Plus que probablement… Mais je ne peux pas te le garantir, comme expliqué dans la documentation c’est bonus si ça marche
Si quelqu’un se dévoue, Et qu’elle fonctionne en mode manuel,je peux les inclure dans la détection
J’ai juste besoin d’une détection avec le plugin en mode debug
Mais je suis pose que le plug-in sonos les supportes déjà ?
apparement oui le plugin sonos le supporte, mais mon interêt pour HomepTalk et de ne pas passer par un share SMB comme le fait le plugin sonos
donc j’attends que qqun teste avant de commander
je t’avoue que si on était 100% sûr de pouvoir le faire marcher , je prendrais bien le « risque » d’en commander une
100% non mais 90% sur… jusqu’ici si ça supporte airplay2, ça fonctionne, il n’y a que le AppleTV qui demande une auth et que je n’ai pas envie de rendre compatible (pas utile)
Si quelqu’un a une symfonisk et pas le plug-in, j’offre un code
bon ben je vais l acheter demain Ou samedi j’ai pas le plugin
Merci à Nebz,
La Symfonisk fonctionne maintenant avec le plugin homeptalk !
99€ en frnace ou 129 CHF en suisse , le HP connecté c’est cool !
je continue mais tests, mais ça a l’air tout bon
Salut à tous.
Il y en à parmi vous qui ont essayé le plugin sur un zeppelin de B&W ?
Je cherches désespérément à faire jouer des sons sur le zeppelin et le freebox-server (revolution)…
Ils sont compatibles AirPlay2 ?
Les derniers oui celui que j’ai c’est airplay1
Alors c’est pas certain…
arf crotte… Merci quand même
Extra ce plugin ! Joli boulot.
J’ai testé chez moi.
C’est fonctionnel avec une enceinte Harman Kardon Aura première du nom. En Airplay 1 sur le port 5000.
En revanche sur ma Sonos One Gen1 ça ne fonctionne pas alors qu’elle est détecté par le Scan du plugin. C’est étrange, je serais curieux de savoir ce qui change par rapport à la Gen2
Ou alors j’ai quelque chose qui n’est pas bien configuré peut-être…
Normalement il n’y a que les airplay2…
Pour ta sonos, je ne sais pas trop…détectée tu veux dire ajoutée ou juste dans le log du scan ?
Bonjour @Cavas,
A ma connaissance la Sonos One Gen1 n’est pas Airplay2 d’origine (possible avec une mise à jour firmware : Sonos One - Wikipedia )
Je n’ai pas de Sonos One Gen1, mais tu peux essayer :
- activer logs « Debug »
- « Découvrir HomePods »
- dans log « HomepTalk » repérer « Accessoires Airplay 1 vus » et IP, Port du Sonos One Gen1
- « Ajout manuel » d’un équipement, saisir IP : Port
akenad
Concernant la Sonos One Gen1, pour moi elle est Airplay2 car elle supporte le multiroom. Ou alors j’ai raté un épisode.
Elle a été ajoutée automatiquement après le Scan.
J’ai activé les logs Debug. Lorsque j’ai lancé successivement la lecture du son SNCF puis du son Google, voici ce que j’obtiens dans le log HomepTalk :
[2020-03-23 23:21:49][INFO] : sncf : Options:
[2020-03-23 23:21:49][DEBUG] : Valeurs par défaut : 40
[2020-03-23 23:21:49][DEBUG] : Valeurs modifiées : 40
[2020-03-23 23:21:49][DEBUG] : Lancement commande sncf : sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/RAOP-Player/build/raop_play -w 200 -v 40 -p 7000 10.0.1.140 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/jingle/sncf.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
[2020-03-23 23:21:54][INFO] : notif : Options:
[2020-03-23 23:21:54][DEBUG] : Valeurs par défaut : 40
[2020-03-23 23:21:54][DEBUG] : Valeurs modifiées : 40
[2020-03-23 23:21:54][DEBUG] : Lancement commande notif : sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/RAOP-Player/build/raop_play -w 200 -v 40 -p 7000 10.0.1.140 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/jingle/notif.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
Et voici ce que j’obtiens dans le log HomePTalk_hpcom :
[23:21:49.541025] raopcl_create:728 [0x12a1f10]: using PCM coding
[23:21:49.548108] raopcl_connect:1006 [0x12a1f10]: local interface 10.0.1.124
[23:21:49.578035] main:375 connected to 10.0.1.140 on port 7000, player latency is 1250 ms
[23:21:49.578227] main:386 now 3793990909.2483457464, audio starts at NTP 3793990908.2268708280 (in 199 ms)
[23:21:49.578263] raopcl_start_at:384 [0x12a1f10]: set start time 3793990908.2268708280 (ts:167314999066094)
[23:21:49.578304] raopcl_accept_frames:429 [0x12a1f10]: begining to stream hts:0 n:3793990909.2483792472
[23:21:49.580857] raopcl_accept_frames:437 [0x12a1f10]: restarting w/o pause n:3793990909.2483792472, hts:167314999066094
[23:21:49.590119] raopcl_send_chunk:606 [0x12a1f10]: check n:1534787222 p:1534787633 ts:167314999076302 sn:17796
retr: 0, avail: 0, send: 0, select: 0)
[23:21:50.578303] main:406 at 3793990910.2483788177 (1000 ms after start), played 793 ms
[23:21:51.578305] main:406 at 3793990911.2483796767 (2000 ms after start), played 982 ms
[23:21:54.534120] raopcl_create:728 [0x1b60f10]: using PCM coding
[23:21:54.537628] raopcl_connect:1006 [0x1b60f10]: local interface 10.0.1.124
[23:21:54.561026] main:375 connected to 10.0.1.140 on port 7000, player latency is 1250 ms
[23:21:54.561161] main:386 now 3793990914.2410159552, audio starts at NTP 3793990913.2195410368 (in 199 ms)
[23:21:54.561197] raopcl_start_at:384 [0x1b60f10]: set start time 3793990913.2195410368 (ts:167314999285841)
[23:21:54.561233] raopcl_accept_frames:429 [0x1b60f10]: begining to stream hts:0 n:3793990914.2410473085
[23:21:54.561308] raopcl_accept_frames:437 [0x1b60f10]: restarting w/o pause n:3793990914.2410473085, hts:167314999285841
[23:21:55.561235] main:406 at 3793990915.2410481675 (1000 ms after start), played 657 ms
[23:21:56.561236] main:406 at 3793990916.2410485970 (2000 ms after start), played 657 ms
Mes yeux de noob n’y voient rien d’anormal.
Après pour moi ce n’est vraiment pas grave si ça ne fonctionne pas, c’est déjà très cool que ce plugin fonctionne aussi bien, même avec des appareils pour lesquels il n’est pas prévu. Ceci dit si ça peut aider certain je veux bien investiguer avec votre aide si vous le souhaitez
Pour le test, je viens de supprimer la Sonos de mes accessoires et j’ai relancé un Scan. À nouveau elle a été ajoutée automatiquement.
Voici ce que dit le log homepTalk :
[2020-03-23 23:32:20][DEBUG] : Accessoires Airplay 1 vus : ["=","eth0","IPv4","7828CAB6601C4Salledebain","AirTunes Remote Audio","local","Sonos-7828CAB6601C.local","10.0.1.140","7000","\"pk=e002f94e27407f06fcc929c8c9812ae21c68e6ae329e8fa150cd17925cbd1e27\" \"vs=366.0\" \"vn=65537\" \"tp=UDP\" \"sf=0x404\" \"am=One\" \"md=0,1,2\" \"fv=p20.55.1-74250\" \"ft=0x445F8A00,0x1C340\" \"et=0,4\" \"da=true\" \"cn=0,1\""]
[2020-03-23 23:32:20][DEBUG] : --Déjà vu dans Airplay 2 : à ignorer
[2020-03-23 23:32:20][DEBUG] : Accessoires Airplay 1 vus : ["=","eth0","IPv4","E8C74F01BA054HKAuraChambreWF","AirTunes Remote Audio","local","HK-Aura-Chambre-WF.local","10.0.1.112","5000","\"vs=190.9\" \"vn=65537\" \"tp=UDP\" \"sf=0x4\" \"sd=0\" \"fv=s9814.46.190\" \"am=HK Aura\" \"ft=0x444C0A00\" \"et=0,4\" \"da=true\" \"cn=0,1\""]
[2020-03-23 23:32:20][INFO] : Ajout SonosOne "Sonos-7828CAB6601C.local" (78:28:CA:B6:60:1C) avec l'ip 10.0.1.140
C’est étonnant car il la voit dans Airplay 1, et ensuite ça parle de déjà vu dans Airplay 2…
Je dis une bêtise mais à votre avis ce serait possible qu’il y ait un conflit avec le plugin Sonos ?
Ah c’est sonos One et pas play:1.
Je pense en effet que c’est airplay2.
De ce que je vois en effet dans tes logs, le son a été joué d’après le plug-in…
