Bonjour, le plugin developpé par @scanab ne semble pas fonctionner. est t il toujours d actualité en version4 ?
Il est où dans le market, je ne le vois pas ?
Dans la section meteo
il faut mettre api weather underground
ok merci
je m’en doute mais ma question est lequel est-ce ? je ne vois pas écris scanab
@scanab est le developpeurson pseudo est juste au dessus du gratuit
J’avais compris cela aussi, je suis en V4 et quand je vais dans le market je ne le vois pas, tu le vois peut être car tu l’avais avant de migrer
non pas du tout. je voulais l installer la. il faut bien mettre « API weather underground » ne pas oublier api sinon ca ressort pas dans la recherche.
ou ne rien mettre et afficher tous les plugin meteo.cest le preimier
Je te confirme que je ne le vois pas … Le premier est dark sky
ah ben je comprend pas
Ou alors il n’est pas compatible v4 ce qui expliquerait cela
Effectivement j’ai les beta actives et il est en beta
Pour relancer la discussion, le message d’erreur est toujours présent.
Merci pour vos idées.
Pour voir ce plugin sur le market il faut ajouter &status=beta dans l’adresse :
Concernant le message d’erreur, si l’id ne correspond pas y’a pas de solution…
Je tiens a preciser que , suite a une communication avec le developpeur, il m’a indiqué que le plugin ne serait plus suivi.
