Bonjour ,
y à t-il selon vous un intérêt à installer une sonde extérieure de chaudière qui fonctionnerais en même temps que le plugin thermostat en temporel ? et cela ne risque t-il pas de mettre l’apprentissage en péril ?
Sur ma chaudière gaz la sonde extérieure ne fait rien d’autre que contrôler l’aquastat en fonction de la température extérieure donc l’intérêt que je pourrait y voir serait que en cas de grand froid ma chaudière va chauffer plus fort et les cycles on off du contact sec contrôlé par mon plugin thermostat seront donc plus court, la température sera donc plus stable dans les pièces mais question économie d’énergie si je ne me trompe pas ça ne devrais rien changer hors sur toutes les description que je lis des dites sondes extérieure ils parlent d’économie d’énergie , je ne comprend pas pourquoi car qu’ont chauffe plus ou moins fort c’est pourtant toujours le même nombre de joules qui sont nécessaire pour chauffer les pièces jusqu’à une température donnée… corrigez moi si je me trompe merci
Ceci étant considéré ce qui m’inquiète le plus c’est le comportement du plugin thermostat face à ce genre de régulation de la puissance de chauffe , est-ce que l’algorithme va comprendre que ma chaudière chauffe plus fort quand il fait plus froid et ce calquer tout seul sur la courbe (loi d’eau) de ma chaudière et de ça sonde ? ou est-ce que je vais devoir attribuer un offset en fonction de la température extérieur via des scénarios ?
Existe t-il une explication détaillée du fonctionnement de l’algorithme du plugin quelque part ? met t-il à jours sont apprentissage régulièrement ou s’arrêtent t-il définitivement une fois à 50 ? car si en ce moment la puissance de chauffe de ma chaudière est stable en hivers avec la sonde elle risque d’être assez variable si j’ajoute une sonde extérieure de chaudière .
d’avance merci
