Déjà merci pour ce super travail, j’avais le jeescord qui marchais déjà super bien.
Mais celui-ci est beaucoup plus complet.
Bref
Tous fonctionne bien pour ma part, j’ai juste une petit hic.
Je reçois a chaque message (interaction ou non) un message en plus « ceci est un message de test ».
Ce petit bug survient quand j’active « l’interaction avec Jeedom ».
Mais pourtant j’ai créé aucune interaction pour le moment.
Avez vous déjà rencontré ce problème.
Pour le « ceci est un message test », je pense que ta modification est bonne.
Mais pour mon dernier message c’est lorsque mon bot Octoprint m’envoie un message dans mon Channel.
Je vais le mettre dans un autre channel ça devrait résoudre mon problème.
salut à tous
désolé pour la question mais pas sûr d avoir tout compris : le plugin permet de communiquer avec notre jeedom c est bien ça, comme par exemple le plugin smsfree ou mail ?
deuxième point : les infos envoyées sur discord, elles sont envoyées vers quoi exactement ? dans un salon, lequel ? privé ?
j ai l’impression que ça mériterait un petit tuto vidéo by Domotech tout ça, non ??
Alors ce plugin permet a ton jeedom d’envoyer des messages ou d’utiliser la fonction ask et/ou les Interaction de Jeedom vers TON serveur Discord personnels.
Tu peut créer autant de salon que tu souhaite sur ton serveur Discord et demander a jeedom de communiquer sur tel ou tel salons suivant les informations. Dans la doc il y a des exemples je t’invite a la lire ou relire si c’est déjà fait, et bien sur on est là si tu a des questions
Un tuto vidéo de @Domotech est en préparation et un article sur www.youdom.net est en cours de rédaction.
@temium62 Garde bien toute les info,
Aujourd’hui il faut éviter toute les interaction avec le market.
Il sont en train de le mettre a jours et de le refaire graphiquement. Donc je sait pas ce qu’il se passe. Donc si a la fin de la maintenance tu a pas eux le plugin, il faudra faire une demande de support
