Plugin thermosat debut d'horaire
Je suis nouveau utilisateur de jeedom sur box atlas.
j’ai le module thermostat pour piloter mes radiateurs électriques, en mode temporel.
les temps de cycle sont de 30 minutes, chaque radiateur chauffe à environ 40% du temps.
mon probleme, c’est que mes 3 radiateurs se déclenchent en même temps ce qui me provoque un pic de consommation electrique, puis je me retrouve avec une periode sur le fin de cycle ou aucun radiateur chauffe.
je souhaiterais definir un horaire de depart pour chaque thermostat.
ex :
10h00 et 10H30 debut de cycle thermostat 1
10h10 et 10h40 debut de cycle thermostat 2
10h20 et 10h 50 debut de cycle thermostat 3
je n’ai pas vu d’option dans le plugin thermostat.
quelle est la solution la plus simple?
merci.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom Atlas : non
Plugin : EnOcean
Version : 2025-03-27 01:01:14 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-09-21 10:47:03)
L’heure de début de cycle commence au moment où tu démarre le thermostat du radiateur.
Il faut décaler un peu le démarrage de chaque radiateur.
Tu peux faire un scénario qui décale le démarrage, ça devrait pouvoir se faire.
Avec cette programmation, il y aura toujours un pic de 10h20 à 10h30 :stuck_out_tongue:
Passé ce détail, il est toujours possible de programmer un passage d’un mode confort à éco en passant par le plugin agenda.
Je rejoins Fifirept pour le plugin Agenda c’est comme ça que je gère les miens.
C’est à dire ? ils ne sont pas chaud ou tu les vois se couper ?
Côté Jeedom ils sont toujours indiqués « en chauffe » ?
N’oublies pas qu’il faut toujours que ta consigne côté radiateur soit plus haute que ta consigne donnée côté Jeedom; sinon ton thermostat de radiateur prend le dessus. Je m’étais fait avoir de mon côté ^^
