Avez-vous installé la version beta ?
A+
Bernard
A+
Bernard
Bon j’ai un peu honte, je n’ai pas vu cette erreur de débutant, dsl.
Maintenant avec la bonne IP (0.23), le problème est différent. Je n’ai plus de code erreur qui s’affiche mais rien ne se passe à chaque appui sur une touche du widget. En regardant les logs du plugin j’ai ça :
voici la config de mon équipement dans le plugin :
Je loupe peut être encore qqchose…
Bon finalement j’ai testé la série de Standard à ES ==> ça fonctionne !
Faut maintenant que te trouve comment faire fonctionner le poweron lorsque la TV est éteinte car là ca ne fonctionne pas car il ne la trouve pas sur le réseau. Mais je vais gratter du coté de la TV dabord.
Merci pour ce super plugin
Parfait !
Le poweron ne fonctionne que pour les modèles récents (tizen) à compter de 2016.
Bonne journée.
A+
Bernard
OK Merci pour l’info. En effet je n’ai rien trouvé dans les paramètres de la tv
Ok, je te remercie. JE vais tester quand j’aurai un peu plus de bouteille dans Jeedom
J’ai installé la version disponible sur le market.
Maintenant j’ai vu passer un message stipulant que le market de la V4 n’est pas encore à jour.
Comment puis je dl la bonne version?
Tout d’abord est-ce que le plugin en version beta pour les modèles J fonctionne correctement en l’état ?
Pour la V4, quel est le problème ?
A+
Bernard
je dirais qu’il fonctionne, mais comme je le disais une fois installé je n’ai pas le deamon et pas la possibilité de choisir le modele J
voici quelques captures pour m’expliquer :
j’installe cette version sur le market (je remarque la note « ce plugin ne semble pas être compatible … »)
page config après install :
la page de creation de l’équipement m’affiche ce message :
et voici la page de config de l’équipement :
j’avoue que je suis un peu perdu, est ce un probleme de mon systeme ou de version…
Merci pour l’aide
Mickaël
Si la tv est un modèle J il faut installer la version beta du plugin.
Sinon, il faut installer la version stable.
Me tenir au courant pour la suite.
A+
Bernard
ne pas tenir compte du message, sur la non compatibilité avec le système.
Je suis désolé de faire mon noob mais je ne sais pas où trouver la version beta. Je n’ai que la version stable sur le market.
HAHA!!!
je suis très très noob. Il fallait activer l’accès aux versions beta dans le profil du Market.
je teste tout ça et je vous tiens au courant.
J’ai installé la version beta, mais je n’ai toujours pas le petit bouton gris sur la télécommande :
Voici la page de conf du plugin :
Il faut vérifier que lors de la saisie de l’équipement TvSalon, le modèle sélectionné est un modèle J.
A+
Bernard
Désolé pour la réponse tardive, il semble que les notifications de mise à jour balbutient sur ce nouveau forum.
Pas de soucis, merci pour l’aide. C’était bien ça! je crois que lors de l’install de l’apareil le deamon n’était pas encore démarré et c’est pour ça que le modèle J n’était pas enregistré.
Merci c’est fonctionnel !!!
Super !
Bonne journée.
A+
Bernard
