Plugin WallBox
Voici les informations sur mon nouveau plugin :
  • WallBox (id: wallbox)
  • Ce plugin permet de se connecter sur un compte WallBox et afficher les données des bornes de recharges associées à un compte
  • PHP, JS, HTML
  • Il utilise un CRON pour synchroniser les données avec l’api wallbox
  • Il dispose d’un panel de configuration permettant lors de la création d’un objet la sélection d’une borne associée au compte
  • Gratuit
  • ioxFR/jeedom-wallbox (github.com)
Plugin validé, par contre attention a faire attention a afficher un message d’erreur si la configuration n’est pas rempli (ou enlever le ajouter si ce n’est pas le cas)
[30-Mar-2021 12:19:49 Europe/Brussels] PHP Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/wallbox/desktop/php/wallbox.php on line 131
[30-Mar-2021 12:19:49 Europe/Brussels] PHP Notice:  Undefined variable: chargers in /var/www/html/plugins/wallbox/desktop/php/wallbox.php on line 131
[30-Mar-2021 12:19:54 Europe/Brussels] PHP Warning:  file_get_contents(https://api.wall-box.com/auth/token/user): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden
in /var/www/html/plugins/wallbox/core/class/wallbox.class.php on line 273```
Bonjour @Alexandre ,
Le plugin a été mis à jour pour résoudre les problèmes et ajouter des fonctionnalités.
J’en ai profité également pour prendre ta remarque sur la vérification de la configuration et l’affichage d’un message d’erreur associé si elle n’est pas faites.
Hello, super nouvelle pour la reprise du dev.
Par contre en nouvelle installation, impossible de rentrer le login/mdp (on a qu’un message d’erreur mais pas de champs de saisie dans la configuration du plugin).
En installant l’ancienne version puis en revenant à la derniere, ça fonctionne bien
Quelques autres infos. La rémontée d’infos a l’air ok, et j’arrive a régler l’intensité. Par contre le déverrrouillage prend bcp de temps (et je dois recharger le dashboard pour avoir un retour).
Autre point : j’ai 2 wallbox copper SB et je ne vois aucun endroit ou sélectionner ma wallbox (l’API le permet si j’ai bonne mémoire). Ce serait un ajout appréciable.
Je suis dispo pour beta test si besoin
A+
Hello @astrosam ,
Je vais regarder ce soucis de login et mot de passe tu es le 2éme à me le remonter.
Concernant tes 2 box, il suffit de créer un équipement par box. Dans la configuration de l’équipement tu sélectionne la box que tu souhaites.
Concernant la lenteur pour le verrouillage malheureusement dépendant de l’API… Ce n’est pas immédiat et je ne peux rien faire pour ça.
A++
Super, tout fonctionne bien maintenant, et en particulier le réglage de l’intensité de charge, ce qui va permettre la régulation pour éviter le délestage d’autres équipements en cas de charge.
Au passage il y a un nouveau firmware coté Wallbox qui résoud le bug d’affichage de la puissance délivrée.
Donc c’est tout bon pour moi. Merci beaucoup pour le travail !!!
Merci pour ce retour :slight_smile:
