Plugin ToshibaAc - Actualités
Hello tous !
Sujet pour informer des actualités, conseils, nouveautés, exigences, … sur le #plugin-toshibaac
:slight_smile:
nouvelle maj dispo en beta today
05/02/2022 - BETA
  • Permet de ne récupérer que les commandes et options propres à chaque unité.
    Par exemple le mode d’oscillation sur une de mes clims où je n’ai que la possibilité d’utiliser l’option « vertical » alors qu’avant j’avais tous les modes proposés.
  • Plusieurs fix sur la mauvaise gestion de températures, le retour sur des sondes HS, …
  • Suppression des mots de passe et autre infos sensibles dans les logs
Gros changement au niveau des librairies utilisées, j’ai fait qlq tests, ça semble OK mais ça reste à éprouver :slight_smile:
à faire :
  • relancer l’installation des dépendances
  • refaites un « scan » sur la page du plugin pour que les commandes soient mises à jour
08/03/2022 - BETA
  • Correction d’un bug : l’activation de fonctionnalités avancées depuis l’application officielle Toshiba ne met pas à jour le plugin
25/03/2022 - STABLE
  • Mise à jour & nettoyage des librairies utilisés (grosse refonte)
  • Récupération des options valides pour chaque unité
  • Suppression des mots de passe et autres infos sensibles dans les logs
à faire :
18/07/2022 - BETA
Je viens de pousser une mise à jour en beta uniquement pour l’instant pour mettre à jour l’adresse url d’appel au serveur Toshiba.
21/07/2022 - BETA
  • contournement pour prendre en compte la « valeur inconnue » retournée par certaines unités
  • mise en place de la récupération de la conso énergétique (si compatible)
23/07/2022 - STABLE
Passage en stable des 2 précédents fixes sur la nouvelle url et valeur de Toshiba
25/07/2022 - BETA & STABLE
fix pour récupérer la consommation d’énergie (annuelle, depuis le 1er Janv)
20/10/2022 - BETA & STABLE
  • Mise à jour pour intégrer les nouveautés core 4.3
pas de raison que seul le #plugin-jeedomconnect ait un petit kdo de noel !!
petit ajout de fin d’année :
23/12/2022 - BETA
  • Ajout de la commande Réglage offset (toujours sur l’intervale -5 à +5)
02/01/2023 - STABLE
passage réglage offset en stable.
pensez à cliquer sur « Scan » pour que les nouvelles commandes soient créées sur vos équipements
20/11/2023 - BETA - STABLE
  • alignement BETA ↔ Stable
  • ajout création post automatique sur le forum (core 4.4 mini)
  • version minimum 4.2
  • chgt icone
04/07/2024 - BETA & STABLE
Fix le bouton « Créer un post community » sur la page principale du plugin
05/09/2024 - BETA
Let’s go international !
→ traduction du plugin en plusieurs langues : :fr: :us_outlying_islands: :es: :de:
:warning: Les dépendances sont à réinstaller ! (peut prendre un certain temps en fonction de la machine…)
  • Nouvelle façon d’installer des dépendances
  • Mise en place d’un venv propre au plugin
  • Mise à jour des dépendances pour utiliser les dernières versions disponibles
passage de la nouvelle version du plugin en stable prévu demain !
14/09/2024 - STABLE
attention, comme mentionné :
  • Correction des commandes infos « mode actif » & « ventilation active » dans la langue FR/EN/US/ES
16/01/2024 - BETA
  • mise à jour des librairies
  • correction d’une fuite possible de mémoire [ici]
22/11/2025 - BETA & STABLE
  • Fix sur la version de la librairie a utiliser pour que le plugin continue de fonctionner
  • Mise à jour des scripts de déploiement
  • Correction fuite mémoire
