Hum bonne remarque j’ai mal du comprendre la propriété c’est peut être le dernier keep alive… J’avoue ne pas m’être intéressé à cette propriété j’aurai du. Donc à corriger pour une future version. Merci de ta remontée d’information.
bon complément, ça marche bien sur un routeur mon wifi 3g.
Je trouve l’erreur qu’il n’affiche pas l’IP dans le widget malgré que l’onglet soit affiché dans la commande.
D’un autre côté, l’option de reset du routeur serait-elle possible?
Je peux te confirmer que cela fonctionne avec mon router Xiaomi R3P .
Le top (pas pour mes enfants…) serait de pouvoir activer ou désactiver un appareil du wifi mais je penses que cela doit être beaucoup plus compliqué à faire et qu’actuellement c’est juste récupérer des informations.
Merci pour ton plugin.
Salut, j’ai une erreur 404 quand j’active le plugin.
J’ai testé changement de mot de passe, version stable/beta.
Dès l’activation = 404
Est-ce que ça peut venir du fait que j’utilise les serveurs Jeedom ?
Bonjour, j’ai un Mi Routeur A4 qui marche très bien avec le plugin. Par contre impossible de router le port 80 dans les réglages… Ça viendrai pas du plugin?
Si ça fonctionne depuis ton navigateur, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas depuis ta domotique… Le VPN est entre quoi et quoi, ton PC et ton routeur en connexion à distance, ou bien pour modifier ton IP publique en sortant sur le net ?
Et en SSH depuis ta domotique ça donne quoi ?
curl -Is http://192.168.x.x/cgi-bin/luci/api/xqsystem/login | head -1
