Je n’arrive plus à garder le demon ok sur le plugin Unifi.
Dans le log j’ai toujours cette erreur:
Problème de communication avec le démon à la demande :http://192.168.0.30:55056/cmd?cmd=getWLanSettings Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.30:55056/cmd?cmd=getWLanSettings cURL error : Failed to connect to 192.168.0.30 port 55056: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(1240): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(759): unifi::uExecute('getWLanSettings') #2 /var/www/html/plugins/unifi/core/ajax/unifi.ajax.php(37): unifi::syncUnifi('all') #3 {main}
J’ai cherché sur le forum si quelqu’un avait le même problème, mais rien trouvé de rapprochant.
nebz
Juin 13, 2022, 5:43
2
Bonjour, c’est jeedom qui ne communique pas avec le demon, donc il faut le log du démon pour voir pourquoi il ne réponds pas
Merci de me répondre nebz,
Le log:
[05-06-2022 19:55:41]INFO : Démarrage démon Unifi... [05-06-2022 19:55:41]INFO : Démon prêt et à l'écoute sur 55056 ! [05-06-2022 19:55:41]INFO : Connexion au controleur Unifi... [05-06-2022 19:55:42]INFO : Login au controleur : **OK** [05-06-2022 19:55:43]INFO : Ecoute des évènements du controleur : **OK** [05-06-2022 19:55:43]INFO : Connecté au controleur Unifi ! [05-06-2022 19:55:43]INFO : --Demande régulière WLAN et SITE (60sec)-- [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client 30:c7:ae:0b:76:6e(Tablette fullykiosk) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client c0:84:7d:42:2e:a2(Citation 500) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client 0c:ee:99:ca:81:3d(Fire stick) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client 48:3f:da:82:63:43(Shelly vmc etage) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client 2c:f4:32:26:71:44(Shelly RGB) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client 2c:f4:32:26:82:91 [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client 98:f4:ab:f3:9b:23(Shelly tableau) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client 2c:f4:32:68:b2:14(Shelly porte cuisine) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client e0:98:06:b5:05:65(Onduleur-NUC) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client 4c:11:ae:04:1b:66(Shelly petit galet) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client e0:98:06:96:84:2b(Shelly plafonnier cuisine) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client b4:e6:2d:7a:2f:c9(Shelly lampe galet) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client 00:0e:00:0c:76:99(Cam-jardin) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client 1c:bf:ce:6c:a2:59(Cam-perron) [05-06-2022 19:55:47]INFO : MàJ Client d4:f5:47:06:86:0c [05-06-2022 19:55:48]INFO : MàJ Device b4:fb:e4:76:c0:cc(Intérieur) [05-06-2022 19:55:51]INFO : MàJ Client 20:df:b9:25:bf:1a(Gh-sdb) [05-06-2022 19:55:51]INFO : MàJ Client d0:7f:a0:e1:37:0d(Tablette Mathilde) [05-06-2022 19:55:51]INFO : MàJ Client a4:77:33:0f:bc:49(Gh-cuisine) [05-06-2022 19:55:53]INFO : MàJ Device 18:e8:29:a6:d8:7c(Grenier) [05-06-2022 19:55:55]INFO : MàJ Client 70:e0:4f:68:26:10(Jeedom-Nuc) [05-06-2022 19:55:55]INFO : MàJ Client 00:11:32:07:0f:ad(Cube) [05-06-2022 19:55:55]INFO : MàJ Client b8:27:eb:e5:c6:18(Wol-raspi) [05-06-2022 19:55:55]INFO : MàJ Client 00:e0:4c:68:e5:1a [05-06-2022 19:55:55]INFO : MàJ Client 74:83:c2:15:ef:73 [05-06-2022 19:55:56]INFO : MàJ Device b4:fb:e4:e3:49:90(Switch 8) [05-06-2022 19:56:06]INFO : MàJ Client 20:df:b9:3f:c5:af(Gh-bureau) [05-06-2022 19:56:06]INFO : MàJ Client e8:db:84:ab:03:57 [05-06-2022 19:56:06]INFO : MàJ Client 98:f4:ab:b8:d7:98(Shelly jardin) [05-06-2022 19:56:06]INFO : MàJ Client 2c:f4:32:68:a2:ed(Shelly chemin) [05-06-2022 19:56:06]INFO : MàJ Client e0:98:06:96:95:27(Shelly cour) [05-06-2022 19:56:06]INFO : MàJ Client 00:0e:00:0c:93:5c(Cam-potager) [05-06-2022 19:56:06]INFO : MàJ Client 00:0e:00:02:0c:a5(Cam-garage) [05-06-2022 19:56:06]INFO : MàJ Client b4:c9:b9:14:35:37(Cam_cour_new) [05-06-2022 19:56:06]INFO : MàJ Client 00:0e:00:03:13:3f(Cam-cuisine) [05-06-2022 19:56:06]INFO : MàJ Client 80:c5:f2:64:fb:99(Gh-salon) [05-06-2022 19:56:12]WARNING : ctrl.close - Le controleur a envoyé un évènement de fermeture, Arret du démon [05-06-2022 19:56:12]INFO : Exit
nebz
Juin 13, 2022, 5:49
4
Tu peux utiliser l’icone </> du forum pour formater tes logs afin que ça soit lisible stp ?
nebz
Juin 13, 2022, 5:49
5
Mais de ce que je vois déjà c’est ton contrôleur qui ferme la connexion avec le demon…
Désolé…
[05-06-2022 19:55:42]INFO : Login au controleur : OK
[05-06-2022 19:55:43]INFO : Ecoute des évènements du controleur : OK
Pourtant rien n’a changé sur le contrôleur. Je fais juste les màj.
Je suis en 7.1.66-17875-1.
nebz
Juin 13, 2022, 5:56
8
Oui mais le problème est chez eux. Si tu n’avais pas le problème downgrade.
Tu trouveras l’erreur dans leur server.log a l’heure du « ctrl.close » dans le log demon.
Il faudrait que je revienne à quelle version du firmware ?
