Permet de gérer vos PAC ou climatisations Mitsubishi équipées d'un module Wifi MelCloudPlus d'informations sur le plugin
Application super utile et franchement bien faite, il y a tout ce dont j’ai besoin pour ma PAC Mitsubishi.
Par contre depuis quelques mois cela ne fonctionne plus.
J’ai sans cesse ce message dans les alertes: mitsubishi Erreur sur la fonction cron5 du plugin : [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column ‹ name › at row 1 : INSERT INTO cmd SET id = :id, logicalId = :logicalId, generic_type = :generic_type, eqType = :eqType, name = :name, order = :order, type = :type, subType = :subType, eqLogic_id = :eqLogic_id, isHistorized = :isHistorized, unite = :unite, configuration = :configuration, template = :template, display = :display, value = :value, isVisible = :isVisible, alert = :alert
J’espère que Lunarok pourra y trouver une solution.
Je mets quand même les 5 étoiles parce que lorsque ça fonctionne c’est super et que j’ai bon espoir que ce problème se résolve…
