bonsoir bernard
je vais avoir besoin de plus de 15 trigger finalement, je peux les rajouter directement au niveau de la commande ou alors il faut que ce soit dans le code.
je viens d’acheter des contacts de porte ou fenêtre rf avec retour ouvert et ferme
Le plugin n’est pas prévu pour plus de 16 triggers. Je peux doubler.
Néanmoins pour l’instant je ne peux mettre à jour le plugin donc il faudra patienter
merci pour les 32 trigger, je peux attendre car j’ai pas encore recu mes capteurs.
par contre je ne sais pas depuis quand mais ma prise LSC, tuya ne fonctionne plus, jusqu’à maintenant après une mise a jour de ton plugin, je faisais enregistrer deux fois et relançait le demon mais la elle ne fonctionne plus
elle fonctionne toujours dans le soft tuya android.
ce qui est étrange c’est que je ne retrouve aucun log de dispo dans le plugin
la prise répond bien sur le bonne ip
as tu une idee
merci
rajout
finalement j’ai bien un log
[2020-01-02 15:21:47][DEBUG] : Connect OK
[2020-01-02 15:21:47][DEBUG] : !!! new client !!!
[2020-01-02 15:21:47][DEBUG] : Send cmd to device @192.168.1.23
[2020-01-02 15:21:47][DEBUG] : !!! End !!!
essaye de réappairer
et donne moi tous les logs du plugin pour un on/of via plugin
et ensuite dans un autre fichier idem via ewelink et vérifie si retour état OK
pour l’instant je ne peux pas envoyer de correctif s’il y a lieu
Bonjour à vous et bonne année,
J’ai quelques Sonoff et en suis satisfait, il fonctionnent « presque » à merveille. Enfin ça dépend pour quelle utilisation, je m’explique:
J’utilise un Sonoff Mini câblé sur un poussoir uniquement pour déclencher un scénario qui me commande une ampoule Yeelight. Le problème c’est que lorsque le Sonoff change d’état par le poussoir il fait des rebonds en changeant plusieurs fois d’état avant de se stabiliser et du coup il me déclenche plusieurs fois mon scénario et la lampe s’allume et s’éteint plusieurs fois pour finir bien souvent éteinte.
En admettant que ce rebond existe entre les bornes S1 et S2, auriez vous une méthode pour ne pas le répercuter sur mon scénario?
Là je ne trouve pas de solution
J’ai mis en place le plugin avec des Sonoff 4CH. La partie On/Off via Jeedom fonctionne normalement, par contre il n’y a pas de retour d’info.
Lorsque je fais un test de la commande «Etat» (SwOnOffGet), il n’y a pas de retour … la réponse est vide.
Lorsque je consulte les logs, je voie bien les commandes passé pour le on/off, mais rien pour la commande d’état.
