Plugin toujours fonctionnel?
Bonjour à vous,
Je n’arrive plus depuis bien longtemps a me connecter à mon automower, est-ce que c’est toujours fonctionnel ?
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Husqvarna-MAP
Version : 3bc1f165999b1d675cbc38f1b130d80d945f9c96 (beta)
Regarde avec l’application si ca marche je sais qu’il y a des soucis coté serveur chez husqvarna depuis plusieurs semaine
Merci pour ta réponse rapide Loïc, tu veux dire l’application husqvarna normale ?
Je venais d’essayer, c’est pareil mais je ne sais pas si elle est fonctionnelle aussi, elle ne semble pas avoir été mise à jour depuis 2020.
Je regarde pas en permanence, mais chez moi ça semble marcher, en tout cas il est connecté et les valeurs remontent.
Capture d’écran 2025-06-06 à 14.59.35
Tout le monde n’est pas impacté par le soucis ca dépend surement du serveur sur lequel vous etes.
Et oui faut regarder l’application du fabricant si elle marche pas alors tu sais que le soucis est coté fabricant.
Ok merci, effectivement probablement un problème côté husqvarna du coup comme l’application ne fonctionne pas non plus. Dommage j’ai supprimé mon robot de l’interface pour essayer de le recréer, je n’aurais pas dû ^^
Bonne journée
Merci rennais35000, je n’avais pas vu ton message. intéressant, si cela fonctionne chez toi c’est probablement bien un problème de config. de mon côté, ou de serveur.
Cordialement,
JFS
Moi je vérifierais si mon robot est toujours bien connecté au réseau, une mise à jour ou un bug a pu faire sauter la config
De mémoire je crois qu’il ne se connecte qu’en 2,4g, tu n’aurais pas modifié ta conf réseau sur ton wifi par hasard pour privilégier le 5g ?
La connexion en bluetooch fonctionne si tu t’approches du robot ?
J’ai 3 husqvarna chez mon voisin et chez ma fille et aucun n’a de pb d’appli, 2 sont reliés à Jeedom et fonctionnent
