Plugin wifilightV2 - Discussion générale
le souci c’est que des utilisateurs tuya il y en a plein et tu es le seul avec ce problème et je ne peux le reproduire.
Dans les dernières versions du plugin, la connexion est permanente avec une interrogation régulière du périphérique sur le même socket. Cette modif a réglé les soucis de microcoupure des switchs en particulier. Auparavant, un socket était créé à chaque commande envoyée sur le périphérique. Dans ton cas c’est l’interrupteur qui ne veut plus répondre car il a reçu des commandes qui ne lui plaisent pas.
Les seuls problèmes que je vois à bien vérifier sont : demon arrêté ou adresse IP qui change.
Quel firmware as-tu ?
Je vais regarder et t’envoyer un plugin modifié avec des paramètres de scrutation du socket différents mais pas tout de suite.
Tu as d’autres périphs tuya qui fonctionnent ?
