bonjour je viens de mettre a jour mon WES (passe en version 0.83HB03) j’utilise sur jeedom le plugin wes en version 2.0 jusque la j’avais un scenario qui me recuperait la coleur du lendemain et m’envoyais un sms.
depuis la mise a jour du wes il m’envoie a chaque fois la couleur bleu.
avez vous une idee?
dans quel fichier le plugin va t il chercher les infos?
bonjour,
j’ai suprime le plugin et reinstalle impossible d’etablir la conection pourtant quand je clique sur la petite case de configuation j’accede bien a la page de mon wes !!
qui utilise ce plugin ?
J’ai regardé rapidement. Si je comprend bien, refonte du plugin et adaptation pour la V4, c’est bien çà ?
Mais comme on en veut toujours plus est ce que l’intégration de nouvelles fonctionnalités comme les switchs virtuels et les variables sont-elles prévues ?
Si besoin de faire des tests, je suis dispo.
En tout cas, merci pour cette mise à jour qui arrive
Bonjour je suis désolé mais la nouvelle version du plugin Wes ne fonctionne pas . Il ne propose pas de mettre adresse IP du Wes ? Est ce que ça vient de mon serveur ?
Il y a quelques soucis avec la dernière version pour ceux faisant une mise à jour depuis l’ancienne version. Cela devrait être corriger rapidement. Pour une nouvelle installation, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Afin de pouvoir renseigner l’adresse IP, il faut d’abord compléter le « Dossier du WES » avec « general » puis sauvegarder l’équipement.
Pour info, j’ai testé plusieurs versions du plugin qui n’ont jamais fonctionné que ce soit en version 3 ou 4 de Jeedom.
J’ai donc créé des scripts pour extraire les données qui m’intéressent du fichier data.cgx du WES et cela fonctionne parfaitement depuis plus de 6 mois.
J’ai poussé un PR sur la version beta pour corriger. Je vous conseille de patienter avant de mettre à jour le plugin en attendant que Jeedom valide le PR.
D’après ta capture d’écran et l’erreur, le fichier data.cgx ne semble pas correct ce qui expliquerait le message d’erreur dans Jeedom car celui ci se base sur l’accès au fichier data.cgx pour déterminer l’état du WES
Bonjour, je viens de passer en v083H de aout 2019.
Tout semble bon (j’attend qu’enedis me passe en « standard »)
Mais lorsque j’ouvre le fichier data.cgx, j’ai l’erreur suivante:
<h3>This page contains the following errors:</h3>
<div style= »font-family: monospace; font-size: 12px; »>error on line 1 at column 437: Encoding error</div>
<h3>Below is a rendering of the page up to the first error.</h3>
12/04/2020<time>14:19</time>V0.83H B03HC..25H. Creuses0023200006060600
Bonjour, j’ai pas mal lu les sujets autour du WES et je vois que certains d’entre vous on eu le même problème que moi mais j’ai fais les mêmes manipulations cependant je ne peux toujours pas renseigné les informations du wes " voir annexe" pourtant j’ai bien fait save et indiqué général mais je ne peux rien faire de plus
Est ce que l’un d’entre vous pourrez m’aider ?
Merci d’avance
Bonjour cedric59,
j’ai aussi été perturbé au début. Il faut vraiment saisir ‹ general › dans le champs dossier wes ( même si general apparait déjà).
Et lorsque tu quitteras la zone , les champs de saisie pour le wes apparaitront ( adresse ip, port, compte et password).
