Bonjour à tous je me permets d’ouvrir un sujet car mon plugin thermostat semble perdu et lance 6 analyses en même temps cf log ci dessous, tous à 1h du matin et 6sec.
La consigne du thermostat devrait être 17.5 (via plugin agenda), or il commence par donner une mauvaise consigne 19.5, puis il donne la bonne 17.5 et répéte dans la même fraction de seconde 2x de plus cette boucle
Au final dans le cas de figure et log ci dessous ça fonctionne bien (il finit bien sur la consigne à 17.5) mais certains jours j’ai des ratés et il donne pour consigne 19.5 alors qu’il devrait être à 17.5
Je me demande donc si mon plugin va bien
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Température intérieure : 19.7 - Température extérieure : 5.8 - Consigne : 19.5
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Direction : 1
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Power calcul : (-0.2 * 64.13) + (13.7 * 3.41) + 0 = 33.891
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Durée Smartstart : 20 à 2024-03-27 06:30:00 programmation : 2024-03-27 06:10:00
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Prochain Smartstart : 2024-03-27 06:10:00
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Reschedule, next : 2024-03-27 06:10:00, stop : , smartThermostat : Array
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Arrêt Smartstart
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Démarre auto-apprentissage
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Température intérieure : 19.7 - Température extérieure : 5.8 - Consigne : 17.5
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Durée du cycle : 0
[2024-03-27 01:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
Merci pour votre éclaircissement
19.5 c’est le smart start, donc la prochaine consigne déclenché par le plugin agenda.
Il semble que ton plugin ne soit pas a jour ! il manque des infos dans les log, procède a la mise à jour de celui-ci.
Combien de thermostat possède tu ?
Si tu en a qu’un :
Désactive celui-ci.
rend toi dans Réglage/Système/Moteur de tâches
vérifie le nombre de cron thermostat présent.
puis supprime les + sauvegarde.
ré-active le thermostat.
et patiente (cron 10), que le thermostat recréait les crons.
Repost les nouveau log.
@Phpvarious
Merci beaucoup pour ta réponse
Mon plugin semble à jour (ou en tout cas jeedom ne me propose pas de mise à jour)
Sinon pour la seconde question je dispose de 3 thermostats
Je peux malgré tout suivre ta procédure de cron?
Ce qui est étonnant cest qu’il semble manquer des lignes dans tes log, tu as pas supprimé certaines lignes avant de poster le log ?
Pour la procédure, tu peux la faire sur tous les thermostats, passe les sur off avant desactivation.
Non aucune ligne de log supprimée
Je teste la procédure ce soir en rentrant
Merci bcp
Je suis pas certain que cela va résoudre le problème.
Il y a un sérieux soucis si tu n’as pas modifier le log, il manque vraiment pas mal de lignes.
Exemple, on voit bien Arrêt Smartstart, alors qu’il devrait avoir aussi Programmation Smartstart avant…
Regarde le log http.error si il y a pas des choses, et ré-update le plugin au cas ou.
J’ai pas mal d’erreurs dans le http.error
Comme tout fonctionne plutot bien je ne consulte pas souvent les logs
[Sat Mar 23 05:47:47.743205 2024] [access_compat:error] [pid 28512] [client 167.71.133.68:47070] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/aaa9
[Sat Mar 23 05:47:47.792131 2024] [access_compat:error] [pid 27541] [client 167.71.133.68:47072] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/aab8
[Sat Mar 23 12:38:34.375236 2024] [access_compat:error] [pid 17170] [client 172.105.246.139:58424] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/indice.aspx
[Sat Mar 23 12:38:34.375851 2024] [access_compat:error] [pid 8356] [client 172.105.246.139:58402] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.git
[Sat Mar 23 12:38:34.376424 2024] [access_compat:error] [pid 28512] [client 172.105.246.139:58406] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/nmaplowercheck1711193914
[Sat Mar 23 12:38:34.377724 2024] [access_compat:error] [pid 27541] [client 172.105.246.139:58436] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/uDBa
[Sat Mar 23 12:38:34.376044 2024] [access_compat:error] [pid 10837] [client 172.105.246.139:58414] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/server-status
[Sat Mar 23 12:38:34.782153 2024] [access_compat:error] [pid 28528] [client 172.105.246.139:58462] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.jsa
[Sat Mar 23 12:38:34.783340 2024] [access_compat:error] [pid 2099] [client 172.105.246.139:35495] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/HNAP1
[Sat Mar 23 12:38:34.785721 2024] [access_compat:error] [pid 8356] [client 172.105.246.139:58536] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/Portal0000.htm
[Sat Mar 23 12:38:35.000796 2024] [access_compat:error] [pid 14497] [client 172.105.246.139:58612] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/localstart.shtml
[Sat Mar 23 12:38:35.002027 2024] [access_compat:error] [pid 24841] [client 172.105.246.139:58630] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/__Additional
[Sat Mar 23 12:38:35.188906 2024] [access_compat:error] [pid 27541] [client 172.105.246.139:58638] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/rest
[Sat Mar 23 12:38:35.344891 2024] [access_compat:error] [pid 27541] [client 172.105.246.139:58712] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/CSS
[Sat Mar 23 12:38:35.393952 2024] [access_compat:error] [pid 10837] [client 172.105.246.139:58728] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/confluence
[Sat Mar 23 12:38:35.538335 2024] [access_compat:error] [pid 2099] [client 172.105.246.139:58764] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.asp
[Sat Mar 23 12:38:35.627288 2024] [access_compat:error] [pid 8313] [client 172.105.246.139:58788] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/Portal
[Sat Mar 23 12:38:35.734454 2024] [access_compat:error] [pid 28528] [client 172.105.246.139:58810] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/sdk
[Sat Mar 23 12:38:35.734632 2024] [access_compat:error] [pid 27541] [client 172.105.246.139:58812] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/pools
[Sat Mar 23 12:38:35.824421 2024] [access_compat:error] [pid 17170] [client 172.105.246.139:58824] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.jsa
[Sat Mar 23 12:38:35.927634 2024] [access_compat:error] [pid 14497] [client 172.105.246.139:58870] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/pools
[Sat Mar 23 12:38:36.131417 2024] [access_compat:error] [pid 2099] [client 172.105.246.139:58950] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.asp
[Sat Mar 23 12:38:36.282813 2024] [access_compat:error] [pid 8313] [client 172.105.246.139:58976] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/start.shtml
[Sat Mar 23 12:38:36.436044 2024] [access_compat:error] [pid 8356] [client 172.105.246.139:59008] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.shtml
[Sat Mar 23 12:38:36.586428 2024] [access_compat:error] [pid 27541] [client 172.105.246.139:59042] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.pl
[Sat Mar 23 12:38:36.737928 2024] [access_compat:error] [pid 24841] [client 172.105.246.139:1956] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.asp
[Sat Mar 23 12:38:36.889459 2024] [access_compat:error] [pid 2099] [client 172.105.246.139:59102] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.jhtml
[Sat Mar 23 12:38:37.040838 2024] [access_compat:error] [pid 8313] [client 172.105.246.139:59128] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/default.pl
[Sat Mar 23 12:38:37.347252 2024] [access_compat:error] [pid 8356] [client 172.105.246.139:59186] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.pl
[Sat Mar 23 12:38:37.496950 2024] [access_compat:error] [pid 17170] [client 172.105.246.139:59258] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.aspx
[Sat Mar 23 12:38:37.647876 2024] [access_compat:error] [pid 14497] [client 172.105.246.139:59338] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.pl
[Sat Mar 23 12:38:37.798289 2024] [access_compat:error] [pid 2099] [client 172.105.246.139:59428] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.cfm
[Sat Mar 23 12:38:37.949947 2024] [php7:error] [pid 28528] [client 172.105.246.139:59516] script '/var/www/html/admin.php' not found or unable to stat
[Sat Mar 23 12:38:38.099702 2024] [access_compat:error] [pid 17170] [client 172.105.246.139:59592] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.jsp
[Sat Mar 23 12:38:38.250769 2024] [access_compat:error] [pid 27541] [client 172.105.246.139:59674] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.jsp
[Sat Mar 23 12:38:38.402467 2024] [access_compat:error] [pid 14497] [client 172.105.246.139:59762] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.jhtml
[Sat Mar 23 12:38:38.553318 2024] [access_compat:error] [pid 8313] [client 172.105.246.139:59848] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.cgi
[Sat Mar 23 12:38:38.704405 2024] [php7:error] [pid 8356] [client 172.105.246.139:59912] script '/var/www/html/base.php' not found or unable to stat
[Sat Mar 23 12:38:38.854959 2024] [access_compat:error] [pid 10837] [client 172.105.246.139:59980] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.pl
[Sat Mar 23 12:38:39.005013 2024] [access_compat:error] [pid 28528] [client 172.105.246.139:60032] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.cgi
[Sun Mar 24 15:25:20.516191 2024] [access_compat:error] [pid 14187] [client 34.148.23.22:44060] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/nmaplowercheck1711290320
[Sun Mar 24 15:25:20.516579 2024] [access_compat:error] [pid 8313] [client 34.148.23.22:44076] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/sdk
[Sun Mar 24 15:25:20.763648 2024] [access_compat:error] [pid 27201] [client 34.148.23.22:44102] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/HNAP1
[Sun Mar 24 15:25:20.808260 2024] [access_compat:error] [pid 8356] [client 34.148.23.22:44110] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/evox
[Sun Mar 24 18:48:37.950003 2024] [access_compat:error] [pid 27201] [client 35.231.177.5:60104] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/sdk
[Sun Mar 24 18:48:37.950244 2024] [access_compat:error] [pid 8356] [client 35.231.177.5:60088] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/nmaplowercheck1711302517
[Sun Mar 24 18:48:38.149253 2024] [access_compat:error] [pid 11451] [client 35.231.177.5:60118] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/HNAP1
[Sun Mar 24 18:48:38.192910 2024] [access_compat:error] [pid 2099] [client 35.231.177.5:60140] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/evox
[Tue Mar 26 11:55:29.804554 2024] [access_compat:error] [pid 6989] [client 18.134.252.190:50048] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/manage
[Tue Mar 26 11:55:46.217710 2024] [access_compat:error] [pid 11704] [client 18.134.252.190:34640] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin
[Tue Mar 26 11:56:18.487331 2024] [access_compat:error] [pid 6989] [client 18.134.252.190:47504] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/+CSCOE+
[Tue Mar 26 11:56:33.884529 2024] [access_compat:error] [pid 7884] [client 18.134.252.190:58442] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/cgi-bin
[Tue Mar 26 11:56:48.695332 2024] [access_compat:error] [pid 6112] [client 18.134.252.190:58156] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/logon.htm
[Tue Mar 26 11:57:04.476318 2024] [access_compat:error] [pid 11451] [client 18.134.252.190:35778] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/login.jsp
[Tue Mar 26 11:57:19.775232 2024] [access_compat:error] [pid 11704] [client 18.134.252.190:34976] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/doc
[Wed Mar 27 02:13:01.151172 2024] [access_compat:error] [pid 21581] [client 192.168.31.55:61463] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/tbd, referer: http://192.168.31.102/index.php?v=d&p=plugin&id=jee4heat
[Wed Mar 27 18:57:16.085309 2024] [access_compat:error] [pid 28964] [client 178.128.84.112:42986] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/aaa9
[Wed Mar 27 18:57:16.434862 2024] [access_compat:error] [pid 25020] [client 178.128.84.112:42992] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/aab8
Sinon j’ai forcé la mise à jour et j’ai ce log (je vois bien Programmation Smartstart en début de log // mais j’ai toujours une répetition x6 ) :
[2024-03-28 00:00:04]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Début calcul temporel
[2024-03-28 00:00:04]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Reschedule, next : 2024-03-28 01:00:00, stop : , smartThermostat :
[2024-03-28 00:00:04]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Reprogrammation automatique : 2024-03-28 01:00:00
[2024-03-28 00:00:04]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Programmation Smartstart
[2024-03-28 00:00:04]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Plugin agenda détecté
[2024-03-28 00:00:05]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Début calcul temporel
[2024-03-28 00:00:05]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Reschedule, next : 2024-03-28 01:00:00, stop : , smartThermostat :
[2024-03-28 00:00:05]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Reprogrammation automatique : 2024-03-28 01:00:00
[2024-03-28 00:00:05]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Programmation Smartstart
[2024-03-28 00:00:05]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Plugin agenda détecté
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Température intérieure : 19.5 - Température extérieure : 7.8 - Consigne : 19.5
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Direction : 1
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Power calcul : (0 * 64.13) + (11.7 * 3.41) + 0 = 39.897
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Durée Smartstart : 24 à 2024-03-28 06:30:00 programmation : 2024-03-28 06:06:00
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Prochain Smartstart : 2024-03-28 06:06:00
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Reschedule, next : 2024-03-28 06:06:00, stop : , smartThermostat : Array
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Arrêt Smartstart
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Température intérieure : 19.5 - Température extérieure : 7.8 - Consigne : 17.5
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Durée du cycle : 0
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2024-03-28 00:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Action stop
C’est pas des erreurs mais des tentative d’intrusion, tu doit avoir une redirection de port, je te conseil de le désactiver et d’utiliser les dns Jeedom ou autre reverse proxy.
Y’a du mieux , ce log confirme que tu as plusieurs cron donc :
Phpvarious:
Désactive celui-ci.
Merci @Phpvarious
J’ai suivi la procédure de suppression de crons
C’est un peu mieux (je n’ai plus que 2 redondances) :
[2024-03-28 16:00:05]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Début calcul temporel
[2024-03-28 16:00:05]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Reschedule, next : 2024-03-28 17:00:00, stop : , smartThermostat :
[2024-03-28 16:00:05]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Reprogrammation automatique : 2024-03-28 17:00:00
[2024-03-28 16:00:05]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Programmation Smartstart
[2024-03-28 16:00:05]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Plugin agenda détecté
[2024-03-28 16:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Température intérieure : 19.3 - Température extérieure : 11.8 - Consigne : 17.5
[2024-03-28 16:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Direction : 1
[2024-03-28 16:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2024-03-28 16:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2024-03-28 16:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Arrêt Smartstart
[2024-03-28 16:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Température intérieure : 19.3 - Température extérieure : 11.8 - Consigne : 19.5
[2024-03-28 16:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Power calcul : (0.2 * 64.13) + (7.7 * 3.41) + 0 = 39.083
[2024-03-28 16:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Durée du cycle : 23
[2024-03-28 16:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Reschedule, next : 2024-03-28 16:23:06, stop : 1, smartThermostat :
[2024-03-28 16:00:06]DEBUG : [Chauffage][Thermostat General] Action chauffage
Du coup je suis « presque » normal non?
Presque, car c’est toujours pas normale d’avoir 2x le lancement du calcul temporel
Ouais je vois Du coup tu me conseillerai quoi ?
Retenter de supprimer les cron?
Oui tu peux re-tenter la procédure, mais il faudrait surtout connaitre a quel moment le cron est dupliqué, car dans tes log précédent le cron était déja doublé.
Ok je vais faire ça et suivre mes logs pour voir le moment du « doublage »
Merci encore pour tes précieux conseils
Bon après quelques heures passées, le comportement du plugin semble être revenu à la normale. J’ai bien plus qu’un seul lancement par thermostat
Merci @Phpvarious pour ton aide précieuse
system
A fermé ce sujet ()
Mars 30, 2024, 3:17
15
