J’ai un plugin tres lent et il m’est impossible d’avoir acces a l’interface Zigbee.
J’ai regulierement le demon OFF.
[2026-07-17 14:28:57] INFO ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2026-07-17 14:36:03] ERROR ##### Le service Client MQTT ([Home][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2026-07-17 14:36:03] ERROR ##### Le service Client MQTT ([Home][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : Unknown error.) #####
[2026-07-17 14:36:03] INFO ##### Connexion avec identification (Client MQTT Local) #####
[2026-07-17 14:36:03] INFO ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2026-07-17 14:36:03] INFO ##### Le service Client MQTT ([Home][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2026-07-17 14:36:03] INFO [Home][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2026-07-17 14:40:37] ERROR ##### Le service Client MQTT ([Home][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2026-07-17 14:40:37] ERROR ##### Le service Client MQTT ([Home][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : Unknown error.) #####
[2026-07-17 14:40:37] INFO ##### Connexion avec identification (Client MQTT Local) #####
[2026-07-17 14:40:37] INFO ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2026-07-17 14:40:37] INFO ##### Le service Client MQTT ([Home][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2026-07-17 14:40:37] INFO [Home][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
# INSTALL : Zigbee2MQTT + Client MQTT #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
##### Install Git
Building dependency tree...
Reading state information...
git is already the newest version (1:2.39.5-0+deb12u3).
make is already the newest version (4.3-4.1).
g++ is already the newest version (4:12.2.0-3).
gcc is already the newest version (4:12.2.0-3).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libslirp0 slirp4netns
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 183 not upgraded.
##### Install libsystemd-dev
libsystemd-dev is already the newest version (252.39-1~deb12u2).
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Zigbee2MQTT 1/2 #
##### Z2M VERSION to install : master
##### Z2M INSTALL DIR : /opt/zigbee2mqtt
##### Z2M DATA DIR : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt
##### Remove Zigbee2mqtt service
##### Download Zigbee2MQTT from git
Cloning into '/opt/zigbee2mqtt'...
##### Install or update NodeJs
NodeJs 22 already installed : Nothing to do !
./install_nodejs.sh: line 44: jq: command not found
Impossible de recuperer la version de pnpm depuis /opt/zigbee2mqtt/package.json
####### Installation de pnpm@10.4.1
changed 1 package in 973ms
1 package is looking for funding
run `npm fund` for details
# INSTALLING : Client MQTT #
Mosquitto for Php is already installed, checking version...
Detected version: 0.5.1
Mosquitto-PHP version 0.5.1 is up to date (>= 0.5.0)
##### Zigbee2MQTT 2/2 #
##### Compile Zigbee2MQTT #
Lockfile is up to date, resolution step is skipped
Progress: resolved 1, reused 0, downloaded 0, added 0
Packages: +268
Progress: resolved 268, reused 268, downloaded 0, added 268, done
dependencies:
+ ajv 8.20.0
+ bind-decorator 1.0.11
+ debounce 3.0.0
+ express-static-gzip 3.0.1
+ fast-deep-equal 3.1.3
+ finalhandler 2.1.1
+ humanize-duration 3.33.2
+ js-yaml 5.0.0
+ json-stable-stringify-without-jsonify 1.0.1
+ jszip 3.10.1
+ mqtt 5.15.1
+ object-assign-deep 0.4.0
+ rimraf 6.1.3
+ semver 7.8.5
+ source-map-support 0.5.21
+ throttleit 2.1.0
+ winston 3.19.0
+ winston-syslog 2.7.1
+ winston-transport 4.9.0
+ ws 8.21.0
+ zigbee-herdsman 10.6.1
+ zigbee-herdsman-converters 26.76.0
+ zigbee2mqtt-frontend 0.9.21
+ zigbee2mqtt-windfront 2.12.0
optionalDependencies:
+ unix-dgram 2.0.7
devDependencies:
+ @biomejs/biome 2.5.0
+ @types/finalhandler 1.2.4
+ @types/humanize-duration 3.27.4
+ @types/js-yaml 4.0.9
+ @types/node 24.13.2
+ @types/object-assign-deep 0.4.3
+ @types/readable-stream 4.0.23
+ @types/serve-static 2.2.0
+ @types/ws 8.18.1
+ @vitest/coverage-v8 3.2.4
+ tmp 0.2.7
+ typescript 6.0.3
+ vitest 3.2.4
Done in 1.3s using pnpm v10.18.3
> zigbee2mqtt@2.12.1 build /opt/zigbee2mqtt
> tsc && node index.js writehash
##### Configure Zigbee2MQTT
# END #
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : ZigbeeLinker
Version : 2026-06-09 15:49:35 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-07-17 14:28:55)
Santé
🟢 Matériel : RPI 5
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-07-07 08:20:32
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-07-17 14:32:07 (2026-07-17 13:42:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.13
🟢 Version PHP : 8.2.30
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux friday2 6.12.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.62-1+rpt1~bookworm (2026-01-19) aarch64 GNU/Linux [12.13]
🟢 Version database : 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2
🟢 Espace disque libre : 89 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 12/20/151
🟢 Taille base de données : 29.78 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 96 %
🟢 Mémoire disponible : 90 % (Total 16219 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 512 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0 - 0.06 - 0.06
🟢 Node : v22.22.0
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
