Si je les efface sur le routeur, puis rafraîchis le widget, j’ai toujours « 3 sms non lu et reçus »."
Je remarque que toutes les valeurs du widget ont la même date de collecte (y compris les sms reçus). En revanche seul la date de valeur des sms reçus est d’un jour inférieur à la date de collecte.
Une piste?
je pense avoir trouvé pour le JSON. Un des messages contient des « » dans le contenu provoquant une erreur de formatage. C’est autour des 888.
Maintenant pour corriger ça, ce n’est pas facile, il faut traiter la chaîne de caractères sans impacter le reste. Si tu as possibilité de virer le SMS fais le ça devrait rétablir la situation.
Maintenant pour le problème de format(), je pense avoir trouvé. Vous êtes tous dans le cas avec 1 seul SMS, et le format JSON change dans cette configuration. Va falloir traiter le cas spécifique.
Effectivement je vois les 2 derniers sms reçus, précédent,suivant fonctionnent, mais impossible de les supprimer avec l commmande widget.
Je risque de recevoir encore des sms d’orange avec le même format ( je ne dois pas être le seul?), comment éviter ce blocage?
Bonjour @tux1c0, mise à jour faite.
Il y a du mieux, je vous apparaitre les sms, l’utilsation des boutons " precedent , suivant ,suppression" semblent fonctionner mais avec latence, voire nécéssité de rafraichir… je dois jouer avec pour daire un diag plus précis. Merci encore
Le plug in utilise t il samba? (J’ai habituellement une erreur samba au démarrage de jeedom).
Les sms non lus et reçus restent sur « 2 », je vois leur nb augmenter puis decroitre mais jamais venir à 0 pour l’instant, le routeur est lui à 0.
J’ai relancé le plugin après avoir réinstaller les dépendances…sans succès.
bonne nouvelle !
Pour ce qui est de la « latence », le plugin ne se rafraichit pas à la suppression, uniquement au prochain refresh global. La raison est simple, si le routeur est trop sollicité, il peut se mettre en blocage.
Pour le 0, il me faudrait les logs pour déterminer si c’est un bug.
Ce matin le widget affiche correctement le nb de sms in et out.
J’ai supprimé tous les sms in et out sur le routeur, puis effectuer le raffraichissement manuel, le bouton raffraichir SMS,. Les compteurs du widget ne se raffraichissent pas.idem lorsque je mets à jour la page complète.
Comment ces compteurs se raffraichissent ils?
La fréquence de récupération est de 5min, mais je ne vois pas de MAJ.
Le bouton raffraichir sms raffraichit il l’ensemble des sms in et out?
Outbox semble toujours correct. C’est l’inbox qui déconne. Je joins la copie simultanée du log,du compteur routeur et de l’affichage jeedom. Inbox est bien à 0 sur le routeur, en retour de l’API, mais l’affichage reste à 2.
