C’est moins compliqué que ça en l’air, évites juste les scènes trop longues, j’ai fait des couchers de soleil super longs et j’ai été obligé de les diviser en plusieurs scènes…
Cette classe est présente dans le plugin, je ne comprends pas pourquoi il y a un souci. Je pense que c’est la mise à jour. Peux tu recharger la beta ?
Sinon pour les logs ce ne sont pas des erreurs.
voir MP
J’espère ne pas avoir manqué l’info, dans ce cas désolé pour le doublon.
J’ai acheté la prise IP55 de chez SONOFF (S55) et elle fonctionne parfaitement avec le plugin. Pour ma part j’ai réussi en indiquant :
Type EWELINK SONOFF LAN
Sous-type Prise S20/S26
J’ai un soucis qui est apparu depuis quelques temps…
J’ai des Yeelight (Blanc et Couleur). La mise à jour du statut « Connecté » qui prenait les valeurs -3 quand pas connecté et -1 quand elle est connectée et OK ne se met plus à jour.
Ca fait foirer mes scénarios qui tournaient bien depuis longtemps mais là, ca ne marche plus du fait que cela ne se met plus à jour.
Pourtant j’ai ca dans le log :
[2019-12-25 21:57:19][DEBUG] : Socket updated:1
[2019-12-25 21:57:19][DEBUG] : Update device :xx @channel:1
[2019-12-25 21:57:19][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK : 4 xx time:1577307439
[2019-12-25 21:57:19][DEBUG] : Commande : {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode","bg_power", "bg_bright", "bg_ct", "bg_rgb", "bg_hue","bg_sat","bg_lmode"]}
[2019-12-25 21:57:19][DEBUG] : try to connect to : xx 55443
[2019-12-25 21:57:19][DEBUG] : Send OK.
[2019-12-25 21:57:19][DEBUG] : return : {"id":1, "result":["on","100","","","","","2","","","","","","",""]}
[2019-12-25 21:57:19][DEBUG] : Read Json OK
[2019-12-25 21:57:19][DEBUG] : Timeold:1577307439 Time:1577307439 diff:0
[2019-12-25 21:57:19][DEBUG] : Memory used :1555 ko 928 o
Tout est activé côté Yeelight (Accès LAN …etc). @IP OK
Une idée ?
Voilà mon soucis, depuis peu car auparavant çà fonctionnait impeccablement (je n’ai rien fait entre temps à part qu’il y a eu une petite mise à jour du core jeedom) :
Prise Tuya/smartlife :
Test d’un « ConnectedGet » :
[2019-12-27 11:47:02][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[2019-12-27 11:47:02][DEBUG] : No socket @192.168.31.112
[2019-12-27 11:47:02][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-12-27 11:47:18][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[2019-12-27 11:47:18][DEBUG] : No socket @192.168.31.112
[2019-12-27 11:47:18][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
Avec un retour d’état à -3 alors que ping OK.
Plus aucune commande ne répond.
[2019-12-27 11:48:54][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.31.112 //////
[2019-12-27 11:48:54][DEBUG] : No version detected Firmware 1.0 is configurated
[2019-12-27 11:48:54][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-12-27 11:48:54][DEBUG] : Empty string after clean up
[2019-12-27 11:48:54][DEBUG] : State is:bool(false)
[2019-12-27 11:48:54][DEBUG] : no data returned
[2019-12-27 11:48:54][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
Sauvegarde de l’équipement :
Un « ConnectedGet » me retounr état -1 et les commandes fonctionnent à nouveau, 3-4 fois…
Puis à nouveau plus de contrôle possible :
[2019-12-27 11:52:49][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[2019-12-27 11:52:49][DEBUG] : No socket @192.168.31.112
[2019-12-27 11:52:49][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-12-27 11:53:05][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[2019-12-27 11:53:05][DEBUG] : No socket @192.168.31.112
[2019-12-27 11:53:05][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-12-27 11:53:21][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[2019-12-27 11:53:21][DEBUG] : No socket @192.168.31.112
[2019-12-27 11:53:21][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-12-27 11:53:37][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[2019-12-27 11:53:37][DEBUG] : No socket @192.168.31.112
[2019-12-27 11:53:37][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
Voilà çà fait comme çà tout le temps, si je sauvegarde l’équipement çà fonctionne quelques minutes puis plus rien.
Bonjour à tous ! Le plugin fonctionne super dans sa version stable.
Cependant dans La doc je lis ça :
Magic UFO, MagicHome et Arilux AL-C01/02/03/04/06/10 :
* La programmation des modes custom, le mode radio et les timers ne sont pas gérés. Il faut utiliser l’application fournie avec le contrôleur (Magic Home). Par contre, les modes customs peuvent être déclenchés avec le plugin.
* Il existe différents modèles qui peuvent ne pas être compatibles avec le plugin.
J’utilise un ruban led Magic Home dans lequel j’ai configuré un mode « custom ». Il y a effectivement La possibilité de set un mode dans mon scénario, cependant ça n’a jamais fonctionné. La doc est pourtant explicite et il devrait être possible de le faire.
Du coup je n’arrive à lancer aucun mode, que ce soit les préconfigurés ainsi que les miens. Avez vous une solution ?
