Je reprend la solution initialement donnée par Brahms dans mon précédent post « Plugin Widget et V4 » qui suggérait de modifier l’url src pour que jeedom retrouve bien les images des anciens widgets.
Pour cela il faut aller dans le menu Outils/Widgets/Code de Jeedom V4 et aller chercher le fichier source de chaque ancien widget pour modifier l’url src,
On remplace :
plugins/widget/core/template/dashboard/
par :
data/customTemplates/dashboard/
A priori, j’ai trouvé trois endroits qui faisaient référence à cette url. Il y aurait donc plusieurs modifications identiques à effectuer en fonction du widget.
Le problème c’est que même si l’image du widget s’affiche bien à nouveau, si on a validé l’historisation et bien cela bug toujours.
Alors y a t’il aussi une solution pour corriger ça ?
Et si c’est si simple, pourquoi l’auteur de ces widgets n’a pas simplement réalisé une moulinette pour corriger cela quand on passe en V4 ?
Parce qu’il est quand même fastidieux de devoir reprendre un par un tous les fichiers sources de ces widgets.
