pas évident en fait car comme je n’ai pas le périphérique, je ne sais pas l’ajouter à l’appli MH.
peux tu modifier les modes et voir dans les logs si l’état remonte.
Il faut modifier le mode avec l’appli MH puis attendre 1 min l’interrogation du périphérique par le plugin. Normalement il affiche son état. Ca permettrait d’avancer.
Meilleurs vœux à tous
De retour sur jeedom après un long moment, je cherche un contrôleur LED fiable.
l y’ l’air d’avoir une tonne de produit dispo et compatible, mai franchement je sèche…
Pouvez vous me donner vos avis svp.
Bonne journée
En contrôleur eco qui marche très bien : h801 - Achat en ligne | Aliexpress
voici les logs qu’il remonte :
[2020-01-04 11:08:53][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][led_strip_studio][DiscoProgGet] valeur : 300 (répétition)
[2020-01-04 11:08:53][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][led_strip_studio][DiscoSpeedGet] valeur : 1 (répétition)
[2020-01-04 11:08:53][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][led_strip_studio][Etat] valeur : 1
[2020-01-04 11:08:53][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][led_strip_studio][ColorGet] valeur : #ff00ff
[2020-01-04 11:08:53][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][led_strip_studio][IntensityGet] valeur : 74
[2020-01-04 11:08:53][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][led_strip_studio][Connecté] valeur : -1 (répétition)
je viens d’ajouter une beta pour les utilisateurs de Jeedom en V4 (non accessible à la V3 pour des raisons techiques indépendante du plugin)
j’aimerais avoir un retour sur les périphériques smarlife/tuya :
pas de deconnexions/connexions
pas de latences
si souci m’envoyer les logs en MP
si pas de souci me l’indiquer
C’est bon. c’est réglé (pour les soucis de statut Connecté sur les yeelight)
Merci à bernardfr.caron pour sa dispo et ses actions correctives. C’est nickel maintenant.
Est-ce qu’il est prévu une compatibilité avec les produits SHELLY et le plugin WifiLightV2 ?
il y a déjà un plugin shelly dans Jeedom.
Bonjour @bernardfr.caron,
J’ai créé un custom pour lequel mes commandes fonctionne par contre pas mes infos, peux tu m’éclaircir stp? Voici pour commencer ma log pour un On/Off, pour infos, mon état connecté est toujours à -6, pourquoi as ton avis?
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.31.73 //////
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : Firmware 2.0 OK
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 1 93 7f 44 aa 78 65 f0 ac a7 dc 72 57 7 c2 1b bf 29 8d dd f4 57 76 17 3f 47 69 9e 30 11 da 60 2e 14 44 dd 8d 58 2 65 88 e4 c9 b4 bb 4f a9 9a cd 19 49 8c d9 0 0 aa 55
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : Receive after decode :{« dps »:{« 20 »:true},« t »:1578733163}F%_g^
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : >> dps | Array : Array
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : >> t | 1578733163 : 1578733163
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : dps:
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : >>>> 20 | 1
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : Read Json OK
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : State is:array(48) { [« Intensity »]=> int(-1) [« White »]=> int(-1) [« White2 »]=> int(-1) [« Color »]=> int(-1) [« Prog »]=> int(-1) [« Speed »]=> int(-1) [« On »]=> int(-1) [« Play »]=> int(-1) [« Saturation »]=> int(-1) [« Kelvin »]=> int(-1) [« Connected »]=> int(-1) [« AmbColor »]=> int(-1) [« AmbKelvin »]=> int(-1) [« AmbWhite »]=> int(-1) [« Eye »]=> int(-1) [« DiscoNum »]=> int(-1) [« NightMode »]=> int(-1) [« EyeNotify »]=> int(-1) [« CCTAuto »]=> int(-1) [« AmbIntensity »]=> int(-1) [« AmbOn »]=> int(-1) [« Timer »]=> int(-1) [« Current »]=> int(-1) [« Power »]=> int(-1) [« Voltage »]=> int(-1) [« Led »]=> int(-1) [« Consommation »]=> int(-1) [« UpDown »]=> int(-1) [« ModeOn »]=> int(-1) [« ModeAmb »]=> int(-1) [« VitHum »]=> int(-1) [« Eco »]=> int(-1) [« Locked »]=> int(-1) [« Auto »]=> int(-1) [« ConsTemp »]=> int(-1) [« ValTemp »]=> string(4) « zero » [« ValTempExt »]=> string(4) « zero » [« StartState »]=> int(-1) [« ValHum »]=> int(-1) [« Impuls »]=> int(-1) [« Trigger »]=> int(-1) [« TriggerVal »]=> int(-1) [« TargetLowAction »]=> int(-1) [« TargetHighAction »]=> int(-1) [« TargetLow »]=> int(-1) [« TargetHigh »]=> int(-1) [« MultiC »]=> array(0) { } [« Type »]=> string(16) « Not a Tuya light » }
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : device @192.168.31.73 Monocanal:1
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : update state from device
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : End State update
[2020-01-11 09:59:24][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.31.73 //////
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : Firmware 2.0 OK
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 3a 0 0 0 1 a4 a2 8c b8 1f 16 68 21 fd c 40 a3 73 b0 4d 63 3b 4d c9 27 b8 d7 fa d2 2d 1 e6 24 9a 3f 8c b6 d6 d1 38 fa c3 f1 1e cc 9f 2e a3 7c 8e f2 db b8 91 ef 52 62 0 0 aa 55
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : Receive after decode :{« dps »:{« 20 »:false},« t »:1578733167}F%_g^
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : >> dps | Array : Array
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : >> t | 1578733167 : 1578733167
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : dps:
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : >>>> 20 |
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : Read Json OK
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : State is:array(48) { [« Intensity »]=> int(-1) [« White »]=> int(-1) [« White2 »]=> int(-1) [« Color »]=> int(-1) [« Prog »]=> int(-1) [« Speed »]=> int(-1) [« On »]=> int(-1) [« Play »]=> int(-1) [« Saturation »]=> int(-1) [« Kelvin »]=> int(-1) [« Connected »]=> int(-1) [« AmbColor »]=> int(-1) [« AmbKelvin »]=> int(-1) [« AmbWhite »]=> int(-1) [« Eye »]=> int(-1) [« DiscoNum »]=> int(-1) [« NightMode »]=> int(-1) [« EyeNotify »]=> int(-1) [« CCTAuto »]=> int(-1) [« AmbIntensity »]=> int(-1) [« AmbOn »]=> int(-1) [« Timer »]=> int(-1) [« Current »]=> int(-1) [« Power »]=> int(-1) [« Voltage »]=> int(-1) [« Led »]=> int(-1) [« Consommation »]=> int(-1) [« UpDown »]=> int(-1) [« ModeOn »]=> int(-1) [« ModeAmb »]=> int(-1) [« VitHum »]=> int(-1) [« Eco »]=> int(-1) [« Locked »]=> int(-1) [« Auto »]=> int(-1) [« ConsTemp »]=> int(-1) [« ValTemp »]=> string(4) « zero » [« ValTempExt »]=> string(4) « zero » [« StartState »]=> int(-1) [« ValHum »]=> int(-1) [« Impuls »]=> int(-1) [« Trigger »]=> int(-1) [« TriggerVal »]=> int(-1) [« TargetLowAction »]=> int(-1) [« TargetHighAction »]=> int(-1) [« TargetLow »]=> int(-1) [« TargetHigh »]=> int(-1) [« MultiC »]=> array(0) { } [« Type »]=> string(16) « Not a Tuya light » }
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : device @192.168.31.73 Monocanal:1
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : update state from device
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : End State update
[2020-01-11 09:59:28][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
Ainsi que ma config
J’ai acheté le module pour sa compatibilité annoncé Nanoleaf.
Cependant, je ne trouve aucune possibilité de configuration de celui-ci.
@lychar460 voir MP
@jbecker voir MP
Si le plugin te plait , n’hésite pas à voter pour lui et à mettre un commentaire.
C’est ici
Il faut avoir lié le compte community avec le market : aller dans ton profil sur le market et renseigner : pseudo pour la communauté.
Merci pour la mise a jour du plugin qui apporte le retour d’état de mes prises Teckin, c’est super
Je vais allé voter…of course
Est-il prévu l’intégration de la nouvelle prise TP-LINK TAPO P100:
https://www.amazon.fr/dp/B07ZKW1ZHF?tag=dlpefr-21&th=1
Elle est plus compacte, moins chère que les autres et à l’air de ce fait tout aussi intéressante.
Comme beaucoup ils rendent leurs prises compatible google alexa etc.
S’ils n’ont rien changé à leur protocole local alors elle devrait fonctionner. Sinon ce ne sera pas compatible. A tester donc.
Ok, en soit je ne veux pas utiliser Google ou Alexa pour la contrôler mais véritablement passer par Jeedom et votre plugin.
Si vous êtes sur région lyonnaise, contactez moi en MP si vous voulez et je pourrais vous la fournir éventuellement.
Merci en tout cas.
Je suis à la recherche de prises électrique connecté style smartplug avec remonté de la consommation électrique qui fonctionnerai avec wifilight, vous avez des idées ?
J’utilise des Digoo NX-SP202. La conso est globale pour le plug, pas de conso par canal.
Elle est très bien géré par le plugin (y compris lorsqu’on la pilote via les boutons, Jeedom reçoit l’info)
Merci pour l’information
Il y a la consommation par heure? jours? semaine? mois?
