Plugin-teleo (pour compteur Veolia)
Oui je peux te donner bien entendu ces élements :
eau du grand lyon
Export cvs possible aussi
Il y a un second affichage en mode tableau aussi avec la date la conso du jour et l’index
Voilà je ne sais pas si c’est suffisant ou pas.
je ne sais pas s’il y a moyen pour vous de voir comment avait été fait le plugin Véolia qui ne fonctionne plus pour vous aider
Ne pas hésiter même en MP si besoin
bon j’ai du faire une boulette, l’injection des données du 31 decembre, du 1er er du 2 Janvier faite cette nuit a donnée un résultat bizarre. conso annuelle et mensuelle semblent ok, par contre conso jour et hebdo à l’ouest alors qu’hier conso jour et hebdo étaient ok!
Tu es sûr que 2454 c’est la commande d’index ? il faut le log en debug pour voir les calculs
A priori oui, si je lance un test, ca correspond bien a l’index du relevé du compteur
pour les logs en debug, je n’ai jamais fait , du coup je regarde comment faire.
j’ai trouvé, tu veux quel log ?
Le log Teleo, il faut que tu coches « Forcer la récupération des données » sur l’équipement pour qu’il tente un nouvel import
Très bonne nouvelle le fait de cocher « Forcer la récupération des données » a corrigé le problème.
merci encore pour ta réactivité
ok tu peux redécocher la case alors
Hello
A l’occas, une coquille à corriger sur la dernière beta
PHP Warning:  usort() expects parameter 2 to be a valid callback, function 'sortHisto' not found or invalid function name in /var/www/html/plugins/teleo/core/class/teleo.class.php on line 405
Bizarre j’ai le même code et pas d’erreur. Tu peux essayer de mettre public devant function à la ligne 360
c’est tracé dans cron_execution chez moi
J’ai édité la class
   public function sortHisto($a, $b)
Ok dis-moi si tu as encore l’erreur demain
Il faut aussi modifier la ligne 405 en
usort($all, array($this, "sortHisto"));
Fait aussi
Est il prévu de rajouter sur le plugin les compteurs d’autres fournisseurs, comme https://www.toutsurmoneau.fr/ de suez ?
Hello, non pour le moment le plugin est dédié Veolia
J’ai besoin d’un retour des utilisateurs du script IDF.
Je viens de migré mon installation Jeedom sur un RPI4B en 64bits avec l’image fournit sur le site de Jeedom et je rencontre un pb : le navigateur ne se lance pas correctement avec l’utilisateur www-data, par contre pas de souci avec un sudo. Vu que personne n’a signalé un pb je suis étonné, quelqu’un fonctionne dans même condition que moi ?
Il y moi, est le plugin marche pas… :confused:
Je te l’avais signalé le 6 janvier dans le fil du poste.
Mais j’ai également une ligne qui me chagrine lors de l’installation des dépendances.
Error: Please make sure the libxml2 and libxslt development packages are installed.
(Je n’avais pas l’erreur dans les logs en date du 6, car j’avais installé les packages de dev. Mais depuis je suis reparti sur une installe propre de l’image jeedom)
Du coup les dependances sont KO.
Si tu veux que je fasse des tests, hésite pas :wink:
Je t’avais répondu sur le sujet. Du coup tu as peut-être la même erreur que moi (ou moi la même que la tienne). J’ai fait une correction, je la teste un peu et je la pousse en beta
Oui j’ai eu aussi l’erreur aujourd’hui lors de ma migration, c’est corrigé dans l’install des dépendances
Ah aussi, le plugin est dispo sur le market en beta pour ceux qui ne veulent pas passer par Github
je peux aussi tester si nécessaire
Merci pour ton plugin
Les corrections ont été poussé et il est disponible à l’utilisation :slight_smile: (branche beta)
