Plugin wifilightV2 - Tuya - Smart Life
Bon, j’ai trouvé, il manquai des guillemets " " … mais ces guillemets sont absents dans ta config de base pour la lampe RGBW mode 2…
c’est ça qui est bizarre.
normalement il n’y a pas besoin de guillemets car c’est une donnée numérique et d’autres utilisateurs ont cette config standard qui est OK.
L’apprentissage les a mis car il les as vu.
peux tu me rendre un service. j’aurais besoin que tu m’envoies les logs quand tu change sat/int/couleur du demon >>>>>> end<<<<<<<<<<<<
fait sat
puis int
puis col
en attendant quelques secondes entre chaque commande
m’envoyer les logs.
Voilà, envoyé, j’ai exactement les mêmes paramètres maintenant sur des e27 firmware 2.9.3 et des gu10 firmware 2.9.6…
Bonjour, J’ai un petit soucis avec le pluggin…
Je constate des messages du type ‹ Not Decoded › et ‹ Mess: json obj data unvalid › dans le log du pluggin
[2021-03-10 12:19:09][DEBUG] : No dps states to update [2021-03-10 12:19:09][DEBUG] : No other states to update [2021-03-10 12:19:09][DEBUG] : Receive from:192.168.1.173 [2021-03-10 12:19:09][DEBUG] : Mess: [228]v<[194][137][141][210]j[15]}][237][238][25][235]O - not decoded [2021-03-10 12:19:09][DEBUG] : Mess: json obj data unvalid[11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][228]v<[194][137][141][210]j[15]}][237][238][25][235]O - not decoded [2021-03-10 12:19:30][DEBUG] : << Ping of: Bureau @192.168.1.173 diff:21 [2021-03-10 12:19:30][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.173 - Try:192.168.1.173 6668 - Connect OK! [2021-03-10 12:19:30][DEBUG] : << Update state of: Gateway ZigBee @192.168.1.173 [2021-03-10 12:19:30][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.173 - Try:192.168.1.173 6668 - Connect OK! [2021-03-10 12:19:30][DEBUG] : No dps states to update [2021-03-10 12:19:30][DEBUG] : No other states to update [2021-03-10 12:19:30][DEBUG] : Receive from:192.168.1.173 [2021-03-10 12:19:30][DEBUG] : Mess: [228]v<[194][137][141][210]j[15]}][237][238][25][235]O - not decoded [2021-03-10 12:19:30][DEBUG] : Receive from:192.168.1.173 [2021-03-10 12:19:30][DEBUG] : Mess: json obj data unvalid[11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][228]v<[194][137][141][210]j[15]}][237][238][25][235]O - not decoded [2021-03-10 12:19:51][DEBUG] : << Ping of: Bureau @192.168.1.173 diff:21 [2021-03-10 12:19:51][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.173 - Try:192.168.1.173 6668 - Connect OK! [2021-03-10 12:19:51][DEBUG] : << Update state of: Gateway ZigBee @192.168.1.173 [2021-03-10 12:19:51][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.173 - Try:192.168.1.173 6668 - Connect OK! [2021-03-10 12:19:51][DEBUG] : No dps states to update [2021-03-10 12:19:51][DEBUG] : No other states to update [2021-03-10 12:19:51][DEBUG] : Receive from:192.168.1.173 [2021-03-10 12:19:51][DEBUG] : Mess: [228]v<[194][137][141][210]j[15]}][237][238][25][235]O - not decoded [2021-03-10 12:19:51][DEBUG] : Mess: json obj data unvalid[11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][228]v<[194][137][141][210]j[15]}][237][238][25][235]O - not decoded [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : ** Bureau - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:8 ** [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : key:0 @192.168.1.173 c:8 d:15 [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : ** Ch. Parents - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:7 ** [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : key:0 @192.168.1.173 c:7 d:15 [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : ** Chambre Amis - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:5 ** [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : key:0 @192.168.1.173 c:5 d:15 [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : ** Cuisine - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:1 ** [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : key:0 @192.168.1.173 c:1 d:15 [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : ** Gateway ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:3 ** [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : key:0 @192.168.1.173 c:3 d:15 [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : ** Home Cinéma - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:6 ** [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : key:0 @192.168.1.173 c:6 d:15 [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : ** Salon - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:2 ** [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : key:0 @192.168.1.173 c:2 d:15 [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< [2021-03-10 12:20:06][DEBUG] : Memory used :1905 ko 848 o [2021-03-10 12:20:12][DEBUG] : << Ping of: Bureau @192.168.1.173 diff:21 [2021-03-10 12:20:12][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.173 - Try:192.168.1.173 6668 - Connect OK! [2021-03-10 12:20:12][DEBUG] : << Update state of: Gateway ZigBee @192.168.1.173 [2021-03-10 12:20:12][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.173 - Try:192.168.1.173 6668 - Connect OK! [2021-03-10 12:20:12][DEBUG] : No dps states to update [2021-03-10 12:20:12][DEBUG] : No other states to update [2021-03-10 12:20:12][DEBUG] : Receive from:192.168.1.173 [2021-03-10 12:20:12][DEBUG] : Mess: [228]v<[194][137][141][210]j[15]}][237][238][25][235]O - not decoded [2021-03-10 12:20:12][DEBUG] : Mess: json obj data unvalid[11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][228]v<[194][137][141][210]j[15]}][237][238][25][235]O - not decoded [2021-03-10 12:20:33][DEBUG] : << Ping of: Bureau @192.168.1.173 diff:21 [2021-03-10 12:20:33][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.173 - Try:192.168.1.173 6668 - Connect OK! [2021-03-10 12:20:33][DEBUG] : << Update state of: Gateway ZigBee @192.168.1.173 [2021-03-10 12:20:33][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.173 - Try:192.168.1.173 6668 - Connect OK! [2021-03-10 12:20:33][DEBUG] : No dps states to update [2021-03-10 12:20:33][DEBUG] : No other states to update [2021-03-10 12:20:33][DEBUG] : Receive from:192.168.1.173 [2021-03-10 12:20:33][DEBUG] : Mess: [228]v<[194][137][141][210]j[15]}][237][238][25][235]O - not decoded [2021-03-10 12:20:33][DEBUG] : Receive from:192.168.1.173 [2021-03-10 12:20:33][DEBUG] : Mess: json obj data unvalid[11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][228]v<[194][137][141][210]j[15]}][237][238][25][235]O - not decoded
Sachant que mes périphériques sont des vannes thermostatique Tuya 601 est il normal d’avoir ces messages ? Je me demande si ce n’est pas depuis une mise a jour… mais je n’en sais rien.
Une idée ?
1 - utiliser le bouton </> pour que ce soit lisible
2 - le problème c’est les logs ou que les vannes ne marchent pas ?
si c’est les logs : les logs sont pour le développeur quand ça ne marche pas
si elles ne marchent pas, suivre la procédure de débogage indiquée dans la doc
ok. Désolé pour le formatage. Mon problème est que mes vannes ne semblent plus communiquer correctement alors que tout fonctionnait bien avant mon backup/Restore de mon Jeedom. Je vais voir dans la doc…
noter que la beta fait un gros nettoyage sur les logs
OK je dois être nul.
Impossible de trouver la procédure de débogage dans la doc.
Du coup j’ai tenté la beta mais pareil ca ne communique pas. Si je change de mode via l’appli SmartLife alors WifiLight ne le voit pas.
Si je change le mode via Jeedom ca ne marche pas.
J’ai toujours des messages dans les logs du type [2021-03-10 18:22:01][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< [2021-03-10 18:22:01][DEBUG] : Memory used :1975 ko 24 o [2021-03-10 18:22:07][DEBUG] : << Ping of: Bureau @192.168.1.173 diff:21 [2021-03-10 18:22:07][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.173: - Try:192.168.1.173 6668 - Connect OK! [2021-03-10 18:22:07][DEBUG] : << Update state of: Gateway ZigBee @192.168.1.173 [2021-03-10 18:22:07][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.173: {"gwId":"bfca9bfdc3bb1d999cfmcq","cid":"bfca9bfdc3bb1d999cfmcq"} - Try:192.168.1.173 6668 - Connect OK! [2021-03-10 18:22:07][DEBUG] : No dps states to update [2021-03-10 18:22:07][DEBUG] : No other states to update [2021-03-10 18:22:07][DEBUG] : Receive from:192.168.1.173 [2021-03-10 18:22:07][DEBUG] : Mess: Empty [2021-03-10 18:22:07][DEBUG] : Mess: json obj data unvalid - Bad JSON
(192.168.1.173 étant ma GateWay Tuya)
J’hésite à tout a tout effacer et tout redéclarer.
la procédure de débogage EST dans la doc :
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-9
Et pour la prochaine fois mettre le code à l’intérieur des 2 fois 3 petits point générés par le bouton </>
Sinon c’est illisible :
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] : << Ping of: 5c0272fffe16b0f9 @192.168.1.106  diff:24
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.106:  - Try:192.168.1.106  6668 - Connect OK!
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] : << Update state of: Zig lidl test @192.168.1.106
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.106: {"gwId":"588e81fffed9821a","cid":"588e81fffed9821a"} - Try:192.168.1.106  6668 - Connect OK!
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :      No dps states to update
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :      No other states to update
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] : << Ping of: lidl @192.168.1.130  diff:24
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.130:  - Try:192.168.1.130  6668 - Connect OK!
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] : << Update state of: Tuya  prise Wifi test @192.168.1.129
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.129: {"gwId":"bff438f111b78e704dsg6z","cid":"bff438f111b78e704dsg6z"} - Try:192.168.1.129  6668 - Connect OK!
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] : Receive from:192.168.1.106
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :   Mess: Empty
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :   Mess: {"dps":{"1":true,"9":0,"17":9210,"18":44,"19":50,"20":2320,"27":"on","28":"relay"},"cid":"588e81fffed9821a"} - Read Json OK
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :    found Zigbee:Zig lidl test
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :      Dps1|SwOnOffGet_1:1
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] : Receive from:192.168.1.130
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] : Receive from:192.168.1.129
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :   Mess: {"dps":{"1":false,"9":0,"18":0,"19":0,"20":2416,"21":1,"22":636,"23":28600,"24":16823,"25":2480,"26":0,"38":"on","41":"","42":"","46":true}} - Read Json OK
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :    Tuya  prise Wifi test @192.168.1.129
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :     Update devices @192.168.1.129 canal:13
[2021-03-10 18:47:15][DEBUG] :      Dps18|SwOnOffGet_Det_Fen:0 Dps19|ModeForcedGetZ:0 Dps20|SwOnOffGet_Test:2416 Dps21|VanneGetZ formula:#value# #value#:1 After:1
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] : << Ping of: 5c0272fffe16b0f9 @192.168.1.106  diff:21
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.106:  - Try:192.168.1.106  6668 - Connect OK!
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] : << Update state of: Zig lidl test @192.168.1.106
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.106: {"gwId":"588e81fffed9821a","cid":"588e81fffed9821a"} - Try:192.168.1.106  6668 - Connect OK!
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] :      No dps states to update
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] :      No other states to update
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] : << Ping of: lidl @192.168.1.130  diff:21
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.130:  - Try:192.168.1.130  6668 - Connect OK!
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] : << Update state of: Tuya  prise Wifi test @192.168.1.129
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.129: {"gwId":"bff438f111b78e704dsg6z","cid":"bff438f111b78e704dsg6z"} - Try:192.168.1.129  6668 - Connect OK!
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] : Receive from:192.168.1.106
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] :   Mess: Empty
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] :   Mess: {"dps":{"1":true,"9":0,"17":9210,"18":44,"19":50,"20":2320,"27":"on","28":"relay"},"cid":"588e81fffed9821a"} - Read Json OK
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] :    found Zigbee:Zig lidl test
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] :      Dps1|SwOnOffGet_1:1
[2021-03-10 18:47:36][DEBUG] : Receive from:192.168.1.130
J’ai vérifier tout ce qui est écrit dans la doc au chapitre 3/ Débogage
J’en suis a l’étape 3.6 « Trouver de l’aide sur le Forum… »
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : ** Bureau - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:2 **
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Key not set New device: created  @192.168.1.173 ADD New device @192.168.1.173 channel:2key:0 @192.168.1.173 c:2 d:0
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : ** Ch. Parents - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:7 **
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Key:0 Diff:0  Socket already created @192.168.1.173 ADD New device @192.168.1.173 channel:7key:0 @192.168.1.173 c:7 d:0
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : ** Chambre Amis - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:5 **
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Key:0 Diff:0  Socket already created @192.168.1.173 ADD New device @192.168.1.173 channel:5key:0 @192.168.1.173 c:5 d:0
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : ** Cuisine - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:1 **
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Key:0 Diff:0  Socket already created @192.168.1.173 ADD New device @192.168.1.173 channel:1key:0 @192.168.1.173 c:1 d:0
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : ** Gateway ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.173 - c:1 **
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     key:0 @192.168.1.173 c:1 d:0
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : ** Home Cinéma - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:6 **
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Key:0 Diff:0  Socket already created @192.168.1.173 ADD New device @192.168.1.173 channel:6key:0 @192.168.1.173 c:6 d:0
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : ** Salon - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.173 - c:4 **
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Key:0 Diff:0  Socket already created @192.168.1.173 ADD New device @192.168.1.173 channel:4key:0 @192.168.1.173 c:4 d:0
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :   Memory used :1957 ko 264 o
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : << Update state of: Bureau @192.168.1.173
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.173: {"gwId":"bc33acfffe458937","cid":"bc33acfffe458937"} - Try:192.168.1.173  6668 - Connect OK!
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :      No dps states to update
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :      No other states to update
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : << Update state of: Ch. Parents @192.168.1.173
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.173: {"gwId":"5c0272fffedabe27","cid":"5c0272fffedabe27"} - Try:192.168.1.173  6668 - Connect OK!
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : << Update state of: Chambre Amis @192.168.1.173
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.173: {"gwId":"5c0272fffedc37c2","cid":"5c0272fffedc37c2"} - Try:192.168.1.173  6668 - Connect OK!
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : << Update state of: Cuisine @192.168.1.173
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.173: {"gwId":"5c0272fffedabe2f","cid":"5c0272fffedabe2f"} - Try:192.168.1.173  6668 - Connect OK!
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : << Update state of: Home Cinéma @192.168.1.173
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.173: {"gwId":"847127fffe9f3247","cid":"847127fffe9f3247"} - Try:192.168.1.173  6668 - Connect OK!
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] : << Update state of: Salon @192.168.1.173
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.173: {"gwId":"5c0272fffedc3762","cid":"5c0272fffedc3762"} - Try:192.168.1.173  6668 - Connect OK!
[2021-03-11 10:40:09][DEBUG] :   Mess: json obj data unvalid - Bad JSON
[2021-03-11 10:40:30][DEBUG] : << Ping of: Bureau @192.168.1.173  diff:21
[2021-03-11 10:40:30][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.173:  - Try:192.168.1.173  6668 - Connect OK!
[2021-03-11 10:40:30][DEBUG] :   Mess: Empty
Pour rappel tout fonctionnait a merveille avant que je ne restaure ma sauvegarde Jeedom
Merci a ceux qui pourront m’aider.
Est-ce qu’il y aurait des logs wifilightV2_Ap ?
Je trouve ça où ce log ?
dans la liste de tous les logs où tu as trouvé wifilightV2 :
analyse → logs
Reprendre la procédure de débogage à partir du 3 :
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-20
Donc c’est bien l’extrait que j’ai envoyé
Ok je vais faire ca demain à tête reposée. J’ai l’impression que même avec l’application SmartLife ca ne communique plus.
Peut-être que ceci explique peut-être cela…
J’arrive à pinger ma gateway qui a une IP fixe mais j’ai l’impression que celle ci ne communique plus avec les 6 valves
Donc c’est toujours la misère. Je ne m’en sort pas, et en revenant à la version stable j’ai maintenant des erreurs.
Erreur sur wifilightV2::daemon() : Class 'W2_TuyaCustom2_Hub_V2' not found
Je ne sais plus quoi faire
déjà rester en beta
Il y a une procédure dans la doc et des éléments précis à donner ici.
la misère, je ne peux pas aider
Ok c’est noté. Vous faites du bon boulot c’est indéniable. Ce qui est regrettable c’est que vous êtes un mauvais communiquant. A chaque problème, vous renvoyez l’utilisateur à votre doc sans même un 8ndice qui, pour vous, doit vous sauter aux yeux.
Pire vous avez commencé par me reprocher que le mode debug était réservé aux développeurs… pourtant c’est bien ce que vous indiquez dans votre chapitre 3 pour déboggage. Et en même temps vous reprochez aux utilisateurs de ne pas avoir lu la doc.(documentation qui au passage est un peu floue sur quelques points)
Bref vous avez du talent, mais un peu d’empathie serait également bienvenu.
Cordialement.
