Plugin permettant de dialoguer en mode bus : Via l’Ethernet en mode bus TCP/IP.Plus d'informations sur le plugin
Fonctionnement au top. Un plugin gérant Modbus manquait à Jeedom. Il rempli aisément le job.
Merci pour ce plugin, Top !
Super plugin qui permet de réaliser du modbus IP et du RTU.
Dévellopeur a l’écoute et dispo pour faire des essais, et surtout de corriger pour que ca fonctionne.
je recommande.
Magnifique !!
Une belle réussite et d’une simplicité d’utilisation hors pair… car si je compare au plugin officiel
(j’utilise les deux mais je migre) il ne faut pas compter ni sur l’aide ni le suivi. Et au niveau performance c’est incomparable… Long vie à ce plugin et son créateur.
