J’ai commencé a utiliser le plugin sur ma smart (en remplacement de mon script manuel que j’avais fait) Il fonctionne très bien. ( le passage a Buster a ajouté python 3.7.x)
Par contre quand mon index est injecté dans le plugin Energie il n’est pas comptabilisé pour la consommation de la veille mais pour celle du jour. ( mon graph est décalé d’un jour)
Pour que cela fonctionne il faut que la consommation soit injecté dans le plugin Energie à 00h15 ( ou peut être existe t il un autre moyen ?)
Est il possible de faire tourner le plugin entre 00h00 et 00h15 (l’info est déjà dispo sur le site internet Veolia IDF, c’est ce que je faisait avec le script python en manuel) .
[2021-05-04 15:58:04][DEBUG] : [Consommation][veolia-Eau] le 03/05/2021 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2021-05-04 15:58:04][DEBUG] : [Consommation][veolia-Eau] le 03/05/2021 : absence de données pour la commande Conso Hebdo
[2021-05-04 15:58:04][DEBUG] : [Consommation][veolia-Eau] le 03/05/2021 : absence de données pour la commande Conso Mensuelle
[2021-05-04 15:58:04][DEBUG] : [Consommation][veolia-Eau] le 03/05/2021 : absence de données pour la commande Conso Annuelle
[2021-05-04 15:58:04][DEBUG] : [Consommation][veolia-Eau] le 03/05/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-05-04 15:58:42][INFO] : [Consommation][veolia-Eau] Récupération des données - 1ère étape
[2021-05-04 15:58:42][INFO] : [Consommation][veolia-Eau] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-05-04 15:58:42][DEBUG] : [Consommation][veolia-Eau] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'e-mail ' "mot de passe" /tmp/teleo 100
[2021-05-04 15:58:50][WARNING] : [Consommation][veolia-Eau] Erreur de lancement du script : [ 0 ] consulter le log <teleo_python> pour plus d'info - Abandon
[2021-05-04 15:58:50][WARNING] : [Consommation][veolia-Eau] Erreur de récupération des données - Abandon
[2021-05-04 15:58:46,784][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 0
[2021-05-04 15:58:48,511][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-05-04 15:58:48,968][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-05-04 15:58:50,515][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-05-04 15:58:50,517][ERROR] : [Script Python] Unsupported format, or corrupt file: Expected BOF record; found b'\xef\xbb\xbfDate '
Hello, malheureusement non le plugin ne peut être exécuter avant 1h et les minutes sont choisies random à l’installation du plugin afin d’éviter que tous le monde se connecte en même temps.
