Bonsoir , merci pour le travail effectué
Faut il un compteur specifique aucune valeur ne remonte via le plugin :s pourtant bien connecter a mon compte
En fait la première chose à vérifier : est-ce que tu es chez Veolia IDF ou chez Veolia Service Eau ?
Sinon il faut passer le plugin en debug et me fournir les logs teleo et teleo_python (attention ton login/mot de passe apparaissent en clair dans le log)
La configuration de ton installation Jeedom est aussi une info importante
Merci pour ton retour , je suis chez service.eau.veolia cela peut il fonctionner ? Si non quels sont les alternative
merci a toi
Oui c’est bon normalement
Je viens de me connecter a mon compte veolia , je constate que la prochaine facture aura lien en septembre . Comment l index peut il être mise a jour ? tous les mois de manière manuel ?
J aurais crus que cela étais comme pour l électricité . Je me trompe ?
Hello, as-tu un compteur d’eau connecté qui remonte des infos tous les jours ?
Bonsoir , j ai uniquement le compteur mis en place par la compagnie (veolia) :s
Mais est ce que le compteur installé par Veolia est un compteur communiquant ?
Dans ton espace client est ce tu peux afficher ta consommation par jours ?
Perso, ils m’ont installé un compteur communicant il y a un mois et toujours pas de consommation journalière de relevée. Donc je n’active pas le plugin pour l’instant.
Bonjour, un grand bravo pour ce plugin, je viens de l’installer c’est parfait !
Il remplace avec succès le plugin veolia qui ne fonctionne plus depuis le 27 Avril.
Dans les versions futures est il prévu de remonter la date de l’index et l’état (M ou E) ?
Encore Merci
Olivier
Hello, merci pour ton retour.
Oui je pourrais ajouter deux commandes d’info si nécessaire.
Hola , je me permet de revenir car je n y arrive pas ;s
voici les logs pour info sur mon compte veolia j ai une consomation pourtant (voir photo )
Merci pour votre support
[2021-05-16 18:46:49][INFO] : [Conso deau][compteur] Récupération des données - 1ère étape
[2021-05-16 18:46:49][INFO] : [Conso deau][compteur] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-05-16 18:46:49][DEBUG] : [Conso deau][compteur] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'mail "MDPperso" /tmp/teleo 100 1471600610219301
[2021-05-16 18:46:51][INFO] : [Conso deau][compteur] Récupération des données - 2ème étape
[2021-05-16 18:46:51][INFO] : [Conso deau][compteur] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-05-16 18:46:51][DEBUG] : [Conso deau][compteur] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-05-16 18:46:51][DEBUG] : [Conso deau][compteur] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-05-16 18:46:51][WARNING] : [Conso deau][compteur] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-05-16 18:46:51][DEBUG] : [Conso deau][compteur] Vérification date dernière mesure : 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-16 18:46:51][DEBUG] : [Conso deau][compteur] Dernière date de collecte = 1970-01-02 23:55:00
[2021-05-16 18:46:51][WARNING] : [Conso deau][compteur] Récupération des données le relevé n'est pas encore disponible, la derniere valeur est en date du 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-16 19:46:06][DEBUG] : [Conso deau][compteur] le 15/05/2021 : absence de données pour la commande Conso Annuelle
[2021-05-16 19:46:06][DEBUG] : [Conso deau][compteur] le 15/05/2021 : absence de données pour la commande Conso Hebdo
[2021-05-16 19:46:06][DEBUG] : [Conso deau][compteur] le 15/05/2021 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2021-05-16 19:46:06][DEBUG] : [Conso deau][compteur] le 15/05/2021 : absence de données pour la commande Conso Mensuelle
[2021-05-16 19:46:06][DEBUG] : [Conso deau][compteur] le 15/05/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-05-16 19:46:45][INFO] : [Conso deau][compteur] Récupération des données - 1ère étape
[2021-05-16 19:46:45][INFO] : [Conso deau][compteur] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-05-16 19:46:45][DEBUG] : [Conso deau][compteur] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'mail' "MDPperso" /tmp/teleo 100 1471600610219301
[2021-05-16 19:46:47][INFO] : [Conso deau][compteur] Récupération des données - 2ème étape
[2021-05-16 19:46:47][INFO] : [Conso deau][compteur] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-05-16 19:46:47][DEBUG] : [Conso deau][compteur] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-05-16 19:46:47][DEBUG] : [Conso deau][compteur] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-05-16 19:46:47][WARNING] : [Conso deau][compteur] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-05-16 19:46:47][DEBUG] : [Conso deau][compteur] Vérification date dernière mesure : 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-16 19:46:47][DEBUG] : [Conso deau][compteur] Dernière date de collecte = 1970-01-02 23:55:00
[2021-05-16 19:46:47][WARNING] : [Conso deau][compteur] Récupération des données le relevé n'est pas encore disponible, la derniere valeur est en date du 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-16 19:47:15][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=teleo function=remove callInstallFunction=1
[2021-05-22 10:12:47][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-05-22 10:12:48][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-05-22 10:12:48][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=teleo function=install callInstallFunction=1
[2021-05-22 23:46:07][ERROR] : [Conso deau][compteur] Aucune donnée n'a pu être récupérée pour la journée du 2021-05-21
[2021-05-23 23:46:06][ERROR] : [Conso deau][compteur] Aucune donnée n'a pu être récupérée pour la journée du 2021-05-22
ainsi que les log teleo python
[2021-05-13 14:46:23,377][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-05-13 14:46:23,656][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-05-13 14:46:24,026][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-05-13 14:46:24,027][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-05-13 14:46:24,027][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
[2021-05-13 15:46:39,721][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-05-13 15:46:39,983][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-05-13 15:46:40,275][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-05-13 15:46:40,276][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-05-13 15:46:40,276][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
[2021-05-13 16:46:17,829][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-05-13 16:46:18,087][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-05-13 16:46:18,384][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-05-13 16:46:18,384][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-05-13 16:46:18,385][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
Pour moi tu n’as pas de compteur communicant d’installé chez toi si la seule valeur d’index est au 19/04
Hello @Aegis,
Tout d’abord, merci énormément pour ce fabuleux plugin qui me permet enfin d’envisager le suivi de la consommation d’eau.
J’ai donc installer ce plugin il y a quelques jours et depuis, je ne récupère aucune information de conso. Le message est que l’index est estimé. Sur le site, je vois bien, depuis plusieurs mois, des valeurs qui correspondent exactement aux factures que je reçois.
je ne peux pas joindre mon log (nouvellement inscrit!), mais je te joins une copie, afin de faciliter la compréhension de mon souci.(j’ai remplacé l’identifiant et le mot de passe pour des questions de confidentialité).
[2021-05-28 18:59:45][WARNING] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-05-28 18:59:46][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Vérification date dernière mesure : 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-28 18:59:46][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Dernière date de collecte = 1970-01-02 23:55:00
[2021-05-28 18:59:46][WARNING] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données le relevé n'est pas encore disponible, la derniere valeur est en date du 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-28 19:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-05-28 19:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-05-28 19:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-05-28 19:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-05-28 19:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-05-28 19:59:49][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données - 1ère étape
[2021-05-28 19:59:50][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-05-28 19:59:50][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'numero compte' "Mt de passe" /tmp/teleo 100
[2021-05-28 19:59:52][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données - 2ème étape
[2021-05-28 19:59:52][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-05-28 19:59:52][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-05-28 19:59:52][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-05-28 19:59:52][WARNING] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-05-28 19:59:52][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Vérification date dernière mesure : 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-28 19:59:52][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Dernière date de collecte = 1970-01-02 23:55:00
[2021-05-28 19:59:52][WARNING] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données le relevé n'est pas encore disponible, la derniere valeur est en date du 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-28 20:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-05-28 20:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-05-28 20:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-05-28 20:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-05-28 20:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-05-28 20:59:40][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données - 1ère étape
[2021-05-28 20:59:40][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-05-28 20:59:40][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'numero compte' "Mt de passe" /tmp/teleo 100
[2021-05-28 20:59:42][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données - 2ème étape
[2021-05-28 20:59:42][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-05-28 20:59:42][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-05-28 20:59:42][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-05-28 20:59:42][WARNING] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-05-28 20:59:42][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Vérification date dernière mesure : 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-28 20:59:42][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Dernière date de collecte = 1970-01-02 23:55:00
[2021-05-28 20:59:42][WARNING] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données le relevé n'est pas encore disponible, la derniere valeur est en date du 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-28 21:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-05-28 21:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-05-28 21:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-05-28 21:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-05-28 21:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-05-28 21:59:35][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données - 1ère étape
[2021-05-28 21:59:35][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-05-28 21:59:35][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'numero compte' "Mt de passe" /tmp/teleo 100
[2021-05-28 21:59:37][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données - 2ème étape
[2021-05-28 21:59:37][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-05-28 21:59:37][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-05-28 21:59:37][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-05-28 21:59:37][WARNING] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-05-28 21:59:37][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Vérification date dernière mesure : 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-28 21:59:37][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Dernière date de collecte = 1970-01-02 23:55:00
[2021-05-28 21:59:37][WARNING] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données le relevé n'est pas encore disponible, la derniere valeur est en date du 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-28 22:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-05-28 22:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-05-28 22:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-05-28 22:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-05-28 22:59:02][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] le 27/05/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-05-28 22:59:08][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données - 1ère étape
[2021-05-28 22:59:08][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-05-28 22:59:08][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'numero compte' "Mt de passe" /tmp/teleo 100
[2021-05-28 22:59:12][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données - 2ème étape
[2021-05-28 22:59:12][INFO] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-05-28 22:59:12][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-05-28 22:59:12][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-05-28 22:59:12][WARNING] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-05-28 22:59:12][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Vérification date dernière mesure : 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-28 22:59:12][DEBUG] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Dernière date de collecte = 1970-01-02 23:55:00
[2021-05-28 22:59:12][WARNING] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Récupération des données le relevé n'est pas encore disponible, la derniere valeur est en date du 1970-01-01 23:55:00
[2021-05-28 23:59:02][ERROR] : [Maison_Poleymieux][Compteur Eau] Aucune donnée n'a pu être récupérée pour la journée du 2021-05-27
Si tu as une piste ou une explication, je suis preneur.
Je reste bien évidement à disposition pour fournir d’autres infos, si nécessaire,
A plus,
Snooppy
Hello. Merci pour ton retour.
Es-tu sûr d’avoir un compteur connecté qui remonte les consommations régulièrement ? A la vue de l’erreur le fichier téléchargé est vide.
Sur ton espace client, as-tu la consommation par jour ?
Hello @Aegis,
Merci pour ta réponse.
Je peux loader un fichier donc je te remets le log complet.
teleo.log (86,0 Ko)
J’ai bien le relevé quotidien de ma consommation.
J’ai bien un compteur connecté et la possibilité de télécharger un relevé quotidien en CSV
export (2).txt (431 Octets)
je ne comprends donc pas. SI tu as besoin de plus d’info, je suis dispo
A plus,
Snooppy
Edit : Je suis chez Eau du grand Lyon et en relisant le topic complet, il me semble comprendre que ton plugin ne fonctionne pas avec Eau du Grand Lyon, car ils ne fournissent pas l’index mais directement la consommation.
Désolé pour le dérangement et dispo si tu souhaites ajouter cette fonctionnalité.
Oui c’est bien çà, j’ai du mal a comprendre pourquoi tant de sites différents chez Veolia Question rationalisation ça se pose là…
J’ai un petit soucis suite à un plantage de jeedom j’ai fait une réinstall au propre avec restauration de ma dernière sauvegarde.
Mais depuis les dépendance se relancent toutes les 5 min alors qu’elles sont apparemment bien installées !!
J’ai tenté une install en ssh et c’est ok mais elles continuent de se relancer en boucle …
Voici les logs teleo_updates:
Installation des dépendances
Update package lists from repositories
Atteint :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Atteint :2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Install Firefox
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
firefox-esr est déjà la version la plus récente (78.13.0esr-1~deb10u1+rpi1).
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
raspi-gpio
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 13 non mis à jour.
Install iceweasel and xvfb
iceweasel est déjà la version la plus récente (78.13.0esr-1~deb10u1+rpi1).
xvfb est déjà la version la plus récente (2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3).
raspi-gpio
Install geckodriver
Machine Hardware name: armv7l
--2021-08-15 09:10:35-- https://eu.mirror.archlinuxarm.org/armv7h/community/geckodriver-0.26.0-1-armv7h.pkg.tar.xz
Résolution de eu.mirror.archlinuxarm.org (eu.mirror.archlinuxarm.org)… 2a01:4f8:212:1287::2, 136.243.50.136
Connexion à eu.mirror.archlinuxarm.org (eu.mirror.archlinuxarm.org)|2a01:4f8:212:1287::2|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 404 Not Found
2021-08-15 09:10:35 erreur 404 : Not Found.
tar (child): geckodriver-0.26.0-1-armv7h.pkg.tar.xz : open impossible: Aucun fichier ou dossier de ce type
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
mv: impossible d'évaluer 'usr/bin/geckodriver': Aucun fichier ou dossier de ce type
chmod: impossible d'accéder à '/usr/local/bin/geckodriver': Aucun fichier ou dossier de ce type
ls: impossible d'accéder à 'usr/bin': Aucun fichier ou dossier de ce type
rmdir: impossible de supprimer 'usr/bin': Aucun fichier ou dossier de ce type
ls: impossible d'accéder à 'usr': Aucun fichier ou dossier de ce type
rmdir: impossible de supprimer 'usr': Aucun fichier ou dossier de ce type
rm: impossible de supprimer 'geckodriver-0.26.0-1-armv7h.pkg.tar.xz': Aucun fichier ou dossier de ce type
Error in geckodriver driver installation
Install Python3 and dependencies
python3 est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
python3-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5+rpt1).
raspi-gpio
Python3 'requests' module
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (2.21.0)
Python3 'lxml' module
python3-lxml est déjà la version la plus récente (4.3.2-1+deb10u3).
raspi-gpio
Python3 'xlrd' module
Requirement already satisfied: xlrd in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.0.1)
Python3 'selenium' module
Requirement already satisfied: selenium in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.141.0)
Requirement already satisfied: urllib3 in /usr/lib/python3/dist-packages (from selenium) (1.24.1)
Python3 'pyvirtualdisplay' module
Requirement already satisfied: pyvirtualdisplay in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.2)
Requirement already satisfied: EasyProcess in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyvirtualdisplay) (0.3)
Python3 'urllib3' module
Requirement already satisfied: urllib3 in /usr/lib/python3/dist-packages (1.24.1)
Installation terminée
Résumé installation :
1. Mozilla Firefox 78.13.0esr
2. geckodriver :
Warning: geckodriver missing, but its mandatory for Veolia IDF WebSite. The Python script will not be able to be executed.
3. Packages:
firefox-esr install
iceweasel install
python3-pip install
python3-requests install
python3-urllib3 install
xvfb install
4. Python 3.7.3
5. Python modules:
lxml 4.3.2
PyVirtualDisplay 2.2
requests 2.21.0
selenium 3.141.0
urllib3 1.24.1
xlrd 2.0.1
Merci de votre aide
Hello, non tes dépendances ne sont pas bien installées :
je viens de mettre à jour le script de dépendance, j’espère que ce sera bon car je n’ai pas testé avec cette nouvelle version du driver.
Merci de ton retour, je viens de réessayer et j’ai toujours la même réponse concernant geckodriver !
--2021-08-16 13:20:49-- https://eu.mirror.archlinuxarm.org/armv7h/community/geckodriver-0.26.0-1-armv7h.pkg.tar.xz
