Pour supprimer le sleep dans le cronHourly, il faudrait peut être le passer en cron5 et exécuter uniquement à la minute 5. if (date("i") == 5)
ou cron et exec minute 1
ou faire une entrée cron avec execution 1 * * * * avec création/suppression dans install.php, donc plus compliqué.
Je teste une solution pour que l’historique dans la table history soit avec une seule valeur à l’heure en 00 qui serait la moyenne des valeurs aux minutes 00 15 30 et 45.
Ex: A 18h05 on récupère 17h00, 17h15, 17h30 et 17h45 et on écrit dans history la valeur moyenne à 17h00.
Par contre ces derniers jours j’ai pas mal bossé avec les gars qui ont repris suivi conso pour intégrer leur API (qui devrait être dispo pour tout le monde ces jours-ci, d’ici là mes nouvelles fonction dans ma beta plantent pour ceux qui n’ont pas leur fichier…), donc j’ai encore changé pas mal de choses !
(On peut maintenant choisir l’équipement suivi conso pour reprendre la configuration dans suiviCO2. Et aussi faire un import de l’historique à partir des tables spécifiques de la DB de suivi conso.)
J’avais fait un cron dédié au début, mais comme tu dis c’est compliqué, ça alourdi le code et donc ça me plaisait pas plus que ça. C’est si grave ce « sleep » toutes les heures ?
Oui j’y ai pensé aussi. En fait c’est ce que Jeedom va faire tout seul toutes les nuits avec la fonction « archive ». Donc pour la journée courante c’est highcharts qui fait sa moyenne tout seul et dés le lendemain c’est déjà 1 seule valeur par heure, avec la valeur de 17h00 qui est la moyenne de toutes les 17hxx.
Donc ça m’avait finalement pas semblé nécessaire d’optimiser…
De mon côté j’ai une erreur d’exécution sur l’appel API tous les matin au cron de 5h :
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://opendata.reseaux-energies.fr/api/records/1.0/search/?dataset=eco2mix-national-tr&rows=220&sort=date_heure cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
J’aimerai savoir si vous avez aussi cette erreur ?
Merci @jpty pour ton retour, je vais peut-être devoir changer mon code aussi alors !
Je ne pense pas que les 120 utilisateurs de ce plugin (c’est deja pas mal !) vont mettre l’API HS
Par contre faire un cron5 pour une exécution « hourly », je trouve pas ça génial non plus… Dans ce cas je lui ferai un cron dédié !
Mes erreurs ne sont qu’à 5h du matin (et encore, pas ce matin par exemple…), ils font peut-être une mise a jour de leur API tous les matins à 5h donc elle est souvent HS à ce moment… Ou alors c’est mon Jeedom qui est surchargé avec l’envoi de la sauvegarde de la nuit sur le cloud et donc mon réseau qui est saturé… A creuser encore un peu !
Cool ton plugin ! Tu fais cela pr te faire la main pour vendre des autres plugins a l avenir?
Moi j 'aimerai bien un " meme style " de plugin , mais avec ma dette " plugin dette" suivant les instances financiers , mes fournisseurs d énergie, mes taxes, … en prévisionnelle journalier simplement pr rappeler a madame qu’il faut pas prendre TROP DE BAINS CHAUD ps : dans le nord, les panneaux thermique c est pas 10X + performant, mais 2 X - performant que l e photovoltaique
c’est parce que tu utilises l’import via suivi conso, normalement il met justement le bon coefficient directement, c’est pour ça que tu ne peux pas y toucher.
Est-ce que tu as constaté effectivement dans le plugin que ça te fait des valeurs absurdes ?
En tout cas je trouve que c’est en fait une bonne nouvelle parce que j’en étais resté qu’il y avait un bug a corriger sur cette interface avec Suivi Conso, or visiblement ici ça marche ! Tu confirmes ? (à ce coef 1000 près peut-être)
@Thibaut_T, tu peux nous confirmer que ce coef de 1000 vient bien de l’API de suivi conso ?
Merci, tant mieux si tu le trouves cool !
Oui c’était pour me faire la main et parce que ça m’intéressait de suivre ces infos là. J’ai fait 2 plugins payant par la suite (et 3 ou 4 autres gratuits), mais vu ce que ça rapporte par rapport au temps passé de toute façon autant les faire gratuits et que ça profite au plus grand nombre.
J’ai pas tout compris de ton idée de « Plugin Dette », mais si c’est pour tracker et contrôler ta femme, c’est pas vraiment ma vision de la domotique, donc par solidarité féminine je ne ferai pas ce plugin
Bonjour @agp.com et merci pour ce plug-in que je suis en train de mettre en place pour avoir une meilleure vision de ma consommation en énergie et de mon impact carboné.
Classiquement j’essaie d’interfacer ce plug-in avec 2 autres:
Linky Enedis pour récupérer ma consommation d’électricité
Gazpar pour récupérer ma consommation de gaz
Autant via le plug-in Gazpar, je vois l’information d’index qui est remonté par le plug-in, autant côté Linky je n’ai pas un champs index en tant que tel, mais les consommations journalières, mensuelles, annuelles, … qui fonctionnent par delta.
Une idée du bon champs à renseigner pour SuiviCO2?
Autre question : les super graphes que l’on voit dans la doc ne sont-ils disponibles que si on utilise le plug-in suiviconso?
J’utilise votre plugin depuis quelques temps pour piloter mon thermostat en fonction du CO2 par kWh électrique mais depuis quelques mois, celui-ci ne remonte plus le taux de CO2/kWh fourni par eCO2. Y a t-il eu des changements sur leur API. Envisagez vous de maintenir ce plugin.
Par avance merci.
Cordialement
