j’utilise le plugin depuis 6 mois avec mon TX-RN708, au top fonctionne très bien, juste merci.
J’utilise un module Bluetooth raccordé sur Optique n°2, affecté à la source PORT.
J’aimerai pouvoir choisir cette source (PORT) depuis jeedom mais elle est inexistante dans le plugin. serait-il possible de la rajouter ?
Sinon l’autre solution c’est que je démonte mon meuble pour modifier mon raccordement. (pas très envie)…
Je rencontre le même problème que certains. La nuit je coupe électriquement l’ampli avec une prise connectée, et donc le démon nécessite d’être redémarré pour fonctionner…
Si jamais quelqu’un à une, je suis preneur ! Le plus drôle, c’est que ne me sert de ce plugin que pour mettre « proprement » l’ampli en StandBy avant de le couper électriquement. Mais du coup, c’est le serpent qui se mord la queue…
Tu peux passer par un ping de l’url de ton ampli par le plugin network voici un exemple d’algo pour le scénario lancer sur la commande du ping de l’adresse IP Onkyo:
SI mon ping de l’adresse IP de ONKYO est KO trois fois de suite (intervalle 3 minutes) et que variable coupureDemonSuiteKOPing est à faux alors
j’arrête mon démon Onkyo
J’affecte à vrai une variable = coupureDemonSuiteKOPing
Sinon SI ma variable coupureDemonSuiteKOPing est à vrai et que ping Onkyo est à vrai 2 fois de suite sur intervalle de 3 minutes alors
je relance le démon ONKYO
J’affecte la variable coupureDemonSuiteKOPing à faux
Chez moi le plugin fonctionné parfaitement et depuis hier le retour d’état de marche reste bloqué à 1 alors que tout le reste fonctionne.
J’ai redémarré jeedom, relancé l’installation des dépendances, essayé en installant la bêta et toujours pareil…
Une idée?
Personnellement, j’utilise le plugin Google Cast qui fonctionne bien.
ça n’utilise pas Spotify Connect mais la fonction de cast directement (et sur les ampli Onkyo, c’est mal implémenté et beauuuucoup moins réactif qu’avec Spotify Connect), mais ça fait le job !
Tout d’abord, merci pour ton travail Dough29 sur ce plugin, quel plaisir de pouvoir piloter son ampli depuis Jeedom.
Petite question : c’est normal que « Internet Radio Preset » (NPR) apparaisse en tant qu’information et non en tant que commande ? Je voulais l’utiliser, mais là j’avoue que je suis un peu décontenancé
Je voulais savoir si c’est possible d’ajouter une commande ?
Quand je passe ma tv en mode haut parleur l’ampli se met en mode tv speaker.
Je suis passé en mode debug et donc ça serait ces commandes :
quand je passe en mode haut parleur
[2021-04-11 08:38:06][DEBUG] : Réception d'un état : id=77 cmd=LMD, value=01
[2021-04-11 08:38:06][DEBUG] : commande trouvée -> Listening Mode - type -> info - subType -> string
[2021-04-11 08:38:07][DEBUG] : Réception d'un état : id=77 cmd=TFR, value=B00T0
quand je repasse en mode hdmi (donc le son par l’ampli)
[2021-04-11 08:38:26][DEBUG] : Réception d'un état : id=77 cmd=LMD, value=0B
[2021-04-11 08:38:26][DEBUG] : commande trouvée -> Listening Mode - type -> info - subType -> string
[2021-04-11 08:38:26][DEBUG] : Réception d'un état : id=77 cmd=TFR, value=B00T A
