ICS (Calendier Ios,google,nextcloud,caldav...)
Salut.
L’équipement correspond au fond blanc donc c’est ça (tu as masqué le nom)?
Pour le scroll il faut que je regarde
Oui c’est exactement ça. J’ai masqué le nom.
Je ne sais pas te dire pourquoi, mais encore une fois aujourd’hui je vois à présent tout mon calendrier sans la scroll bar.
Est-ce que l’on sait changer les couleurs des jours ou du fond du jour ? En effet là je ne peux presque pas les voir.
Merci d’avance, en tout cas tu as fait le seul plugin qui marche normalement avec gmail, merci.
Michael
Depuis la dernière mise à jour du 20/12 le widget n’affiche plus le résultat de mes 3 calendriers. J’ai bien 3 calendriers qui sont renseignés, mais le widget « calendrier » lui ne prends en compte qu’un seul des 3, et surtout me fait un double d’un événement.
Avez-vous le même souci ?
Michael
oui il y a une coquille . la correction sera dispo demain.
Merci pour la mise à jour.
Pour le moment tout a l’air de fonctionner
bonjour,
bonne année a tous!
je viens d’acheter ce plugin dans l’espoir de l’utiliser avec un calendrier mailo (solution email francaise) mais je n’y arrive pas.
L’url CALDAV fournie par mailo est de type : https://caldav.mailo.com/calendar/XXXX@XXXX.XXX/1
XXXX@XXXX.XXX étant le nom d’utilisateur et le /1 étant le premier calendrier (de base il n’y en a qu’un)
Dans jeedom j’ai donc configuré le type calendrier caldav avec cette URL dans « Adresse du dossier » + les champs « Login » et « Mot de passe ».
Le champ « Nom de calendrier » vide ou alimenté ne change rien.
Plugin en mode debug, j’ai seulement cela dans le fichier de log ics :
[2021-01-01 00:22:01][DEBUG] : cron toutes les minutes pour Congés
[2021-01-01 00:22:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Congés][Refresh] : Could’n find a CalDAV-collection under the url
[2021-01-01 00:22:01][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Could’n find a CalDAV-collection under the url
A noter que l’URL du calendrier fonctionne correctement sous thunderbird.
Mailo propose aussi les données au format ICS sous l’url https://www.mailo.com/calendar.ics (+ login et mot de passe du compte), mais je ne crois pas que le plugin soit prévu pour fonctionner avec ce format.
@ZygOm4t1k Une idée de comment configurer ce provider ?
Si besoin je peux donner les informations mailo (url + login + pass) pour tester de votre coté.
Merci d’avance
Merci pour ce plugin bien utile.
Je n’ai pas les événements sur la Dashboard.
et un message d’erreur qui disparait si je désactive le plugin : « Unexpected end of JSON input ».
Les événements apparaissent bien dans l’onglet agenda.
Mais le bouton « tester » dans les « Commandes » renvoie un champs vide.
Je suis passé en version Béta, ça n’a rien changé.
Une idée de solution ?
Vous avez plus d’informations dans les logs du serveur web (nginx / apache) ou du plugin (fichier ics) ?
Contre toute attente, j’ai dû redémarrer ma box pour une autre raison et le message d’erreur a disparu, les événements s’affichent. Bref, plus de soucis.
Merci Tomtom
Bonjour, je me retrouve dans la meme situation : ce message d’erreur « 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input » alors que les évennements remontent bien dans « Agenda ». Auriez vous une solution ?
Passage à la béta, redémarrage de Jeedom, rien n’y fait.
Merci d’avance pour vos réponses.
Il y a un message lors de la création du json je pense. Pas réussi à reproduire encore.
Il n’y a pas d’autres logs http.error , ics , cron execution?
Non rien trouvé dans tous les logs.
J’utilise un calendrier en ics via mon calendrier Infomaniak.
Ce dernier fonctionne bien avec d’autre intégration ICS.
Je vis essayer de refaire des tests, mais hier quand j’ai reactivé le plugin j’avais toujours la meme erreur.
Et bien après un test à l’instant, cela semble refonctionner à nouveau. Etrange, mais ca fonctionne !
J’en profite pour vous remercier pour ce plugin, merci pour votre travail :kissing_heart:
Merci pour ce plugin.
J’ai une suggestion : Aucunes des commandes ne fonctionnent si le calendrier n’est pas « visible ».
Est-ce normal ?
Si oui, je ne veux pas afficher ce calendrier sur mon dashbord, et pour moi ça ne correspond pas à la norme « jeedom ».
Je veux dire que le calendrier et ces commandes devraient fonctionner dès qu’il est « Activer ».
Le visible ne concerne que l’affichage du widget.
Bonne journée
Salut.
Non ce n’est pas normal. Je ne reproduis pas chez moi en tout cas.
Tu as un exemple précis? des logs ?
J’ai un comportement étrange avec le calendrier officiel Jours Fériés de l’Etat.
Voir mon sujet ici (je poste également ici comme tu disais ne pas être notifié des tags) :
Je n’ai aucune valeurs qui remontent dans les commandes des différents calendriers distants. Les calendriers sont pourtant bien visibles dans l’onglet agenda de chaque calendriers distants. Par conséquent je n’arrive à rien utiliser.
Exemple :
Une idée ?
Merci d’avance.
Tout est ok aujourd’hui sans n’avoir rien touché …
Merci à tous :slight_smile:
8 messages ont été scindés en un nouveau sujet : L’erreur « This parser can only read from strings or streams »
