Tu donnes des noms explicites tu m’envoies le configet après avoir cliqué sur exporter
si tu pouvais ajouter min et max des sliders et infos numériques
Au hasard
tu ne vas pas y arriver
que dis la doc concernant V2 et V3 ?
tu as la V3 par inclusion où pris une config standard ?
as tu lu et appliqué la partie débogage ?
de manière générale as tu lu en y passant du temps, en comprenant la doc ?
J’ai lu ta seule question. Et les seuls renseignements donnés sont :
La réponse est dans la doc :
→ création automatique des commandes :
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-1-5
→ si ce n’est pas suffisant : ajustement des dps :
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-10-8
→ cheklist préalable au débogage :
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-20-1
→ vérifier la connexion au périphérique
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-20-2
→ vérifier la localkey
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-20-3
→ vérifier le cid
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-20-4
Et maintenant je recopie la doc :
3.5) Un souci avec une commande action (les autres fonctionnent)
Vérifier les 4 points ci-dessus
Désactiver tous les périphériques wifilightV2 sauf celui à tester (ne garder qu’un canal pour les multicanaux) (laisser la passerelle Tuya/Zigbee active pour un périphérique Zigbee) et effacer les logs pour plus de clarté.
Attendre que le demon passe (il interroge les périphériques toutes les minutes le message commence par : »»»» Search for)
Attendre 10s après le message contenant »»»»»> End «««««« (fin de l’interrogation des périphériques par le demon).
Activer la commande du plugin qui dysfonctionne 2 fois avec 5s d’intervalle
Stopper les logs et les sauvegarder.
Envoyer les logs sur le forum (avec la config du périphérique et l’action qui a été faite))
et je mets un lien vers la demande d’aide :
Je te laisse conclure.
J’ai 8 prises d’une autre marque qui fonctionnent depuis plus d’un an sans soucis…
Là ce nouveau lot me pose problème seulement sur la prise en compte de la commande issue de Jeedom, la conso remonte, et l’état remonte bien également…
{"id":"dps_1_OFF","dps":1,"par":"false"},/n{"id":"dps_1_ON","dps":1,"par":"true"},/n{"id":"dps_1_STATE","dps":1,"par":""},/n{"id":"dps_2_T_OFF","dps":2,"par":"0"},/n{"id":"dps_2_T_ON","dps":2,"par":"1"},/n{"id":"dps_2_T_STATE","dps":2,"par":""},/n{"id":"dps_4_SLIDER","dps":4,"par":"#slider#"},/n{"id":"dps_4_T_OFF","dps":4,"par":"0"},/n{"id":"dps_4_T_ON","dps":4,"par":"1"},/n{"id":"dps_4_T_STATE","dps":4,"par":""},/n{"id":"dps_4_VALUE","dps":4,"par":"#value#"},/n{"id":"dps_5_SLIDER","dps":5,"par":"#slider#"},/n{"id":"dps_5_T_OFF","dps":5,"par":"0"},/n{"id":"dps_5_T_ON","dps":5,"par":"1"},/n{"id":"dps_5_T_STATE","dps":5,"par":""},/n{"id":"dps_5_VALUE","dps":5,"par":"#value#"},/n{"id":"dps_6_SLIDER","dps":6,"par":"#slider#"},/n{"id":"dps_6_VALUE","dps":6,"par":"#value#"},/n{"id":"stateGet","dps":,"par":"312"}/n
J’ai donc remis un sous-type personnalisé, lancé une inclusion et donc comme en mettant le type smartplug1+conso les commandes jeedom ne fonctionnent pas…
Lors de l’appuie sur le bouton de la prise :
[2021-05-12 12:23:01][DEBUG] : Receive from:192.168.0.98
[2021-05-12 12:23:01][DEBUG] : Mess: {"devId":"xxx","dps":{"1":false,"2":0},"t":xxx} - Read Json OK
[2021-05-12 12:23:01][DEBUG] : Stérilisateur Piscine @192.168.0.98
[2021-05-12 12:23:01][DEBUG] : Update devices @192.168.0.98 canal:1
[2021-05-12 12:23:01][DEBUG] : Dps1|dps_1_STATE: Dps2|dps_2_T_STATE:0
[2021-05-12 12:23:01][DEBUG] : No other states to update
[2021-05-12 12:23:14][DEBUG] : Receive from:192.168.0.98
[2021-05-12 12:23:14][DEBUG] : Mess: {"devId":"xxx","dps":{"1":true,"2":0},"t":xxx} - Read Json OK
[2021-05-12 12:23:14][DEBUG] : Stérilisateur Piscine @192.168.0.98
[2021-05-12 12:23:14][DEBUG] : Update devices @192.168.0.98 canal:1
[2021-05-12 12:23:14][DEBUG] : Dps1|dps_1_STATE:1 Dps2|dps_2_T_STATE:0
[2021-05-12 12:23:14][DEBUG] : No other states to update
Lors d’un clique sur la commande On / Off de jeedom :
[2021-05-12 12:28:53][DEBUG] : Receive from:192.168.0.98
[2021-05-12 12:28:53][DEBUG] : Mess: Empty
[2021-05-12 12:28:53][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"xxx","devId":"xxx","dps":{"1":false},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-05-12 12:28:53][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.0.98 canal:1
[2021-05-12 12:28:53][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.98 - Try:192.168.0.98 6668 - Connect OK!
[2021-05-12 12:28:53][DEBUG] : No state update
[2021-05-12 12:29:03][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.0.98 canal:1
[2021-05-12 12:29:03][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.98 - Try:192.168.0.98 6668 - Connect OK!
[2021-05-12 12:29:03][DEBUG] : No state update
[2021-05-12 12:29:03][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"xxx","devId":"xxx","dps":{"1":true},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-05-12 12:29:03][DEBUG] : Receive from:192.168.0.98
[2021-05-12 12:29:03][DEBUG] : Mess: Empty
[2021-05-12 12:29:14][DEBUG] : << Ping of: Stérilisateur Piscine @192.168.0.98 diff:21
[2021-05-12 12:29:14][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.98: - Try:192.168.0.98 6668 - Connect OK!
[2021-05-12 12:29:14][DEBUG] : Receive from:192.168.0.98
[2021-05-12 12:29:14][DEBUG] : Mess: Empty
Est-ce qu’il faut envoyer les dps 1 et 2 en même temps ?wifilightV2.log (30,1 Ko)
La doc dit :
Citation
Si le cid ou le devId ne sont pas corrects, les commandes actions ne seront pas exécutées par le périphérique.
Citation
Si le devId ou le cid ne sont pas corrects, le périphérique ne renvoie pas son état ou renvoie un message vide ou une erreur et n’exécute pas la commande.
En effet… Erreur d’un digit sur uuid, forcément ça marche beaucoup mieux…
tu seras puni.
mais tu m’as donné tous les éléments comme demandés pour que je mette quelques secondes pour répondre, en dehors de la copie de la doc.
bonjour,
est ce que ce produit est pris en charge :
merci
Tuya = potentiellement oui
Mais à tester
Attention avec ce type d’interrupteur, il faut un fil neutre en plus du fil de phase. il est important de vérifier qu’il y a bien un neutre qui arrive à l’emplacement prévu.
En me connectant à l’application Smart Life, celle-ci me propose de mettre à jour le micrologiciel de mes prises (security upgrade). J’'hésite à le faire, de peur qu’il y ait ensuite une incompatibilité avec le plugin.
Je ne sais pas de quand date cette mise à jour, car je vais rarement dans l’appli Smart Life.
Si quelqu’un a un avis sur la question, je suis preneur
Cordialement,
Philippe
